Автономная система электроснабжения дачного дома. Как подобрать? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Автономная система электроснабжения дачного дома. Как подобрать?
Непрочитано 28.05.2016, 16:51
Enik
ГИП
Уважаемые форумчане, подскажите, соориентируйте, дайте пинка в нужном направлении!
Пытаюсь подступиться к следующему вопросу. Есть дачный дом 2 этажа 60 кв.м. Подключиться к сетям постоянного электроснабжения возможности нет (там отдельная история). Необходимо сделать автономную систему подачи электричества и запитать от неё сам дом + насос для подачи воды из скважины.
Теперь, как я всё это себе представляю.
1. Бензиновый генератор 5 кВт. Стоит в отдельной будке. Генератор подключён к преобразователю. Нужна система автоматического запуска генератора при разрядке аккумуляторных батарей.
2. Преобразователь. Нужен для преобразования переменного тока генератора в постоянный ток для зарядки аккумуляторов. И наоборот, при разрядке - для получения чистой синусоиды переменного тока для дома из постоянного тока аккумуляторов. С характеристиками преобразователя ясности нет. Также планируется от него запитать насос (правильно?). В дальнейшем к преобразователю будут подключаться солнечные батареи и прочая высокотехнологичная лабудень.
3. Аккумуляторная батарея. Тут особо добавить нечего. Единственное что, ёмкость аккумуляторов должна соответствовать суточному потреблению из расчёта 5кВт в час. Ну или хотя бы вдвое меньше, с учётом среднего потребления.
4. Насос. Качает воду из скважины. Включается автоматически при открытии крана. Мощность 2-3 кВт.
5. Система автоматического запуска генератора по данным заряда аккумуляторов. Знаю, что существует. Больше ничего не знаю.
6. Система автоматического включения насоса при открытии крана. Аналогично.
7. Электрический щит. Получает одну фазу чистой синусоиды 220 В от преобразователя. Находится в доме.
Как думаете, взлетит? Или что нужно сделать, чтобы взлетело?
Свои варианты и личный опыт также приветствуются!
Составил перечень потребителей.
Для минимально необходимого оборудования - 6 кВт
Для нормальной жизни - 10 кВт
Название: Потребители электроэнергии.jpg
ID:	171239  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пиковая нагрузка.jpg
Последний раз редактировалось Enik, 29.05.2016 в 11:06.
Непрочитано 31.05.2016, 10:27
RIG1978
Электроснабжение и КИПиА
Всем добрый день.
Поскольку мое мнение несколько отличается от некоторых, представленных в теме, то от себя хотел бы озвучить следующее:
1. Солнечные панели совершенно не эффективны (за исключением какого-нибудь маломощного освещения)- проверено не однократно на практике. Рекомендую даже не связываться.
2. Аккумуляторы в комплекте с зарядно-инверторным устройством- идея достойная внимания с одним "НО":
а) выделить в отдельные групповые линии: освещение, "маломощные" потребители (телевизоры, компьютеры, газовый котел и т.п.), "мощные" потребители (насосы, нагреватели и т.п.).
б) от аккумуляторов (в комплекте с зарядно-инверторным устройством (они обычно уже идут сразу с концевиком для дистанциаонного запуска ДГ)) "запитать" освещение и (или) "маломощные" потребителей. Их можно объединить в одну систему.
в) не пытаться "запитать" мощных потребителей от аккумуляторов (в комплекте с зарядно-инверторным устройством) - это не выгодно и неоправданно. Аккумуляторы будут садиться очень быстро, а затем долго заряжаться от того же ДГ (который при зарядке будет работать по сути в холостую). Т.е. необходимо понимать, что система автоматики зарядки аккумуляторов отрабатывает стандартный цикл зарядки, который для большинства аккумуляторов составляет порядка 8-ми - 10-ти часов (и не прерывный). Поэтому лучше проработать работу ДГ для питания мощных потребителей, а параллельно этому процессу заряжать (подзаряжать) аккумуляторы.
Как вариант может стоит подумать об индикаторе уровня зарядки аккумуляторов и запуск ДГ в ручном режиме, тем самым (в ручную или по таймеру) совмещая питание нагревателей, насосов и т.п. с подзарядкой аккумуляторов. Но тут конечно могут быть различные варианты. Для принятия разумного решения необходимо прорабатывать детали....
3. Насосов одначно разумнее поставить два: Один для перекачки воды из скважины в накопительную емкость, а второй обычный "гидрофор" который будет брать воду из накопительной емкости и включаться по падению давления в системе водоснабжения (они идут сразу с датчиками давления). Очень удобная и достаточно надежная система...
4. ДГ лучше дизельный или конечно "газотурбинный" (но если установка оправдана, но по моему, даже если есть газ, особой необходимости нет). Для принятия решения необходимо прорабатывать детали... ДГ нужно брать с возможностью дистанционного запуска (обычно почти все модели уже идут укомплектованы), также стоит рассмотреть трех фазный вариант. Разница в стоимости не значительная, а КПД и возможности намного выше, хотя подводных камней тоже много, и можно попасть на перекос фаз. Вообщем нужно взаимно подбирать и сопоставлять потребителей и источник питания.
5. Об аккумуляторах и зарядно-инверторном устройстве нужно помнить то, что все это дело не плохо греется. И может получиться так, что вся эта система потянет за собой систему охлаждения, которая также потребует питание и может начаться "цепное наращивание мощностей".
Вроде бы основные моменты вкратце передал. А там решайте.
Лично я бы наверное сделал примерно так:
1. Поставил бы ДГ (дизельный, так проще с топливом, да и с надежностью у него все в порядке). Запуск осуществлял бы по таймеру или в ручную. Таймер выставил на время (исходя их необходимости системы жизнеобеспечения) и период необходимый для подогрева воды или обогрева /кондиционирования помещений и т.п. Хотя если есть газ, то все бы сделал на двух контурном газовом котле (и отопление и подогрев воды), а питание на котел подал бы от аккумуляторной системы (там много не надо).
2. Поставил бы накопительную емкость и глубинный насос. В емкость установил бы поплавковый (или любой другой) уровнемер, который бы постоянно давал команду (разрешение) на запуск насоса уже при 50% уровня (но тоже нужно анализировать). Т.е. идея в том, что бы всегда когда включается ДГ насос самостоятельно автоматически бы запускался и заполнял емкость.
Что касается второго насоса (гидрофора) то тут можно отработать два варианта:
а) ручной запуск ДГ. Т.е. хотите покупаться запустите ДГ, можно конечно и систему автоматического запуска ДГ реализовать (но по моему это может оказаться не очень рационально). Остальные моменты (туалет, приготовить покушать или набрать воды) можно спокойно реализовать на самотеке из расходной емкости.
б) от аккумуляторной системы.
3. Поставил бы аккумуляторную систему от которой запитал бы маломощных потребителей и освещение (в данном случае освещение рационально рассмотреть на светодиодных элементах). А во время работы ДГ аккумуляторная система переходила бы в режим зарядки аккумуляторов, а нагрузку переводила бы на питание от ДГ (все это возможность есть в современных зарядно-инверторных устройствах).
Вообщем вариантов может быть достаточно много, но я бы основной упор сделал бы газовый котел и на ДГ, а аккумуляторная система была бы как вспомогательная.
Готов обсуждать свое мнение , но только пожалуйста по существу, а то многие любят по умничать о формулировках или правописании...
Последний раз редактировалось RIG1978, 31.05.2016 в 10:53.
RIG1978 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2016, 10:58
Enik
ГИП
Fogel, спасибо! Очень весомые пять копеек. Убедили. Теперь я тоже склоняюсь к мысли, что нужно пускать воду от насоса через ресивер.
Раз уж тепловые насосы не нравятся (а почему? скважина-то уже есть или болотце поблизости поискать), то почему не прозвучал пелетный котел? Оно явно дешевле соляры выходит. Или производства такого у вас рядом нет?
Тепловые насосы мне нравятся всем, кроме стоимости. Решил прицениться, зашел - огорчился...
И ещё. Раз Вы так хорошо разбираетесь в тепловых насосах, не могли бы Вы пояснить за механизм их работы? Насколько мне известно, они бывают разных видов:
1. Которые в летний период закачивают тёплый воздух в массив (в скальные породы с низкой теплопроводностью, без воды), а в зимний период - наоборот.
2. Которые используют уже имеющуюся тепловую энергию подземных вод. Вода на глубине 50-100 метров имеет температуру 20-25°, так что для отопления хватит.
О каких конкретно тепловых насосах идёт речь?
Насчёт пеллетного котла. Стыдно признаться, но ни разу не видел и даже не слышал. Спасибо! Очень интересное решение.
Но остаётся один вопрос. Топливо для пеллетного котла нужно покупать? Или на участке нужно ставить специальную шурудилку для его производства из имеющихся отходов?
Enik вне форума
Непрочитано 31.05.2016, 12:48
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
То, что вы описываете это не тепловой насос, а термоаккумулятор (прогреть скалу летом и зимой от нее греться) и геотермальные воды. Тепловой насос это по существу... холодильник. Два радиатора и насос качающий между ними хладагент. Допустим при цикле сжатие/расширение создается разница температур в 30 градусов (знаю, знаю, но отбросим тонкости) значит если вы сунете один радиатор просто в речку (0 градусов всегда) то теоретически охладите реку на 30 градусов, а комнату на те же 30 нагреете (ту же массу!), но вода в реке сменится и получится что вы "украдете" с улицы эти градусы - тепло от компрессора да плюс еще и "украденое" - КПД 200% А ведь "холодильник" можно подогревать таким же "тепловым насососм", вот и догоняют КПД под 800% и температуру носителя чуть ли не до кипения. Конечный же холодильник выгодно положит туда где потеплее - 10 градуса под землей это выгоднее чем 4 в реке, но и массу нужно обсчитать (промерзнуть может окружающий массив и вся экономия насмарку, посему и размер радиатора и глубина и порода учитываются). Цена же оборудования действительно приличная, но не так чтоб уж совсем неподъемная. Надо общаться конкретно с теми кто занимается - там бывает что и вовсе без нижнего радиатора - вторая скважина и качаете водичку из одной теплую берете в другую холодную вливаете, а принцип сообщающихся сосудов на заставляет 70 метров воды тянуть. Оттуда же и питьевую берете.
Ну, сам бы я пожалуй не стал покупать установку по переработке, благо под боком есть производство. Вся прелесть, что эта штука _автоматическая_ - засыпал бункер и на неделю забыл о его существовании, что с дровами сделать довольно трудно (вру конечно, есть сейчас и такие печи - полную топку набил, а она воздух туда постепенно дает), но пелетник он и с автозапуском и всеми прочими удобствами. Когда изучал вопрос, он у меня встал на второе место после централизованого газа. Кстати, сильно начали прижимать с газом в баллонах, заправить становится все труднее и труднее.
P.S. Нельзя скважину напрямую от ветра запитать как наиболее энергопотребляющую? Чисто механический насос с ветряком.
P.S.S. Скважина 40м, холодильник, пара компов, освещение, электроотопление тяжелый электроинструмент... Обхожусь 3 кВт мощности. Хватило даже старую баню поджечь (заполыхала розетка от этой нагрузки...)
Автор темы   Непрочитано 31.05.2016, 23:03
Enik
ГИП
Fogel, спасибо за ценную информацию по тепловым насосам!
Вы уже второй раз упоминаете ветрогенераторы, намекаете на что-то?
Хорошо, я решил взяться за них. Изучил рынок, сделал расчёты. И вот что получается:
Для Подмосковья, при скорости ветра в пределах 2-5 м/с, используя табличные данные по среднесуточной скорости ветра (для большей точности), выходит, что...
На каждые 100 тыс. руб. капитальных затрат вырабатываемая мощность составляет 100 Вт.
Что-то совсем не густо.
----- добавлено через ~58 мин. -----
А что касается схемы, предложенной RIG1978
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Я бы себе никогда ДГ на участке не поставил, даже в отдельной будке. Дешёвый - да, надёжный - да. Но на редкость шумный и вонючий. Кто работал на стройке, тот поймёт.
Ещё для наглядности сделал кое-какие расчёты.
1. Нагрев воды от генератора. Допустим, у нас бак на 100 л и ДГ на 5 кВт, работающий только на нагрев воды. Теплоёмкость воды 4,2 кДж/л*K, вода подогревается от 20 до 80 градусов. Потребное количество тепловой энергии - 100*4,2*(80-20)=25200 кДж. При этом, 5 кВт = 5 кДж в секунду. Следовательно, время нагрева бачка составит 25200/5=5040 сек. = 1,4 ч.
Ну и совсем уж хохмы ради
2. Нагрев воды от аккумулятора . Самый дешёвый аккумулятор глубокого разряда 60 кг весом на 2400 ВА = 2,4 кВт*ч стоит 30 тыс. руб. Чтобы нагреть бак 100 л нужно 7 кВт*ч. То есть, полностью разрядить 3 аккумулятора... А у них у каждого всего лишь по 400 циклов зарядки-разрядки... В общем, по бачку в день будем нагревать, влетим на 90 тыс. руб. в конце года.
Последний раз редактировалось Enik, 01.06.2016 в 00:14.
Enik вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 06:39
Где вы такие цены откопали? Да ветряк с диаметром ротора в полметра и мощностью в 250Вт (вполне нормально для автоматики газового котла или еще каких "интересных" нужд в сочетании с ИБП) тыщи на три тянул (когда мне интересен был этот вопрос). За сотню помнится тот самый вертикальный ротор и продавался, но там мощность в 5кВт была.
И это мы пока не обсуждаем... бывшие стиральные машины Ради интереса, посмотрите что делается из двигателя прямого привода барабана старенькой машины. Тоесть почти даром строится генератор, а уж крылья к нему лепят кто во что горазд. Другой вопрос как к этой штуке отнесутся соседи и домашние. Короче, про реализации слышал, на отопление хватает с избытком. Прицеливался уже и себе ставить (как и тепловой насос, но ребята почесав репку заломили цену отсекающую - очень им не захотелось бурить гранит начинающийся сантиметров через двадцать под ногами и на сотню метров вниз...) Впрочем вопрос снялся с повестки дня сам - сначала дали 3кВт, а вчера СМСка пришла что разрешили 15кВт трехфазного...
Вместо солнечных батарей гораздо проще черный шланг размотать по крыше - в Европах подобное видел даже перед домом стоящее
Непрочитано 01.06.2016, 08:55
RIG1978
Enik
У Вас газ есть?
RIG1978 вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 09:42
У Вас газ есть?
Ранее было написано:
Проблема в том, что газ - не магистральный. Только в баллонах.
Непрочитано 01.06.2016, 10:41
RIG1978
Понятно.
Про ветряки ничего сказать не могу, не сталкивался. Но в принципе и ничего плохого про них не слышал.
Про ДГ (несмотря на то, что он возможно будет шумит и возможно будет вонять - это смотря как все организовать и сделать) точно знаю, что он надежно справится с поставленной задачей.
Солнечные панели точно знаю, что не справятся.
Желаю удачи в решении актуальной, для многих дачников проблемы. Со временем поделитесь пожалуйста реализованной в итоге системой и опытом ее эксплуатации.
RIG1978 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2016, 11:04
#29
Enik
ГИП
А я Вам сейчас поясню.
Цены - рыночные. Ветряк + мачта, контроллер и т.д. - весь комплект без монтажа. Самый дешёвый ветряк на 1 кВт я нашёл за 25 тыс. руб. Для малых скоростей ветра - 40 тыс. руб. Весь комплект с ветряком на 1 кВт стоит минимум 100 тыс. руб. При увеличении мощности ветряка общая стоимость комплекта возрастает пропорционально, почти 1 к 1.
А вот теперь следите за руками:
1 кВт - это номинальная мощность, достигаемая при номинальной скорости ветра.
Как правило, номинальная скорость ветра составляет 8-10 м/с
А ещё есть минимальная скорость ветра, начиная с которой ветряк начинает вырабатывать энергию - никак не меньше 2 м/с (то, что Вы назвали 1 м/с - это скорость начала вращения ветряка, но он при этой скорости ещё ничего не вырабатывает)
Вырабатываемую ветряком мощность легко посчитать по паспортным данным по формуле:
P=Pн*(v^3/vн^3) при v > vмин иначе P=0 , где
P - вырабатываемая мощность
Pн - номинальная мощность
v - текущая скорость ветра
vн - номинальная скорость ветра
vмин - минимальная скорость ветра
Допустим, Pн = 1000 Вт, vн = 10 м/с, тогда при
v=3 м/с P= 27 Вт
v=4 м/с P= 64 Вт
v=5 м/с P= 125 Вт
v=6 м/с P= 216 Вт
v=7 м/с P= 343 Вт
v=8 м/с P= 512 Вт
v=9 м/с P= 729 Вт
v=10 м/с P= 1000 Вт
v=11 м/с P= 1 331 Вт
v=12 м/с P= 1 728 Вт
v=25 м/с P= 15 625 Вт (на самом деле нет, включается система торможения )
Чувствуете магию цифр? Но проблема в том, что у меня в Подмосковье, в моём городе, ветер более 5 м/с вообще почти никогда не бывает. Отсюда и такая экономика.
Не поверите, сам уже изучаю способы создания ветряков из камней и палок. Там делов-то - ничего сложного, особенно для технаря.
А это что за инновационная технология получения энергии?
Offtop: Мы такими темпами скоро дойдём до получения ядерного топлива из перебродивших какашек.
Enik вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 12:28
#30
Инновационная не инновационная, но показавшая свою эффективность. Шланг закрыт стеклом и занимает всю внутренюю поверхность этого минипарника. Даже если он не нагреет воду до 80 градусов, он неплохо так поможет основному котлу. Ребята в европе не идиоты баловаться тем, что не приносит прибыли, а они это используют.
На счет ветрогенераторов, то я с этим вопросом тоже возился. Ищите "ветрогенератор с вертикальным ротором". Цены конечно приподнялись с тех пор (450т.руб. за 7,5кВт первым попался), но характеристики все те же - стартавая скорость ветра 0,5-0,9 м/с, номинал 2-4 м/с в зависимости от модели. Большие скорости это для "вентиляторного" типа. У меня дом недалеко от реки, безветрие большая редкость. Плюсом к ветрякам могут идти направляющие пластины, по существу воронка увеличивающая скорость потока.
P.S. При мне мужик сидел в конторе электросетей и доказывал что он не верблюд - у него счетчик в обратную сторону крутился в честь наличия ветрогенератора... Чем кончилось, понятия не имею, я свои бумаги получил и свалил, но факт остается, оно у народа есть.
Автор темы   Непрочитано 01.06.2016, 12:54
#31
Enik
ГИП
Не знаю, возможно, это будет эффективно. У меня такие мысли. Трубки эти нужно размещать в кровле дома. Допустим, как у меня, между металлочерепицей и фольгированной стекловолоконной гидроизоляцией. Там пекло помощнее, чем в любом парнике.
Да искал я уже. И горизонтальные ветряки, и вертикальные. У всех номинал от 8 м/с начинается. И только у наших братьев украинцев 2-4 м/с при старте с 0,4 м/с. Можно ли им верить? Но если это действительно так, то для меня это большое открытие. Как проверю эти данные - ноги в руки и бегом заказывать. У меня участок на небольшом холме, так что 2-4 м/с у меня там каждый день точно будет.
Enik вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 13:09
#32
Я ж и писал что ихнего производства и видел, но штука реально большая. Лопасти крутятся не быстро и нужна мачта под это дело (говорят что в комплекте), А еще народ намекал что эта штука создает низкочастотные шумы и это может оказаться не самым приятным моментом
Автор темы   Непрочитано 01.06.2016, 13:30
#33
Enik
ГИП
Да никто же Ваш опыт под сомнение не ставит. Как раз-таки наоборот. Если бы Вы не подсказали, я бы прошёл мимо хохлов с ехидной ухмылкой. Потому что номинал 2-4 м/с - это что-то на грани фантастики. Вы себе не представляете, какие широкие возможности это даёт. Кроме шуток!
Спасибо! Если выцеплю из-под эмбарго такой ветряк и смогу его наладить, то ещё долго буду пить за Ваше здоровье.
Enik вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 17:22
#34
RIG1978
Потом не забудьте опыт эксплуатации выложить... Со всеми плюсами и минусами...
RIG1978 вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 17:36
#35
486
На метеостанции Валаама в 90-х ставили ветряк. При сильном ветре он выл так, что слышно было за километр.
Когда во время очередного шторма он таки упал, на метеостанции вздохнули с облегчением и вернулись к дизель-генераторам.
486 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2016, 18:02
#36
Enik
ГИП
Да, конечно. Я тут вижу сложности не столько по технической части, сколько по организационной. Для народа это будет особенно полезно.
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
У меня в наличии есть опыт эксплуатации старенького ветряка на Дону. Не помню, какая область, ближе к Азову где-то. Ветряк был 20 м высотой с лопастями диаметром метров 5. Там его использовали в осенне-весенний период, когда у них что-то вроде сезона штормов. Ветряк себя хорошо показал, обеспечивал энергией всю рыболовную базу.
Ну да, шумит, прямо возле дома мощный ветряк ставить не надо. А ещё ветряки имеют склонность к падению от сильного порыва. Один раз вырвало и уронило вместе с жб фундаментом.
Но это большие ветряки. Я склоняюсь к тому, что лучше поставить несколько маленьких.
Последний раз редактировалось Enik, 01.06.2016 в 18:12.
Enik вне форума
Непрочитано 02.06.2016, 11:14
#37
hasa
Казань
Вы экономику считать пробовали?
10 КВт в час = 5 литров. За сутки = 120 литров. За неделю - 840 л. За год - 44 куба бензина. Пусть оптом по 30. Миллион триста тысяч в год. Емкость для хранения и стоимость автозаправщика такая мелочь.
Жду темы по техническим вопросам от Ваших соседей:
- Как избавиться от шума в 60 Дб?
- Сосед хранит тонну ГСМ на дачном участке. Стучать в ФСБ или Пожарным?
Есть русский народный способ. Черный бак на крышу. У них там нельзя - нарушение архитектурного облика и штраф. Приходиться использовать малозаметный плоский шланг.
hasa вне форума
Непрочитано 02.06.2016, 11:39
#38
TVN
Сообщение от hasa Посмотреть сообщение
Полагаю до жалоб не дойдет, упрут все ветряки на металлолом. Электричества нет, значит нет освещения в поселке, а сторож и днем не сторожит.
TVN вне форума
Непрочитано 02.06.2016, 11:44
#39
RIG1978
Дизель не зачем гонять сутками. В зависимости от того как будет организована система жизнеобеспечения, работу ДГ можно будет свести к 2-м-4-м часам в сутки. Да и мощность такая не за чем.
К тому же человек похоже хочет попробовать "ветряк"...
RIG1978 вне форума
Непрочитано 02.06.2016, 11:55
#40
Способ хорош для летнего душа, по зиме, пожалуй, размерзнется этот бак
Да все у них можно Обычный круглый шланг и лежало это не на крыше, а в ящиках поворотных, по типу тех, что раньше газеты на улицах вешали, только не совсем вертикально это дело стояло - видимо на солнышко ориентировано всеж. Стояло она прямо на газоне перед домом. Правда никаких заборчиков вокруг, а стекла целые Метра два на полтора по габаритам. Поищу в архивах как доберусь, поди должен был снять это чудо (пока никто не видел)
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Эта штука реально немаленькая... Хотя да, у нас народ целеустремленный - все что унести не может, так кран подгонят и увезут...
Плитный или ленточный ростверк для свай, фундамент частного дома Виктория87 Основания и фундаменты 45 18.02.2015 14:06
Строительство дома из газобетона. Опирание мансардного этажа на стены Vladjn Конструкции зданий и сооружений 20 18.08.2014 10:54
Конструкции дачного дома из керамзитобетонных блоков Кирпич Конструкции зданий и сооружений 10 13.02.2011 06:50
