Проблема с публикацией файла в PDF, DWF не в фоновом режиме
palexxvlad, точно попробовал создать чертеж с пустыми рамками и сконвертировал. сейчас попробую другой чертеж.
Получился один чертеж. Но там был шрифт Arial, который вставился в pdf точками. Как решить эту проблему интересно? Если дело действительно со шрифтами... Последний раз редактировалось Женя К, 17.12.2010 в 15:06. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 19.02.2016
НиНо
Offtop: маленький некропостинг
Вводные: 22кад, вин10, учетка без адм.прав, те же две ошибки при попытке отправить лист в пдф, только без фатала в конце ![]() ![]() После закрытия окон ошибок, пдф спокойно рождается на свет при публикации выдает ошибку на каждый публикуемый лист, если сидеть эти ошибки закрывать ._. при заходе на учетку с правами администратора, кад ошибок на пдф не дает данные статьи эффекта не возымели "Severe error file not found" in AutoCAD What user permissions does AutoCAD require? Удаление и переустановка када не помогла. 21 кад работает корректно. По итогу что кад пытается подтянуть при печати и куда копать? ![]() Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.05.2022 в 16:59. |
НиНо
Как пренести узлы из pdf файла в dwg файл пдскажите плз | MakAlex | AutoCAD | 2 | 23.09.2008 18:03 |
открыит файл в фоновом режиме | spyID | Программирование | 9 | 26.10.2007 16:54 |
MDT2007 качество файла pdf | pav90 | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 17.07.2006 18:45 |
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" | pro-nick | AutoCAD | 16 | 18.01.2006 15:05 |
Создание многостраничного dwf файла | Stronger | AutoCAD | 1 | 28.09.2005 08:57 |
