Знак шероховатости на указателе толщины материала - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Знак шероховатости на указателе толщины материала
Непрочитано 02.06.2016, 08:03
D12
Доброго времени суток, можно спросить возможно ли так указать шероховатость без обработки поверхности на чертеже изделия из листового металла, изображенного в одной проекции. я понимаю что можно указать общий знок шероховатости без обработки поверхности, а на изделии проставить шероховатость по контуру, но есть отверстиее с пазом на которое указание шероховатости без дополнительного вида не получится, и если так можно то понятно ли что две стороны без обработки
Непрочитано 04.06.2016, 22:25
Vassa
Не по основному вопросу темы. В обозначении толщины буква s должна быть строчной, а не прописной (также, как и l в обозначении длины (см. ГОСТ 2.307-68 п. 2.54 или 2.307-2011 п. 5.57)).
В действительности все иначе, чем на самом деле.
(Антуан де Сент-Экзюпери)
Vassa вне форума
Непрочитано 05.06.2016, 08:58
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от Vassa Посмотреть сообщение
См. ГОСТ 2.321.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 05.06.2016, 13:03
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
...С чертёжниками ещё проще. Они никуда не делись и даже не особо скрывают «своё лицо». Чтобы в этом убедиться, достаточно дать объявление типа «Требуется оформить по предоставленным эскизам и под наблюдением автора комплект чертежей рабочей документации автогидроподъёмника в программе… с соблюдением ЕСКД и необходимых стандартов. Связь по электронке. Оплата договорная».
Не секрет, что быть нормальным конструктором и виртуозно (сдельно!) владеть чертёжной программой (любой!) – не одно и то же. Многим фрилансерам выгоднее именно такое сотрудничество.
Пробовал себя, в обоих ипостасях, и как заказчик, и как исполнитель.
Резюме: больше негатива, чем пользы, что для заказчика, что для исполнителя...
Больше конструкторскую работу поручать фрилансерам не практикую.
Впрочем это дело индивидуальное, и к данной теме не относится.
Непрочитано 05.06.2016, 15:54
Vassa
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
См. ГОСТ 2.321.
И в этом стандарте толщина обозначается строчной (и только!) буквой s.
Vassa вне форума
Непрочитано 05.06.2016, 18:19
uraltay
конструктор-механик
Я намекал на
uraltay вне форума
Непрочитано 05.06.2016, 22:22
STAJOR
Согласен. Но имел ввиду не конструкторскую, а чисто чертёжную, в смысле "безответственную", но грамотную по канонам ЕСКД. Делалось быстро и вполне качественно.
STAJOR вне форума
Можно ли целенаправленно повышать толщины профилей, зная, что меньшие толщины проходят по нагрузкам? Роза-Мария Металлические конструкции 21 27.11.2015 22:35
Горизонтальная гидроизоляция из битумно-полимерного материала Forum4anin Конструкции зданий и сооружений 8 08.11.2012 10:40
Lisp, меняющий толщины линий Конструктор-ППРщик LISP 21 26.09.2012 16:47
Цвет и плотность материала в SolidWorks AndrosKV SolidWorks 2 20.12.2007 14:43
