Фундамент рекламного светодиодного щита.
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
А по мне -так размеры фундамента вполне реальные...разве что ошибка в размерах сечения стойки..скорей всего надо делить на 5..и еще смущает что стойка одна,- лично я бы сделал две,чтоб не крутилась..
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. Последний раз редактировалось getr, 25.08.2010 в 13:12. |
проектировщик Регистрация: 05.12.2006
Калининград
для приведенных на листе нагрузках на фундамент(для 3 ветр. района) и допустимом давлении 11т/м2 фундамент нормальный (прикидка Фундамент 11.2)
ну а если результаты геологии дают большее допустимое давление, или более точный сбор ветровых нагрузок (там кстати 3-й район - ваш случай?) - то возможно уменьшить размеры, но насколько- нужен расчет. |
Опора ноги - 1460х1460. А на чертеже указана опорная площадка самого щита. И вот ещё вопрос - а если фундамент сделать конусом?
Некоторый зверь Последний раз редактировалось Тоторо, 25.08.2010 в 13:51. |
1. Сначала ветровую нагрузку собрал.
2. Стойки и анкера я не проверял (ведь надо именно фундамент проверить). 3. Проверил щит на опрокидование. 4. Проверил краевое давление на грунт (1,2R). Все считал при условии что фундамент не закапывается, чтоб грунт не учитывать.
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить |
Да, по опрокидыванию запас большой. Кстати сказать, где прописано условие расчета на опрокидывание? Такое я встречал лишь в белорусском СНБ по расчету подпорных стен. Там при расчете подпорной стены удерживающий момент должен быть больше опрокидывающего в 1.6 раза. В данном случае явно можно уменьшать габариты подошвы. Что касается глубины, то тут надо смотреть промерзание и условие анкеровки болтов. |
Ну, я думаю что глубина промерзания тут непричем. Часто бигборды ставят прямо на асфальт. Насчет разници опрокидующего-удерживающего моментов не знаю. Тут уж наверно как конструктор себе в запас возьмет.
Тоторо, Так что размеры фундаментной плиты наверно пересмотрите (в сторону уменьшения)
РФ
1) изменить соотношение сторон фундамента и вытянуть подошву вдоль действия боковой силы и момента, в результате чем сильнее вытянется подошва, тем меньше будет ее площадь и соответственно объем бетона, но сильно не увлекайтесь, как правило рекомендую не перешагивать соотношение 1:2 2) нет необходимости делать фундамент в виде сплошного массива, учитывая заявленную вами опорную часть стойки 1460х1460, можно разместить ногу на оголовке размером 1500х1500, правильно разместить анкераж и рассчитать высоту плиты фундамента, экономия от этого получится не маленькая. Это допустимо, если обратная засыпка по объемному весу будет в пределах 1.8-2т/м3, при более легкой засыпке ее нужно правильно учесть в расчете фундамента. А теперь мой вовпрос, что же все таки озображено на вашем чертеже с заданием на фундаменты размером 3750х3750 ?? Если это опорная часть щита как вы сказали, так какой ширину (толщины) у вас щит и почему он нарисован на задании на фундаменты. Нагрузки указанные приложены по верху фундамента ?? (я так предположил в своем расчете) Цитата:
Последний раз редактировалось GIP, 25.08.2010 в 17:20. |
Астана
http://allaboutadvertising.ru/proekt...etrovom-rajone - посмотри может что-то наидешь
расчет рекламного щита - по какому из методов? | Zveka | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 29.04.2022 18:53 |
Конструкция рекламного щита | Паша П.М. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 19.01.2012 15:33 |
Проект освещения рекламного щита | Volodich | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.06.2009 08:51 |
Крепление рекламного щита на крыше | ZLAYA@ | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 13.07.2007 08:17 |
