webfile никуда не делся.
инженер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Если это тысячи штриховок, десятки тысяч разнообразных объектов, возможно трехмерные объекты. Тогда без вариантов, будет тормозить по-любому
Ухта
Serge_Y, а не повлияет это негативно на работу компьютера, ведь для вхождения компьтера в спящий режим нужна память, и при случайном выключении компьютера или ошибки нужна резервная копия, т.е. последнее безапасное сохранение, как повлияет на все это вслучае отключении виртуальной памяти?
Я не волшебник, я только учусь… |
Я попробовал, но что-то капитального прироста не заметил, извини. Настройки не менял. Отключение виртуалки не сработало (в смысле увеличения быстродействия).
Машина: AMD2800+, RAM 1Gb. Остальные компоненты в принципе не важны. Поковыряюсь еще в настройках софта, может, в них дело.
Ок, начнем сначала. Автора темы беспокоила следующая проблема:
"Пощелкакл по лайаутам, открыл закрыл несколько больших файлов, стал замечать что потом при работе в легком файле автокад притормаживает, не знаю как объяснить но как будто прегружается озу на самом деле файлы уже закрыты а остатки еще в оперативке". У меня было тоже самое. Я решил это описанным выше способом. Это ни в коем случае не руководство по разгону программы, поймите правильно |
Граф матрицы Регистрация: 18.05.2007
Тоже самое: по ходу работы объем памяти, занимаемой акадом увеличивается от 100 мб до 400 мб. Причем при открытом одном и том же файле, хотя и большом. Приходится перегружать акад. После этого еще 3-4 часа можно работать. Подозреваю, что акад помнит все сделанные мною операции с момента открытия файла и этой инфой загружает ОЗУ (которой и так у меня мало). Может как-то можно очистить историю комманд или не в этом дело?
Можно попытаться поиграть с опциями автосохранения (процент на "поменьше", время тоже). Но не факт, что сработает.
Да, и вот еще. У меня полное ощущение, что где-то была опция по количеству шагов на отмену. Но вот найти никак не могу. Может, я с офисом перепутал?
Из справки
Попробуй поставить 10%, например. Или вообще 0. Время сохранения - ну, например, минут 20.
Каков результат?
44d32'44"С, 33d26'51"В
AutoCAD действительно постепенно увеличивает расходуемую память. Заметно это бывает и на мелких файлах, если их много-много открывать, что-то делать и закрывать. Заметно это при автоматических операциях со множестве файлов - постепенно растет расход памяти, начинает использоваться дисковая, растут тормоза. Грешил на свою программу, но видимо, где-то в самом AutoCAD есть утечки памяти - не высвобождаются какие-то ресурсы. |
Я пробовал. Дефрагментация и оптимизация оперативной памяти в какой-то мере помогала. Однако, сам этот процесс занимал определенное время. И работал я с CorelDRAW. В AutoCAD'е ощутимых результатов не наблюдал. Наилучшие результаты получались при полном выключении компьютера и включении его минут через 15.
г.Москва
Народ я где то из форумоф видел разговор про следующие, что механикал занимает только мах 51% оперативки и был дан совет типа отключить какойто параметр в биосе. Отзывы были положительные: типа 3х мерка просто летает. Народ чего в биосе то отключить мож кто подскажет?
Для того чтобы уменьшить шансы потери чертежа - нужно устанавливать ISAVEPERCENT в 0: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240617
После того как я проделал эту операцию на нескольких сотнях подопечных PC их владельцы забыли о том что такое вечером сохранить чертеж, а на утро не иметь возможности его открыть. Тише едешь - дальше будешь! |
Конструктор Регистрация: 04.04.2007
Киев
Имя переменной и ссылку на то, где есть описание ее работы я привел в предыдущем своем посте. Главное из этой ссылки: Цитата:
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
когда маленький файл автосайв работает не заметно а когда большой ждать риходится минуту, если автосайв поставить через 10мин, то 10% рабочего времени потеряешь на ожидания автосохранения
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
