Ошибка при печати в фоновом режиме в AutoCad 2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка при печати в фоновом режиме в AutoCad 2016
Непрочитано 17.10.2015, 20:26 #1
dip
проектировщик
г. Чебоксары
При печати из "Публикации выбранных листов" и из подшивки выдает ошибку (см. вложение). Как только убираю галочку "Публикация в фоновом режиме" печать идет нормально. В AutoCad 2014 такой проблемы не было вообще. Все бы ничего. Но я печатаю в основном из подшивки. Там бывает, что много листов надо печатать. Иногда вся эта куча печатается по 30 мин, а то и более. Потому что файлы с динамическими блоками и внешними ссылками. В акаде 2014 во время фоновой печати я мог работать с автокадом, а сейчас такое возможности у меня не будет. В связи с чем у меня возникает вопрос. Это особенность AutoCad 2016 или я что-то делаю не так?
p.s. Все в интернете излазил, ответа не нашел
Название: не печать фон.png
Непрочитано 19.10.2015, 11:51
Tizey
В Настройках должен быть выбран "Принтер по умолчанию" с теми форматами листов, что указаны через "Диспетчер листов" для каждого из тех листов, что должны будут выводиться на печать.
В "Свойствах подшивки" проверьте принтер по умолчанию (если его нет, вместе с его форматами, то печатать в фоне и не будет).
Он косячит из-за форматов же, правильно понял вас?
По какой причине от не печатает их, в противном случае? (если фоновую печать открыть, то там будут сообщения о том, по какой причине отказ идет по Каждому из листов).
Последний раз редактировалось Tizey, 19.10.2015 в 14:16.
Tizey вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2015, 17:43
dip
проектировщик
г. Чебоксары
Сообщение от Tizey Посмотреть сообщение
Не помогло.
Тогда у меня возникают следующие вопросы:
1. Чем отличается фоновая печать из акада 2014 от акада 2016?
2. Влияет ли на это windows 8.1?
Если у меня все работало в акад 2014 (win7 64x), то почему не работает в акад 2016 (win8.1 64x)? Влияет ли этот фактор на фоновую печать?
Самое главное когда на печать отправляешь непосредственно с листа, все нормально печатает.
Последний раз редактировалось dip, 19.10.2015 в 22:33.
dip вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 09:12
Tizey
Сообщение от dip Посмотреть сообщение
Увы, с 2016 еще не довелось ознакомиться.
ОС тут вообще ни при чем.
Будьте добры, покажите иллюстрацию фоновой печати по завершению. Там будет указана "Ошибка", в связи с которой некоторое № кол-во документов не напечатано.
Пример текстовичка фоновой печати:
Задание: - Напечатано с предупреждениями
Код задания: 15
Имя подшивки:
Дата и время начала: 19.10.2015 12:04:58
Дата и время окончания: 19.10.2015 12:04:59
Пользователь: *******
Профиль: Алексей
Всего листов: 1
Напечатано листов: 1
Количество ошибок: 0
Количество предупреждений: 1
Лист: - Напечатано
Файл: D:\1\2\7.dwg
Категория:
Набор параметров листа:
Имя устройства: DWG To PDF(format A).pc3 - выведено в файл
Путь к файлу чертежа: C:\Documents and Settings\1234567\Мои документы\7.pdf
Формат листа: А3
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Несовместимый или отсутствующий стиль печати
Дело в том, что печатая "вручную" вы задаете "Принтер / Плоттер" и также форматы листа, после чего, осуществляется вывод. В фоновой печати все протекает на автомате. Вручную задать нужно заранее для "Подшивки"; перейдите в "Сервис / Настройка / Печать/Публикация".
Там должен быть принтер/плоттер, с вашими форматами печатными.
Последний раз редактировалось Tizey, 20.10.2015 в 09:18.
Tizey вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2015, 12:22
dip
проектировщик
г. Чебоксары
Подробности о печати/публикации
Задание: - Не напечатано из-за ошибок
Код задания: 1
Имя подшивки:
Дата и время начала: 20.10.2015 12:19:42
Дата и время окончания: 20.10.2015 12:19:48
Пользователь: Дмитрий
Профиль: <<Профиль без имени>>
Всего листов: 0
Напечатано листов: 0
Количество предупреждений: 0
Вот что выходит если через публикацию
А если печатать плямо с листа все нормально
Код задания: 2
Имя подшивки:
Дата и время начала: 20.10.2015 12:24:44
Дата и время окончания: 20.10.2015 12:24:46
Всего листов: 1
Лист: - Напечатано
Файл: D:\DWG\ЧЕБОКСАРЫ\Мкр Кувшинка\Позиция 7 и 8\Стадия Р\поз 7_8 КЖ1\поз 7_8 КМИ1 Метал изд.dwg
Категория:
Набор параметров листа: A3 альбом
Имя устройства: pdfFactory Pro.pc3
Формат листа: A3
dip вне форума
Непрочитано 14.10.2021, 11:39
Португалец
Structure engineer
All World
После перехода на акад 2016 не работает пакетная печать, не работают публикации. То есть, по отдельности каждый лист или модель печатается-выводится нормально, pdf, dwf, а если нажимаешь "пакетная печать" или "публикация" - акад зависает и все.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 14.10.2021, 11:48
Попробуй поменять настройки фоновой печати
Непрочитано 14.10.2021, 12:05
baksconstructor
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Вангую - вы руками удалили принтер "DWG to PDF" ?
baksconstructor вне форума
Непрочитано 14.10.2021, 12:28
Португалец
Structure engineer
All World
Ставил галочки и так и этак - не помогает
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
Ничего не удалял. Единственное - все файлы печати используются из папки предыдущего акада (2014). Там куча моих файлов с настройками, я просто добавил эту папку в параметры-файлы и сделал ее первой сверху.
Непрочитано 14.10.2021, 12:47
baksconstructor
Так об этом и речь.
Принтер "DWG to PDF" родной ? И отображается в списке принтеров в окне печати ?
Всё что связано с печатью PDF делается при помощи встроенного "DWG to PDF", если его изменяли или удаляли - прямая дорога к переустановке Автокада.
Непрочитано 14.10.2021, 13:08
Португалец
Structure engineer
All World
Так об этом и речь.
Что значит - родной или не родной? Почему его нельзя изменить? Он редактируемый, как и все такие файлы. Я использую все из предыдущей версии акада. По отдельности все печатается. К тому же не работает и публикация в dwf, и вообще любая публикация
Название: Буфер обмена.jpg
Непрочитано 14.10.2021, 13:17
baksconstructor
Не изменять его настройки, а изменять сам принтер - подсунуть от другой версии Автокада.
потому что любая публикация только через "DWG to PDF". Если его файл был поменян (даже удален, а потом вернут на место) то все пути в реестре теряются и механизм публикации не работает.
Короче - создаёте нового пользователя в Виндовс, проверяете публикацию (всё будет работать), а потом уже подсовываете свои файлы настроек по очереди и проверяя что убивает систему.
Непрочитано 14.10.2021, 13:37
Португалец
Structure engineer
All World
Попробую, но в других версиях, начиная с 2010 ничего подобного не было, я также ссылался на предыдущие файлы из предыдущей версии. И файл DWG to PDF редактировался многократно. Только не проще ли заменить в настройках ссылку на папку с этими файлами на такую-же папку из акада 2016, как там было сразу после установки? И непонятно, почему акад тупо виснет, если ему этот файл не подходит, так бы сообщал: "неверна конфигурация"?
Непрочитано 14.10.2021, 14:03
VitalyAF
я т.д. ищет что-то.
Наступал когда-то на подобные грабли, приходилось перенастраивать параметры печати листов в подшивках для новой версии Autocad. Но потом нашёл выход в сохранении той записи в реестре и восстановлении её при переходе на новую версию. Запись та закодирована и видимо содержит пути. Потом научился сохранять пути и настройки в вертикалках при установке, а в Autocad после установки.
PS Если интересно про акад могу чуть подробней расписать...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 18.10.2021, 04:44
Португалец
Structure engineer
All World
Смена папки не помогает, переустановка автокада не помогает. И такое наблюдается у нас на всех компах, где были ранее установлены предыдущие версии, 2014, 2010... На компах, где ранее автокады не устанавливались - все нормально работает.
Непрочитано 18.10.2021, 06:56
baksconstructor
Создайте нового пользователя в Виндовс и проверьте, там будет родной "DWG to PDF".
Непрочитано 18.10.2021, 07:20
Может, не стоит выполнять импорт предыдущих настроек?
Непрочитано 19.10.2021, 12:42
Португалец
Structure engineer
All World
Проблема решилась. Нужно просто удалить все ссылки на разные папки в "Путь к вспомогательным файлам печати", кроме папок автокада 2016. Все нужные созданные ранее файлы печати скопировать в папки автокада 2016.
Проблема с публикацией файла в PDF, DWF не в фоновом режиме Женя К AutoCAD 6 30.05.2022 10:18
AutoCAD комплект файлов - ошибка при создании Zets AutoCAD 10 28.03.2014 16:08
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств gomer8 AutoCAD 9 16.12.2010 13:12
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
