Расчет рекламного щита на опрокидывание(ветер)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет рекламного щита на опрокидывание(ветер)
Непрочитано 17.10.2011, 17:39 #1
Manuel
Добрый день! Подскажите возможен ли такой упрощенный вариант расчета рекл. щита на опрокидывание от ветровой нагрузки, а именно: удерживающий момент от веса фундамента минус момент от действия ветра на опору(щит), или надо что-то еще учитывать?
П.С. плечо приложения действия силы от веса фундамента = 2/3 от половины ширины(длины) фундамента.
П.П.С. Фундамент типа плиты как бы просто лежит на грунте.
Непрочитано 17.10.2011, 18:23
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=69129
может паможет
SashaS вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 18:30
Нитонисе
Сообщение от Manuel Посмотреть сообщение
Почему 2/3? Плечо - это расстояние от центра тяжести фундамента до условной точки опрокидывния. При симметричном фундаменте в виде прямоугольной плиты - это будет половина ширины плиты.
А так подход к расчету на опрокидывания верный, только почему вы назвали его упрощенным? Это точный расчет.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 22:59
benderbey
Похоже.
benderbey вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2011, 14:52
Manuel
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Ну да я подумал, что половина растояния это когда плита лежит на достаточно твердой поверхности, а так как, там в реале будет подсыпка то по идее точка опрокидывания сдвинется в сторону ц.т.плиты,ну и если без расчета этой точки то 2/3 от половины фун-та как бы в запас. Да и методичка из темы предложенной 'SashaS' подверждает ваши слова. Ну и главное,что принцип правилен, спасибо!
П.С. Вдогонку вопрос: насколько(во сколько) больше Момент удерживающий должен быть больше Момента опрокидывания или и здесь стандарт: (больше или равно)? Не думаю что "чуть больше" прокатит.
Manuel вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 15:51
Нитонисе
Не знаю где такое ограничение есть, но фактически если удерживающий момент больше либо равен опрокидывающему, то конструкция устойчива. Все прочие рассуждения - это запас прочности. Имеются указания по схожему расчету на опрокидывания подпорных стен, там требуется, чтобы отношение удерживающего момента к опрокидывающему было не менее чем 1.6. Нормы белорусские.
При этом не забывайте, что все опрокидывающие нагрузки принимаются с коэффициентами надежности более 1, а все удерживающие - с коэффициентом 0.9.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2011, 16:14
Manuel
ОК, спасибо.
Manuel вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 17:15
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Если удерживающий момент равен опрокидывающему, то равновесие называется "безразличным", т.е. может кувыркнуться в любой момент.
01.10 аналогичный вопрос уже задавал kinohd, и он обсуждался. Необходимо посчитать ещё на сдвиг установки от ветра по земле без опрокидывания.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 17:17
Jummybear
Я обычно делаю 2 расчета:
1. Момент опрокидывания должен быть меньше момента удерживающего(оставляю разницу в районе 5-10%), при этом нагрузки идут с коэф. надежности 1.5, удерживающие с коэф. 0,9.
2. Момент опрокидывания должен быть меньше момента удерживающего х 1,5, при этом нагрузки идут с коэф. 1,0 (Этот вариант проверки у нас недавно добавили в нормы расчета).
ЗЫ Сам я не местный
Jummybear на форуме
Непрочитано 18.10.2011, 17:26
vedeks
Проектировщик
Про коэффициент динамичности не забудьте при расчёте ветровой.
vedeks вне форума
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Сколько стоит проектирование и монтаж рекламного щита? Санька Прочее. Архитектура и строительство 1 10.09.2010 10:55
Фундамент рекламного светодиодного щита. Тоторо Основания и фундаменты 22 02.09.2010 17:42
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
