Является ли Лестничная клетка - помещением? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Является ли Лестничная клетка - помещением?
Непрочитано 20.05.2016, 10:56
Daiwa
Непрочитано 23.05.2016, 14:20
8hellforcer8
Если вопрос в расчете категории, то нет необходимости его делать. Считают только складские и производственные помещения.
8hellforcer8 вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 14:44
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Вы дурно воспитаны .
Offtop: А может, не вам судить?
Окна в ЛК - такие же, двери - такие же, расчет эвакуации - такой же, требования к отделке - такие же, наличие/отсутствие рабочих мест - такое же, освещение - такое же, отличие в чем? То что нельзя хламом забивать? Так к другим помещениям это тоже относится...многостветность? Как и любое другое помещение м.б. многосветным.
-> АБСОЛЮТНО ТАКОЕ ЖЕ ПОМЕЩЕНИЕ КАК И ОСТАЛЬНЫЕ
ps/ да, СНиП I-2 не действует на сегодня, заменен вот на это http://dwg.ru/dnl/5568, согласно документу:
Помещение - единица комплекса недвижимого имущества (часть жилого здания, иной связанный с жилым зданием объект недвижимости), выделенная в натуре, предназначенная для самостоятельного использования для жилых, нежилых или иных целей, находящаяся в собственности граждан или юридических лиц, а также Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. ([55]); - пространство внутри здания, имеющее определенное функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями. (СНиП 10-01-94); - пространство внутри дома, имеющее определенное функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями. (СНиП 31-02-2001)
Лестнично-лифтовой узел - помещение, предназначенное для размещения вертикальных коммуникаций, -лестничной клетки и лифтов. (СНиП 2.08.01-89)
Последний раз редактировалось hexD, 23.05.2016 в 14:55.
hexD вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 16:22
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Daiwa Посмотреть сообщение
Это еще что...недавно обсуждения дошли до того - почему лестничная КЛЕТКА!? Почему клетка? Откуда это?
Маразм крепчал... Думаю "лестничная клетка" - это жаргонизм, вошедший так сказать, исторически, в проектно-строительный обиход наподобие "стропильной ноги". Пока меня никто, например, не спрашивал, почему "СТРОПИЛЬНАЯ".
Если это помещение, то в соответствии с положениями ст. 32 ФЗ-123 оно должно классифицироваться по взрывопожарной, пожарной опасности?
Не вижу, чтобы в статье 32 говорилось, что оно должно классифицироваться по взрывопожарной, пожарной опасности. По п. 1 ст. 27 по пожарной и взрывопожарной опасности присваиваются категории только для помещений производственного и складского назначения, которым лестничная клетка быть не может.
384-ФЗ О безопасности зданий и сооружений.
14) помещение - часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями;
Вы же сами ответили на свой вопрос.
Там же:
24) строительная конструкция - часть здания или сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции;
Лестничная клетка ограничена строительными конструкциями, а следовательно, является помещением, согласно Федерального Закона Российской Федерации №384-ФЗ.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 16:47
randum
DJo Frey
Сообщение от ФЗ123 Ст.89
3.*К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут: ..
1)*из помещений первого этажа наружу:
а)*непосредственно;
б)*через коридор;
в)*через вестибюль (фойе);
г)*через лестничную клетку;
д)*через коридор и вестибюль (фойе);
е)*через коридор, рекреационную площадку и лестничную клетку;
3)*в соседнее помещение...
Если лестничная клетка это помещение, тогда получается, что эвакуация из лестничной клетки допустима скажем через соседнее помещение, коридор и вестибюль?
randum вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 17:25
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от randum Посмотреть сообщение
Я являюсь непробиваемым ослом адептом идеи о том, что эвакуационные выходы и пути нужно предусматривать, начиная только от тех помещений, в которых люди могут находиться постоянно (то есть более двух часов непрерывно или не менее 50% рабочего времени). Считаю, что лестничная клетка к таким помещениям не относится, в обычных случаях.
Обоснования:
ФЗ 123, ст. 89:
8. Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений с этажей и из зданий определяются в зависимости от максимально возможного числа эвакуируемых через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода.
СП 7.13130.2013:
3.11 помещение с постоянным пребыванием людей: Помещение, в котором люди находятся непрерывно более двух часов.
ФЗ 384, ст.1:
15) помещение с постоянным пребыванием людей - помещение, в котором предусмотрено пребывание людей непрерывно в течение более двух часов;
СП 118:
Б.19 помещение с постоянными рабочими местами: Помещение, в котором сотрудник должен находиться не менее двух часов непрерывно или не менее 50% рабочего времени.
СП 60.13330.2012:
3.26 помещение с постоянным пребыванием людей: Помещение, в котором люди находятся не менее 2 ч непрерывно или 6 ч суммарно в течение суток;
[ГОСТ 30494, пункт 2.1.6]
3.27 постоянное рабочее место: Место, где люди работают более 2 ч непрерывно или более 50 % рабочего времени;
Хотя ведущий проектный институт противопожарной обороны считает, что кабинка уборной на "одно лицо" является одиночным рабочим местом, так что я сильно не прав, наверно.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 18:23
Варанчик
ГИП
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Два часа в туалете сидеть - это сильно
Варанчик вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 21:33
randum
Поздравляю вы назвали правильный ответ, в общем я с вами согласен, что эвакуационный выход из лестничной клетки предусматривать не нужно но всё же не согласен по определению помещения.
Думаю в самом ФЗ 384 оно звучит слишком расплывчато, что например означает часть объема определенного назначения, можно назвать хоть одну часть объема здания которое не имело бы никакого назначения? Если нельзя то определение дано не верно.
Возможно имеется ввиду назначение именно в пожарном смысле:
Сообщение от ФЗ123
1.*Здания (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) по классу функциональной пожарной опасности (подразделяются) в зависимости от их назначения,..
Какое функциональное назначение скажем у коридора по пожарной логике, можно ли присвоить ему класс функциональной пожарной опасности?
И если взять квартиру как одно помещение то тоже всё сходится - это часть объема здания, назначение у этого помещения Ф1.3, и ограничена строительными конструкциями кто скажет что это девочка пусть первый бросит в меня камень
randum вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 08:22
Stierlitz
DJo Frey
Непостоянное рабочее место - место, где люди работают менее 2 ч в смену непрерывно или менее 50% рабочего времени. (СНиП 2.04.05-91); - место, на котором работающий находится меньшую часть (менее 50% или менее 2 ч непрерывно) своего рабочего времени. (ГОСТ 12.1.005-88)
Постоянное рабочее место - место, где люди работают более 2 ч непрерывно или более 50% рабочего времени. (СНиП 2.04.05-91); - место, на котором работающий находится большую часть своего рабочего времени (более 50% или более 2 ч непрерывно). Если при этом работа осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона. (ГОСТ 12.1.005-88)
Последний раз редактировалось Stierlitz, 24.05.2016 в 08:32.
Stierlitz вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 09:39
#29
DJo Frey
Архитектор
Stierlitz, так и что таки Вы хотите этим сказать?
Что лестничная клетка - это непостоянное рабочее место?
----- добавлено через ~15 мин. -----
Согласен, упоминание про назначение в определении весьма расплывчато.
Если взять ещё к 123-ФЗ, и прочитать статью 16 188-ФЗ Жилищного кодекса, то окажется, что жилым помещением может быть и целый дом. Не стоит читать все НПА нашей страны одновременно, особенно перед едой.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 10:23
#30
Stierlitz
и лестничная клетка и кабина с унитазом
Непрочитано 24.05.2016, 10:32
#31
DJo Frey
Архитектор
Offtop: Stierlitz, хоть где-то можно вообще не работать? В ванной комнате, например, просто отдохнуть?
DJo Frey вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 10:35
#32
Stierlitz
только в нерабочее время))
Непрочитано 24.05.2016, 10:37
#33
DJo Frey
Архитектор
Offtop: А в рабочее время в моей ванной комнате кто-то другой за меня непостоянно работать будет, пока я на работе?
DJo Frey вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 10:55
#34
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Offtop: Каждый раз, после подобного треда я с грустью признаю, что не могу ручаться ни за одно своё решение, ибо истолковано может быть что угодно и как угодно.
Добавлю философский вопрос. Интересует, какова практика последних лет у уважаемых панов.
Есть лестничная клетка, выходящая на кровлю здания. Верхний марш лестничной клетки имеет уклон, отличный от всех остальных маршей. Всё бы ничего [ведь это не путь эвакуации, так как предназначен для подъёма и спуска пож. подразделений], но на кровле есть машинное помещение лифта. Если считать это помещение рабочим местом, то вроде как все ступени лестницы на пути эвакуации из него должны быть одинаковых параметров, а у меня верхний марш, как написано, отличается по величине ступеней.
Как сейчас обстоят дела с такими решениями в мире большой стройнадзоровской моды? Экспертиза пройдена (может не заметили, может всё устроило - я не уточнял у эксперта по понятным причинам).
fadeaway вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 11:06
#35
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Offtop: Адепты идеи возможности "возможного пребывания людей (рабочего места)" абсолютно где угодно, когда находятся "в отаке", способны заставить кого угодно проектировать эвакуационные выходы в соответствии со статьёй 89 123-ФЗ из любых помещений, пространств, площадок и вообще чего бы то ни было...
fadeaway, коллега, предлагаю вместе забухать всплакнуть по этому поводу.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 11:10
#36
иваниваныч
fadeaway, машинное помещение (равно как и венткамеры и т.п.) не является рабочим местом, вот тут пока можно быть спокойным (относительно ). Там нет присутствия людей, только для ремонта приходят иногда.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 11:25
#37
DJo Frey
Архитектор
Offtop: Щас вернётся Stierlitz, и всех разгонит объяснит, что там, где ступала нога человека, везде непостоянные рабочие места, и, соответственно, нужно везде обеспечивать возможность эвакуации в соответствии с ФЗ 123.
В моей практике пока (тьфу-тьфу) заморочек с необходимостью эвакуации из машинного помещения лифта не было. Лестницы на чердаки и кровли практически всегда проектирую не такого уклона, как основные эвакуационные. Некому было меня наказать пока что.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 11:32
#38
Stierlitz
там непостоянное рабочее место
5.4.15 Предел огнестойкости участков покрытий зданий, используемых для проезда пожарной техники или устройства площадки для аварийно-спасательных кабин пожарных вертолетов, должен быть не менее REI 60, класс пожарной опасности – К0.
При устройстве эвакуационных выходов на эксплуатируемую кровлю или специально оборудованный участок кровли конструкции покрытий следует проектировать:
c пределом огнестойкости не менее R 15 / RE 15 для эвакуации из помещений без постоянных рабочих мест;
не менее R 30 / RE 30 при числе эвакуирующихся по кровле до 5 чел;
не менее REI 30, класса К0 при числе эвакуирующихся по кровле до 15 чел;
не менее REI 45, класса К0 при числе эвакуирующихся по кровле бо-лее 15 чел.
При использовании покрытия в качестве безопасной зоны (пожаробезопасной зоны) конструкции покрытий следует проектировать класса пожарной опасности К0 с пределом огнестойкости не менее REI 45.
При этом участок кровли, предназначенный для размещения людей, должен быть выполнен из негорючих материалов.
Непрочитано 24.05.2016, 11:48
#39
vv_77
заказчик
Ярославль
Балкон вот не присутствует
Балкон - не помещение, а огороженная площадка.
vv_77 вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 14:34
#40
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Стало быть, присутствуют только помещения. И лестничная клетка по данной логике тоже помещение.
Помещение с непостоянным рабочим местом и помещение без постоянных рабочих мест - это немного разные вещи, на мой взгляд. Зрительный зал - это тоже помещение без постоянных рабочих мест. Машинное помещение я бы к нему не приравнивал.
После того, как эксперт дал мне ниже указанное замечание на эвакуацию из ЛК жилого дома, я ни в чём не уверен:
- из лестничной клетки эвакуация была в вестибюль, к которому больше не примыкали никакие помещения и коридоры, и далее наружу. Эксперт заявил, что это не вестибюль, так как вестибюль должен распределять потоки, то есть, к нему должно примыкать как минимум 2 коридора. Когда я сказал, что решение без потенциального пересечения потоков из примыкающих коридоров с потоком из лестничной клетки является более безопасным, он ответил, что в нормах этого нет.
Все слёзы уже выплаканы. Скоро наступит амок, как в фильме Фасбиндера "Почему рехнулся господин Р."
fadeaway вне форума
Лестничная клетка Л1 - всегда ли нужна дверь ? Wertgan Архитектура 16 06.04.2018 18:30
Проходная лестничная клетка. Где найти определение, схему, рисунок. 8149 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 10.04.2015 16:59
Должна ли лестничная клетка обязательно иметь в своем объеме выход на кровлю ? Wertgan Архитектура 15 05.04.2013 12:21
Лестничная клетка в экспликации помещений F0xik Прочее. Архитектура и строительство 7 24.03.2011 14:37
Входит ли открытая лестничная клетка в площадь помещения? winim Архитектура 21 24.12.2009 13:03
