Прошу совет по узлу примыкания фахверка к ригелю покрытия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прошу совет по узлу примыкания фахверка к ригелю покрытия
Непрочитано 19.05.2016, 12:12
Луи
Добрый день! Дело в том что в КМ-е не разработан узел примыкания фахверка к ригелю покрытия, как у начинающего конструктора возник вопрос: как закрепить фахверк? (Эскиз прилагается) Знаю через платину гнутую крепят болтами, но как применить ее тут?
Непрочитано 23.05.2016, 14:11
dimasss
инженер
вам же скинули пример
Да, только, если крепится к нижнему поясу, то горизонтальную нагрузку надо уводить в покрытие, т.е. делать диагональную связь от нижнего пояса в месте крепления на верх.
dimasss вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 14:13
AKristall
Инженер-конструктор
Рязань
Луи, в по вашему узлу невозможно будет закрепить гнутую пластину на 2 болта (прогон мешается). Фахверк начертил вам 2 готовых проверенных решения.
AKristall вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2016, 14:15
Луи
Так по нему и сделала, но меня смущает мой узел все "вкривь вкось" и крепление фахверка к основному метал. каркасу только в этом узле по КМ. Вот в этом и вопрос нормальный такой узел? Можно ли так сделать?
Луи вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 14:21
wvovanw
Луи, делайте как нарисовал ФАХВЕРК.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2016, 14:23
Луи
Сообщение от AKristall Посмотреть сообщение
Да я хотела вот по данному варианту сделать через пластину, по спец-ии этот узел через пластину крепиться, но дело в том что там ведь ригель покрытия (труба) под углом...если бы в плоскости то я понимаю как это....а под углом так не получится
Что касается прогона то разве к нему нельзя прикрепить?
Луи вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 14:53
Луи, обратите внимание на детали
1) Для горизонтального крепления листового шарнира швеллер имеет косой срез для приварки к круглой трубе которая идет под уклоном
2) Швеллер варится по трубе, но ребро варится вертикально.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 14:57
dimasss
инженер
Ну ты уже все разжевал - Король Луи - не хочет совсем думать....
dimasss вне форума
AKristall
Инженер-конструктор
Рязань
Сообщение от Луи Посмотреть сообщение
Думаю, что можно уголок к фахверку приварить и под углом. Хотя вариант ФАХВЕРКА рациональнее и универсальнее
Непрочитано 23.05.2016, 14:58
#29
dimasss, не торопи - девушка размышляет...
----- добавлено через 55 сек. -----
Меня другое тревожит.... вернее волнует.... труба в качестве балки покрытия не слабым пролетом...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 14:59
#30
dimasss
инженер
Ааа это королева Луи ну тогда-то что, тогда ладно...
dimasss вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 15:00
#31
Так... схему, я так понимаю, королева куда-то убрала.... там пролет что-то 18-21м...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 15:04
#32
dimasss
инженер
Да странная история - интересно было бы глянуть на этот КМ-чик?
Может это арка?
dimasss вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 15:13
#33
dimasss, вроде промка - разбирали вот здесь. ТОже здание. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=131800
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 15:21
#34
dimasss
инженер
Да фигня какая-то. Просто как балка на 18 метров, да еще и с монорельсом труба 400 не потянет по нашему снегу....
И какой там прогиб будет по центру?
Поперечников нет, может это все работает по арочному принципу с распором?
dimasss вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2016, 15:46
#35
Луи
я вас правильно поняла?))))
Луи вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 15:49
#36
Можно швеллер, можно неравнополочные уголки... надо осмысленно использовать перечень профилей в проекте... и не раздувать его. Можно тот же 20-ый швеллер использовать. Он у Вас на прогоны идет.
----- добавлено через 43 сек. -----
Луи, у Вас наставник есть?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2016, 16:10
#37
Луи
наставника нет, опыта по КМД тоже мало, вот и обращаюсь сюда))
Спасибо всем за участие и помощь!)
Луи вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 16:22
1 | #38
dimasss
инженер
Вот кто нам все цены и сбивает
dimasss вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 16:23
#39
Луи, так Вы КМД делаете?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2016, 16:32
#40
Луи
Да, пытаюсь, КМ разрабатывали проектировщики, но он кривой(
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
Ваш опыт и знания бесценны !))
Луи вне форума
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47
