Техническое свидетельство на витражную систему. Насколько правомочны требования эксперта? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Техническое свидетельство на витражную систему. Насколько правомочны требования эксперта?
Непрочитано 16.05.2016, 21:27
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
В многоквартирном жилом доме в лестничных клетках Л1 запроектированы витражи с открывающимися створками на каждом этаже площадью не менее 1,2 м2. Витраж в высоту 19 метров. Обычный витраж с однокамерными энергосберегающими стеклопакетами. Никаких рассечек или межэтажных поясов, так как это объём лестничной клетки, не требуется.
Эксперт МПБ потребовал техническое свидетельство на витраж. По факту на рынке технические свидетельства есть только у Шуко. Витраж будет стоит, как половина здания. По словам эксперта, представленное техническое свидетельство будет вписано в положительное заключение экспертизы.
Насколько правомочно требование эксперта по предоставлению тех. свидетельства?
В моей практике таких требований ещё не было.
Непрочитано 17.05.2016, 12:52
DonMof
Работа
СП 2
если витраж алюминиевый, то вообще не понятно о чем вопрос, а по ГОСТ 21519-2003 он алюминиевый))
Мда не понятно, топик то где?
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2016, 13:41
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Не совсем понятно, каково практическое значение наличия ТС на данную конструкцию.
Я бы не спорил, если бы были междуэтажные пояса. Но здесь в ЛК проём шириной 2,5 м, высотой 19 м. Проём заполняется витражом. Фасад плоский, никакие части здания под углом к фасаду не примыкают. Для чего пожарному понадобилось ТС на такую конструкцию - не понятно.
P.S: витраж, естественно, алюминиевый.
fadeaway вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 18:05
DonMof
Работа
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Был вопрос по классу конструктивной опасности и степени огнестойкости? Если нет, то может ограничиться вышеуказанным ГОСТ, указав что этот витраж из этих оконных блоков по этому ГОСТ в разделе 4.
DonMof вне форума
Насколько правомочны требования эксперта отнести стоки от противопожарного водопровода к производственным стокам? alexandr081976 Водоснабжение и водоотведение 8 06.03.2014 23:14
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
