Визуализация в AutoCAD 2016, как убрать "рябь" с фото? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Визуализация в AutoCAD 2016, как убрать "рябь" с фото?
Непрочитано 25.05.2016, 14:37
Eartus
Добрый день!
Начал изучать 3D моделирование и визуализацию, немного для работы, но в основном для себя, по этому нужны не просто решения проблем, а больше советы, из за чего так происходит, как избежать и как сделать лучше))
Первая проблема такая, при визуализации с "высоким" качеством появляются "шумы", "рябь" или не знаю как еще её назвать, но думаю на приложенном фото видно о чем я говорю, при рендеринге с "средним" качеством такое не происходит, может кто обьяснить из за чего так происходит и как избежать?
Второй вопрос по материалам, ставлю монитору материал черный пластик" а на рендеринге он получается серым, хотя в вкладке "модель" с реалистичным видом, цвет материала правильно отображается.
П.С. прикладываю DWG файл, но не удалось ужать его до 10 Мбт, по этому загрузил через файлообменник (если этот файлообменик запрещен, скажите как еще можно загрузить файл в 20 Мбт на форум).
http://filecloud.me/e9uhpj6djq7j.html
Третий вопрос более широкий, о выборе программы в которой работать, хоть и изучаю моделирование в основном для себя, но думаю навыки пригодятся в будущем , по этому у кого большой опыт подскажите что лучше, продолжать изучать 3Д функционал в автокаде или стоит сразу перейти к изучению 3D Max? (уточню, интересует создание реалистичных визуализаций интерьеров, отдельных элементов (мебель, и т.д), и архитектура зданий и сооружений (без создания документации, только картинка)
Непрочитано 10.06.2016, 19:54
fasadel
Это само по себе любопытно, что за три скорости такие. А если выбрать "пользовательские, высокое копировать"? Выдаст список настроек?
fasadel вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2016, 09:07
Eartus
Сообщение от fasadel Посмотреть сообщение
Все настройки что есть это: длительность визуализации (до удов. рез., по уровню, по времени), источники света и материала (низкая, черновая, высокая). Готовые пресеты просто меняют эти настройки, а если самому что то сдвинуть то создаётся новый пресет с пометкой "копировать"
Eartus вне форума
Как убрать всплывающий путь файла при работе с вставленным изображением? Autocad 2016 micromodeler AutoCAD 9 08.12.2021 08:48
Ошибка при печати в фоновом режиме в AutoCad 2016 dip AutoCAD 17 19.10.2021 12:42
Autocad 2016 не понимает последовательность команд с ^C^C... Santa123 AutoCAD 0 27.01.2016 10:31
Как убрать панель "Информационный центр" в AutoCAD 2014 Ruslanu4 AutoCAD 6 21.03.2015 22:55
