Конструкции из газосиликатных блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкции из газосиликатных блоков
Непрочитано 21.02.2008, 14:59 #1
frodosumkin
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста какими "косяками" болеют газосиликатные блоки и на что обращать внимание при проектировании из них..
Почитав рекомендации и наставления сложилось впечатление что это практически идеальный строительный материал, но почему то постройки из них встречаются достаточно редко..
Непрочитано 22.02.2008, 18:37
biggum
Есть вопрос какие читали рекомендации, наверное производителя? Идеального строительного материала к сожалению не бывает...
В РБ газосиликатные блоки применяются достаточно широко, это конечно же специфика рынка. Пока не появились мало-мальски адекватные нормативные документы из данного материала у нас столько "накасячили". Большинство проектировщиков относилось к газосиликатным блокам, как к кирпичу, со всеми вытекающими последствиями... В прошлом году провели мониторинг зданий построенных за последнюю десятилетку в ходе которого выяснили, что влажность подовляющего большинства наружных стен из данного материала в 1,7-2 раза превышает нормируемую; есть проблемы с адгезией к отделочным материалам и т.д.; а самое неприятное достаточно низкая трещиностойкость в сравнении с традиционными стеновыми материалами (неучтенная при проектировании)...
На настоящий момент разработали серию (точнее списали у немцев), в соответсвии с которой если мы ведем речь о зданиях с несущими стенами из газосиликатных блоков, то должны предусмотреть:
1) Распределительные железобетонные пояса в уровне низа каждого перекрытия;
2) Перекрытия проектировать либо сборно-монолитными, либо монолитными;
3) Предусматривать горизонтальное конструктивное армирование несущих стен;
4) Повышенные требования к жесткости фундаментов и стен подвала если таковые имеются.
И т.д.
Серией НЕМНОГО тоже перегнули, но факт есть факт
Удачи!
biggum вне форума
Непрочитано 25.02.2008, 21:00
RomansFather
Инженерконструктор
Ссылочку на серию, плиз!
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Непрочитано 26.02.2008, 08:17
Denbad
Проектировщик
Касаемо #2: Мне "бывалые" лет 7 назад про эти пункты рассказали, я им поверил ... а откуда рекомендации не помню.
Ещё 5) 3-и этажа - максимум.
Denbad вне форума
Непрочитано 26.02.2008, 09:43
Villy-Churak
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
Я работал в 2003..2005 в фирме, которая строила в Подмосковье коттеджи с несущими стенами из ПБ Хебель, кажется из Липецка.
У производителя (в т.ч. на сайте) есть много узлов и рекомендаций.
При определённых мероприятиях ячеистые бетоны могут использоваться в слабонагруженных несущих конструкциях.
А вот для эксплуатации...
Заводской (автоклавный) газобетон хорош тем, что он прочнее и ровнее, но он гигроскопичен. Он может реально идти только на перегородки.
Пенобетон может идти на наружные стены, но его часто делают кустарно - он м.б. неровным и непрочным. Надо "проверять" каждую партию.
Villy-Churak вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 18:22
De Sent
проектировщик
Балахна, НиНо
frodosumkin? такая же проблема! Что-нибудь накопали?
De Sent вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 21:15
Vlamos
МО
а чего боится газосиликат? В промсооружениях,ну типа станции техобслуживания авто - сколько прослужит?
кстати, СТО 501-52-01-2007 - для жилых и общественных,в с.1.030.1-1.88 - советский автоклавный ячеистый бетон - довольно плотный D900..D1200 ,и то только в неагрессивной газовой среде..
неизвестен ли кому-то прямой запрет на использование ячеистых бетонов (современных,не чисто конструкционных) в промсооружениях?
Vlamos вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 21:19
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30619
Непрочитано 12.04.2018, 20:25
oolliiyy
Подскажите, пожалуйста, можно ли будку выхода на плоскую кровлю в жилом многоквартирном доме сделать из газосиликатных блоков толщ 100мм. Нужно ли при этом армировать кладку.
oolliiyy вне форума
Непрочитано 12.04.2018, 20:35
ProjectMaster
Сообщение от oolliiyy Посмотреть сообщение
Можно. Только нижнюю часть (где может быть влажно) выложить кирпичом нормальной морозостойкости, а верх утеплить так, чтобы точка росы была в утеплителе.
P.S. Но не нужно. Извращение это. Пеноблок 200-250 мм самое то с точки зрения опирания покрытия на эту будку.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 12.04.2018, 20:49
oolliiyy
мне не нужна теплая будка, и конструкция должна быть не очень тяжелая, поэтому достаточно толщины 100мм из газосиликатных блоков. Вопрос - нужно ли их армировать при кладке на цементном растворе
oolliiyy вне форума
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.07.2018 15:06
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
вопрос по жбк... (Помогите расчитать монолитный угол) Дмитррр Прочее. Архитектура и строительство 15 25.07.2007 11:45
Взрыв блоков Filcarpenter Разное 19 28.01.2007 09:57
