Подскажите пожалуйста как выполнить расчет стенки тоннеля - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите пожалуйста как выполнить расчет стенки тоннеля
Непрочитано 10.05.2016, 15:41
Yuranss
Добрый день!
Простите за возможно глупый вопрос, но столкнулся с этим впервые! Необходимо выполнить поверочный расчет стены подземного перехода (тоннеля). Стенка выполнена из кирпичной кладки, фундаменты выполнены ленточными из блоков типа ФБС в один ряд (600 мм). Над перекрытием из полнотелых плит около 1.8 м грунтов да еще и с подъездными дорогами. решено выполнить "Расчет устойчивости положения стены против сдвига" ну и расчет основания по прочности.
Для расчета пытаюсь применить СНиП 2.09.03-85 "СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ" проектирование подпорных стен и стен подвалов. но данного случая там не описано. В моем случае кирпичная стена с опиранием на ленточный фундамент из блоков ФБС, стены толщиной 380 мм.
Возможно кто-то считал подобное? Подскажите пожалуйста.
Автор темы   Непрочитано 21.05.2016, 10:48
Yuranss
простите был в командировке.
собираюсь считать как посоветовал Манифест. а стену посчитаю как не перевязанное сечение.
Yuranss вне форума
Непрочитано 27.02.2022, 16:27 I1/I2 в руководстве не могу найти
st0957
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Хотел посоветовать как говорится "посчитать на коленке". Вырезаем 1м по длине - собираем нагрузки (у тебя уже есть) - строим эпюры - проверяем сечения. Сам так для жб тоннелей считал. Но увидел одну мелочь п.5.13 Руководства по тоннелям. Тогда вариант такой, строишь раму в скаде или лире там, учитывая упругий отпор грунта (это если 3м и более ширина) получишь усилия, дальше понятно наверно. Тут глянь http://dwg.ru/dnl/4285
подскажите пожалуйста что за I1/I2 (см. стр. 60 дежавб файла) в руководстве не могу найти. отсылка к п. 5.13 там нет ничего.
st0957 вне форума
Как выполнить расчет на аварийную ситуацию для маяка, рекламного щита, флагштока? ФАХВЕРК Конструкции зданий и сооружений 10 13.01.2016 16:08
Расчет шпунтовой стенки из металлических труб Yoda Основания и фундаменты 23 06.09.2014 12:25
