Что за РСУ для расположения распределенных нагрузок на перекрытия? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Что за РСУ для расположения распределенных нагрузок на перекрытия?
Непрочитано 07.06.2016, 19:50
Saha
Планета Нибиру
Наткнулся на презентацию "Влияние расположения распределенных нагрузок на НДС перекрытий" Семенов С.А. Не могу понять а где такая функция в Scad 21.1 есть???
Что машинное комбинирование?
ID:	171779  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.06.2016, 12:50
non-live
КЖ
РФ
в Ing+ эта функция автоматизирована. Но считает долго 100500 загружений.
Если я ошибаюсь - поправьте меня:
1. Опорные (надколонные) моменты можно определять без шахматных комбинаций (чем больше нагрузка, тем больше опорный момент - смысла в РСУ нет)
2. Нижняя арматура, да, выскакивает больше, но с нижней как-то не много проблем...
non-live вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 12:53
slava_lex
Конструктор
из сотни загружений одно будет с 1, второе с 0.9, остальные с 0.7. При сравнении, если не изменяет память, брал "большие" загружения тоже с 0.7.
Да я тут представил как для 300 загружений двумя щелчками помечал бы объединения, и понял отчего не стали так делать
slava_lex вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 12:54
SkyFly
Если из кратковременных нагрузок определяющая - полезная (или другая кратковременная, без конкретного места ее приложения), тогда надо либо объединение в РСУ ставить, либо изначально завышать на 1.43, что-бы компенсировать коэффициент 0.7 (правда, 2 каких-то из них завысятся в этом случае).
Нагрузка ведь одна -- просто приложена может быть по-разному.
SkyFly вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 12:58
s7onoff
SkyFly, при реальном проектировании - да.
Непрочитано 08.06.2016, 13:33
non-live
КЖ
РФ
В Скаде разве нельзя задавать коэффициенты сочетаний вручную?
non-live вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 13:36
s7onoff
non-live, только для вручную собранных сочетаний (они же - комбинации)
Непрочитано 08.06.2016, 13:44
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Arikaikai, я не говорил что всегда, я говорю что в общем этого достаточно и дальше уже не стоит. А вот при нерегулярной сетке в безбалочном перекрытии уже стоит подробнее рассмотреть, но это всегда ведь уходя от классических схем задумываешься и сталкиваешься с дополнительными трудностями, в том числе и приложение нагрузок
Николай Г. вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 13:52
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
как нет, а моменты в колоннах от несимметрично приложенной нагрузки? а продавливание? смысла - дохрена.
вообще идея с коэффициентами сочетаний недостаточно раскрыта, как мне кажется.
возьмём колонну одноэтажного каркаса (моделируем одним стержнем). сверху шарнирно опирается ферма. так вот для верхнего сечения колонны "основной" нагрузкой будет снег, а для нижнего сечения - ветер. по-моему, никто и никак это не учитывает.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 14:19
#29
non-live
КЖ
РФ
На верхнюю арматуру в плите шахматное загружение практически не влияет. Продавливание - да, но это отдельный вопрос, как и усилия в колоннах.
non-live вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 15:00
#30
s7onoff
полчаса назад сказал, что СКАД для каждой указанной точки каждого КЭ для каждого фактора, хоть сколь-нибудь интересного нормам (усилия, напряжения в сечении) составляет своё сочетание, выбирая в нем определяющую нагрузку по тому, насколько большим получается этот фактор от этой нагрузки.
Непрочитано 08.06.2016, 15:55
#31
swell{d}
Düsseldorf
это не отдельный вопрос. это вопрос расчёта конструкции в целом.
swell{d} вне форума
Указание нагрузок в программе SCAD, нормативных или расчетных... Daniyar_ceng SCAD 27 10.03.2020 09:07
ЛИРА-САПР 2013, построение карты распределенных нагрузок на пластины Heathcliff Лира / Лира-САПР 2 19.11.2015 10:15
Опирание перекрытия на стену 380 мм Oleg97 Конструкции зданий и сооружений 6 25.04.2012 11:21
Снижение нагрузок на перекрытия при расчёте на сейсмику. Leibovits Конструкции зданий и сооружений 3 14.03.2012 15:39
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD zanuda SCAD 4 03.04.2009 09:08
