Построение элипса по 3 касательным и точке. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Построение элипса по 3 касательным и точке.
Непрочитано 23.08.2007, 12:13
Дмитррр
НЛО
Вот такой вопрос возник... Чего должен касаться эллипс показано на чертеже... А как это сделать, не подгоняя до бесконечности в ручную?
[ATTACH]1187856823.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 23.08.2007, 18:10
Сообщение от Дмитррр
Спрошу тут ещё...Неужели, никто не знает способа заменить эллипс на 4 дуги окружности?
Эллипс нельзя заменить на дуги окружности, можно только аппроксимировать с меньшей или большей точностью
Непрочитано 23.08.2007, 18:38
Разработчик
Ну типа прочнист
Если оси не должны быть параллельны касательным, то решений сколько угодно, т.е. решения нет. Если должны, то:
[ATTACH]1187879918.jpg[/ATTACH]
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 23.08.2007, 18:45
Сообщение от Разработчик
Если оси параллельны касательным, то решений тоже может быть бесконечно много.
PS у тебя на рисунке у неправильно показан, 0 находится в точке пересечения осей
Непрочитано 23.08.2007, 18:52
Разработчик
Ну типа прочнист
Нет, единственное! То, которое приведено.
????? Кто сказал, что это 0? это - 86!
Мой y, как хочу, так и обозначаю
ZZH
Непрочитано 23.08.2007, 19:12
Решений может быть бесконечное множество, задай любой х от 0 до а/2 и получишь у конца отрезка.
Я еще раз повторяю, что через данную Дмитррр точку невозможно провести эллипс с горизонтальной большой полуосью, касательный к данным прямым. Смотри мой пост 20 еще раз.
Тогда и уравнение свое выводи, то, которое ты привел для твоего у не подойдет
Непрочитано 23.08.2007, 19:29
Елпанов Евгений
программист
Вот, как я вижу, решение этой задачки...
[ATTACH]1187882989.rar[/ATTACH]
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 23.08.2007, 19:38
Сообщение от Елпанов Евгений
Евгений, научите, как делать такие красивые анимированные картинки?:?:
Сильно подозреваю, что у Вас отсутствует касательность между эллипсом и верхней прямой...Чудес же не бывает...
Непрочитано 23.08.2007, 19:49
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от Солидворкер
Для создания анимашки, я использовал программу CamtasiaStudio.
У меня есть еще одна простенькая программа, для этой цели GGG - ее дистрибутив меньше мегабайта..
По поводу косательной с верхней линией:
1 левая линия перпендикулярна нижней и верхней касательным
2 левая линия имеет длинну от нижней до верхней касательной, т.е. при рисовании круга, я указал радиус, равный половине левого отрезка.
3 верхняя и нижняя линии паралельны.
Непрочитано 23.08.2007, 19:52
#29
Разработчик
Ну типа прочнист
2Солидворкер
Молодой человек, это элементарная задачка по аналитической геометрии для первого курса технического ВУЗа. Я привел ее опять-таки элементарное решение. Задайте размеры a, y и x (как я их нарисовал) и получите вторую полуось, а большая она будет или малая - зависит от заданных трех параметров. И будет этот эллипс касательным к трем приведенным линиям и проходить через указанную точку. Если Вы считаете, что существует второе решение с другим значением полуоси b - приведите его. А что касается поста 20, так в уравнении эллипса (если он параллелен осям) присутствуют еще и координаты его центра, одна из которых в данной задаче также зависит от положения точки, вот если Вы теперь все математически правильно напишете, то получите то самое уравнение из которого и определяется вторая полуось, хотя лично я предпочел это сделать в полярных координатах - так проще.
ZZH
Непрочитано 23.08.2007, 19:55
#30
Какова длина левой вертикальной и координаты конечной точки отрезка, если за 0 принять точку пересечения левой вертикали и нижней горизонтали? А так же длины большой и малой осей?
Непрочитано 23.08.2007, 20:07
#31
Елпанов Евгений
программист
Измеряй наздоровье
[ATTACH]1187885243.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 23.08.2007, 20:12
#32
Измеряй наздоровье
Шутку юмора оценил.
Но у Дмитррр картинка то была другая
Непрочитано 23.08.2007, 20:18
#33
Елпанов Евгений
программист
Вот его картинка, я только добавил свой элипс...
[ATTACH]1187885936.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 23.08.2007, 20:25
#34
Зазор между точкой и эллипсом
Непрочитано 23.08.2007, 20:27
#35
Елпанов Евгений
программист
А ты измерь этот зазор с привязками...
У меня получилось
[Выделить все]
Command: di DIST Specify first point:  Specify second point:
Distance = 0.0000,  Angle in XY Plane = 217,  Angle from XY Plane = 0
Delta X = 0.0000,  Delta Y = 0.0000,   Delta Z = 0.0000
Command: '_units
Distance = 0.00000000,  Angle in XY Plane = 217,  Angle from XY Plane = 0
Delta X = 0.00000000,  Delta Y = 0.00000000,   Delta Z = 0.00000000
Непрочитано 23.08.2007, 20:28
#36
Елпанов Евгений
программист
Кстати, регенерация чертежа, позволяет убрать видимый зазор...
Непрочитано 23.08.2007, 20:33
#37
У меня получилось
[Выделить все]
Command: '_units
Третий раз повторяю, что эллипс можно начертить.
Эллипс, который построил Дмитррр через эту точку не проходит.
Непрочитано 23.08.2007, 20:39
#38
Елпанов Евгений
программист
Извини, не хотел тебя заставлять повторяться...
Я видимо за день, совсем расплавился - туго соображаю.
Решил, грешным делом, что ты меня убеждаешь, что мой способ не подходит для решения задачки автокадовскими методами.
Кстати, по поводу Солидворкса...
Когда то, мне доказывали утверждение, что элипсы в автокаде и солидворксе, имеющие одинаковые по длинне оси, имеют разную площадь и периметр! Можете ли поддержать свой ник и прокоментировать?
Непрочитано 23.08.2007, 20:48
#39
Все, понял, у самого был трудный день...
Предлагаю опыт:
Рисуем Эллипс 2а=100, 2в=50, я в Солиде, ты в Акаде и сравниваем результаты
Непрочитано 23.08.2007, 20:50
#40
Площадь: 3929.7429 Миллиметры^2
Периметр: 242.2181мм
