Конструкции дачного дома из керамзитобетонных блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкции дачного дома из керамзитобетонных блоков
Непрочитано 11.02.2011, 00:51 #1
Кирпич
инженер-проектировщик
Ребята, подскажите пожалуйста:
Примерный разрез дома.
дачный дом из керамзитобетонных блоков, плотностью около 600-700кг/м3.
грунты глина... не фонтан какая. решено утеплить отмостку и сделать песчанно гравийную подушку под жесткой лентой. поднимет-так все вместе.
ВОПРОС: как крепить мауэрлат?! нужна ли стенка опорная 380? или достаточно будет 190?!
крепление мауэрлата такое подойдет?
боюсь, что от распора стену может в бок выдавить... затяжку при такой конфигурации ставить не получается, разве что через блоки только.
посоветуйте пожалуйста, может еще какие-то мои решения не удачные,буду рад любой конструктивной критике.
но основной вопрос это конструкция крыши
DWG 2004
дача.dwg (443.0 Кб, 4759 просмотров)
Непрочитано 11.02.2011, 01:41
MasterZim
Ты все еще мусолишь проект? До сих пор не определился?
Хочешь рацпредложение?
Выкидывай среднюю стену нахрен, ж.б. плиты 6-ти метровым пролетом (или по короткой стороне на твое усмотрение) Сверху конек опираешь на стальную балку опертую на фронтоны. Смотри сколько сразу денег тебе наэкономил. И фундамент не надо под среднюю стену, и керамзитовые блоки не надо покупать на среднюю стену. Да и вообще не надо применять керамзитобетонные блоки. Переходишь сразу на кирпич 250мм, хоть он и дороже, но у тебя и стен в этом варианте меньше (без средней стены и фундаментов под нее, опять же монолитные пояса уходят в уровне перекрытия, заменяешь армированием кладки.) Можешь оконные проемы сразу увеличить, опять же экономия и материала и света больше, да и сам материал долговечнее, ведь зимой дом топиться не будет как я понял. Единственно желательно в самом верху под мауэрлатом сделать монолитный пояс (он и в твоем варианте нужен).
Посчитай денюшки на этот вариант, почти уверен что тоже на тоже и будет.
MasterZim вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 02:09
иваниваныч
А зачем стена средняя на втором этаже? Разве нельзя стойками деревянными обойтись? Материала меньше уйдет. И на мансарде под металлочерепицей летом сковородка будет. Я бы на шифер заменил (можно цветной) - и дождь барабанить меньше будет.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 12:09
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
В коньке зачем-то наколотил от души гвоздей, а в нужном месте (крепление кобылки) - только три штуки. Прибоину у стропилины в карнизном узле - в топку в прямом смысле, тогда и распора не будет. Затяжку, разумеется надо, можно пропустить ее и через стену с помощью болта, но узел многодельный, поэтому лучше как иваниваныч говорит - заменить стену на втором этаже на стойки. На первом этаже внутренняя стена нужна, судя по всему, для устройства лестницы. Хотя, нет на таких смешных пролетах даже можно без затяжки.
Как помнится, у неотапливаемых зданий, утеплитель надо укладывать целиком под подошву фундамента без разрывов.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2011, 18:11
Кирпич
ребята, да когда для себя делаешь, все что раньше было элементарно, почему-то становится серьезной делеммой
от сборных перекрытий и кирпича отказался, по многим причинам ( и кран не проходит к участку и с кирпичами проблемы (хранить негде, а материалы надо сейчас покупать... да и много всякого) хотя согласен, что вариант был бы лучше
предпологаемые строители сами делают эти блоки и линия завод прямо рядом с дачей, поэтому и на них остановился.
а если делать деревянные стойки, тогда мне кажется точно появится распор на боковые стены, да и с устойчивостью крыши как быть? не совсем представляю как их крпить на центральной стене, чтобы вышел жесткий узел?! или тогда заменять на деревянные стойки и делать затяжку под коньком?
ну а в принципе, такой вариант жизнеспособный?! какие-то серьезные замечания есть еще?! подскажите пожалуйста.
Кирпич вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 00:00
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
Сообщение от Кирпич Посмотреть сообщение
Самара-москва
так не бывает
очеть охото запускать кад ради форума...
maxara вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 00:51
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
Кирпич Я бы сделал так. Среднюю стену на первом этаже - в один блок. Второй этаж-каркас из дерева :три стойки в поперечнике с покрытием фермой ( две стропилы они же верхний пояс, стойка посередине и затяжка он же нижний пояс) . Опора на стены первого этажа.
А у себя я сделал второй этаж полностью деревянным ( каркасным). С тем умыслом что эксплуатироваться он будет только летом.
Если ты не уверен в грунтах то тем более второй этаж- деревянный каркас.
иначе вся кладка треснет. Геологию ведь вы не делали и утеплять его не зачем, если зимой в нем жить не будете. причем у вас пятый район... вы до него вобще не доедите зимой)
А фундамент лучше монолитный на подушку, чтоб он ходил вместе с основанием.
vegas вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2011, 19:46
Кирпич
vegas, я жесткость хочу придать за счет жесткого монолитного фундамента и пояс монолитный по верхнему ряду кладки. и если снизу будет поднимать, то поднимет весь дом, за счет жесткой перекрестной ленты.
а чем лучше деревянный второй этаж будет?! мне кажется наоборот, жесткость у блоков выше. положат их, а сверху мауэрлат с анкером и нормально... нет?
Кирпич вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 20:29
maxara
Самара
упора в нижний мауэрлат не делай, пусть стропила по нему свободно ходит, вырез в ней как бы наружу дома оберни, и по битумному листу - а вот конек наоборот, жестко привяжи
maxara вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 00:27
vegas
Екатеринбург
Кирпич.
1. два этажа из блоков менее жесткая конструкция чем один этаж из них. Деревянные балки перекрытия не будут развязывать стены.
2. Деревянный каркас будет спокойно воспринимать все деформации.
3. Второй этаж будет значительно легче, что облегчит жизнь первого этажа.
В итоге получатся две независимые конструкции. первая это первый этаж из блока опертый на жесткий монолитный фундамент и вторая это второй деревянный этаж опертый на распределительный пояс первого этажа. Причем второй этаж можно просто поставить на первый. Думаю тайфунов у вас не бывает.
даже если первый этаж треснет то второй останется)) А если делать все из блока то трещина пойдет до конца... они такие эти трещины
vegas вне форума
Непрочитано 13.02.2011, 06:50
maxara
Самара
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
там пролет всего 2.500 - какая нафиг жескость ?
maxara вне форума
Конструкции из газосиликатных блоков frodosumkin Конструкции зданий и сооружений 10 12.04.2018 20:49
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
