AutoCAD комплект файлов - ошибка при создании
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD комплект файлов - ошибка при создании
Непрочитано 27.03.2014, 13:29 #1
Zets
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
Пытаюсь сформировать комплект. Задаю путь на рабочий стол, оставить прежний формат, ссылки вставленные. Сразу как начинается формирование выскакивает предупреждение с подтверждением на замену файлов. Не важно соглашаюсь или нет дальше следует ошибка: AutoCad комплект файлов - ошибка при создании.
Не зависимо группу я пытаюсь сформировать или один лист.
Win 8.1
AutoCAD 2013 64
Ошибка конечно очень расплывчатая, но вдруг кто то сталкивался?
_____
If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?)
Непрочитано 27.03.2014, 13:32
А файлы-то все открываются? В них ошибок и лишнего мусора нет?
Автор темы   Непрочитано 27.03.2014, 14:18
Zets
Краснодар
Да, все почищено. Даже внешней ссылки в файле нет =\
_____
Zets вне форума
Непрочитано 27.03.2014, 14:54
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Zets Посмотреть сообщение
У вас папка с именем типа C:\TEMP есть? Попробуйте туда.
P.S.Никогда не рекомендую использовать рабочий стол для сохранения файлов.
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2014, 11:44
Zets
Краснодар
Сообщение от Alan Посмотреть сообщение
Попробовал C:\TEMP результат тот же к сожалению
_____
Zets вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 12:02
А в каком виде формируется комплект? Как zip-архив, как один каталог или с сохранением структуры каталогов? Вообще, какие там настройки?
Может быть, здесь чего найдешь (хотя и вряд ли, там все стандартное)?
Автор темы   Непрочитано 28.03.2014, 13:22
Zets
Краснодар
Ну настройки вполне обычные вроде
_____
Zets вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 13:25
А если паковать в zip? И все файлы в одну папку?
Автор темы   Непрочитано 28.03.2014, 13:35
Zets
Краснодар
Все в одну папку не хочет, а вот zip создал. Но в архиве не было файла))) Выскакивают ошибки про недопустимое имя. А в имени я использовал знаки типа / (например 29 ̸ Р-00-001-ЭП). Возможно в этом проблема и кроется =\
_____
Zets вне форума
Непрочитано 28.03.2014, 15:04
Ага, наверняка. Как такой файл вообще сохранился - непонятно, ведь Windows запрещает, по-моему, подобные символы в именах файлов / каталогов.
Автор темы   Непрочитано 28.03.2014, 16:08
Zets
Краснодар
Фишка что он не именно /, а типа U+0338 или U+2215. В общем что то вроде того
Просто шифр часто содержит такие символы и удобней когда можно и папку в виндоуз так обозвать и потом подшивку ей же заполнить. И вроде до этого не было проблем =\
_____
Последний раз редактировалось Zets, 28.03.2014 в 16:10. Причина: уточнение
Zets вне форума
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) gomer8 Баги и пожелания в Autodesk 0 19.06.2013 12:22
Фатальная ошибка! - MechaniCS 9 для AutoCAD Mechanical 2012 Hilson Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 17.05.2013 09:18
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. Smerh AutoCAD 2 15.06.2009 10:15
