Как выполнить расчет на аварийную ситуацию для маяка, рекламного щита, флагштока?
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
что, объект един в трех обличьях?
дебилизм подходов к аварийной ситуации умиляет - а выкинуть пилон вантового моста не просят? если невысокий рекл. щит - очерти круглую зону возможного падения - даст бог, ничего,кроме дороги не пострадает маяк - многократный запас прочности или поставь две колонны с возможностью выкидывания одной - при высоте маяка метров 12 - раз плюнуть флагшток - то-же, что с маяком, можно добавить расчалки. и вообще - хай эксперт под подпись сформулирует свои требования - ты их выполнишь с опорой на документ и дебилом будешь выглядеть уже не ты, а эксперт |
alexfr, спасибо за ответ.
Тесно на ГП в пятно попадают куда нельзя фундамент оттяжки вкорячить... тоже , видимо, ронять его придется...
Южно-Сахалинск
фахверк, есть большой опыт подобных вещей. скинул файл в личку.
Самара
Мы тоже пользуемся "Если на территории организации эксплуатируется несколько объектов и лишь один из них обладает признаками опасности, то рассматривается в качестве опасного производственного этот объект, а не все территория организации в целом".
Таким образом, здания и сооружения нормального (II) уровня ответственности на особо опасных объектах не надо относить к повышенному (I) уровню. На производстве часто бывает, что здание попадает в зону взрывного действия чего либо, но даже при этом рассчитываются на взрывную волну только операторные и пр, где есть люди, а всякие эстакады мачты флагштоки нет |
Самара
Мы пользуемся документом который выложен http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=639053&postcount=5
У вас в задании что написано, уровень отв определяет заказчик и проектировщик, или заказчик хочет флагшток повышенного уровня отв? Мы тогда пытаемся убедить, что бы прописали нормальный ур ответственности, с применением нагрузок как для повышенного уровня, гамма 1,1-1,2. тогда и прогрес разрушения и по геологии упрощается, и заказчик доволен, прочную вещь получил ![]() |
Космический мусор Регистрация: 01.09.2014
Старый лох Лучше новых трёх. (Коекакеры против Хотябыча) |
Трафарет, ну а что делать..... время нынче такое.... уныние....
Самара
Щит полюбас надо на обрушение рассчитать http://dwg.ru/bsk/4640
расчет рекламного щита - по какому из методов? | Zveka | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 29.04.2022 18:53 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Расчет рекламного щита на опрокидывание(ветер) | Manuel | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 18.10.2011 17:26 |
