стиль override в размерах - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > стиль override в размерах
Непрочитано 23.08.2007, 16:05
Lizzy
Portugal, Sintra
доброго всем дня!
Я уже писала о своей проблеме с размерными стилями. Ее так и не удалось устранить. Постоянно "возникает" стиль override для любого из текущих размерных стилей файла с коэффициеттом 100, т.е. все настройки в 100 раз больше заданных в установках стиля.
Вопрос к знатокам AutoCAD 2007: где и как задается стиль override?
Возможно, мне удастся этот глюк победить идя "от обратного"?!
жизнь-занятная штука...
Автор темы   Непрочитано 24.08.2007, 13:23
Lizzy
Portugal, Sintra
Невнимательно я прочитала последнее высказывание.
Я работаю в этой фирме 5 лет, еще до прихода О.В.(Огурца).
Только когда я пришла-архитекторов было 2 чел. и 1 конструктор, проектирующий вручную.
Ни о каких корпоративных настройках речи не шло.
А сейчас нас 10 чел только архитекторов, причем 5 из них-студенты. Пришли многие в последние 3 месяца и возникла эта проблема.
Сама понимаю, что стандарты нужны, но как к ним "подобраться" и с какого конца начинать-пока не понимаю. Неужели придется все старые файлы переделывать? Это же надо отдельного человека на это сажать...
Lizzy вне форума
Непрочитано 24.08.2007, 13:37
Огурец
Profan
Уважаемые коллеги!
Лично я велосипед не выдумываю и пользуюсь СПДС. Чего и всем желаю. Но некоторые вполне уважаемые специалисты работают в архикаде. Вчера я чуть не до драки требовал у молодых спецов отключить при черчении привязку "nearest" в комплекте с режимом "orto"... Словом, плетью обуха не перешибёшь. Но усилий не оставляю.
Огурец вне форума
Непрочитано 01.09.2007, 01:00
Archeo
Беларусь
В копилку багов (к вопросу, где и как). У меня в одном файле Style overrides возник следующим образом. Ставил я выноски. По стилю наконечник выноски определён как Dot small. Через какое-то время мне понадобился наконечник Architectural tick, затем - None, потом опять Architectural tick, а потом родной Dot small. Менял я их вызовом Settings в начале простановки выноски. Так вот, вернуться таким образом к родному для стиля наконечнику Dot small мне не удалось. Всё время стал выскакивать наконечник Architectural tick, какие бы другие я ни пытался выставлять в настройках. Это был уже Style overrides. Пришлось снова править размерный стиль, выставлять в нём Dot small для заголовка. Пока всё нормально, тьфу-тьфу.
Archeo вне форума
Непрочитано 01.09.2007, 05:37
Ты все время создавал очередной Style Overrides. Чтобы вернуться к исходному надо его сделать текущим. И всех делов
Непрочитано 01.09.2007, 09:13
PL
Сообщение от Archeo
В копилку багов
Причем здесь баги? Чьи баги? Autodesk? Мне кажется Вы сами себе проблемы создаете.
Смысл в таком override какой? Как это ускоряет/убыстряет черчение? Если никак зачем это? Мазохизм?
Я,например, использую override только для простановки размеров/выносок в разных масштабах- то есть изменяется только dimscale (полуавтоматически), для выносок (leader) с разными наконечниками использую разные стили. Например печатаю "а" - идет стиль с наконечником arrow, аc - с наконечником окружность (circle) ,аe - с наконечником элипс. и т.д. Override при этом нужен только на масштаб.
PL вне форума
Непрочитано 01.09.2007, 21:38
Archeo
Беларусь
Мне в чертежах наконечники выносок типа Architectural tick или None нужны крайне редко, и создавать только ради них специальные размерные стили считаю нерациональным (пробовал, знаю). А стиль, которым в тот раз работал, как был текущим всю дорогу, так им и остался. Название-то его, отображающееся в окошке, не менялось. Тем более что до определённого момента наконечники менялись как угодно, с любого на любой, а потом без видимых причин всё застряло на одном (вы, видимо, не обратили на это внимания). Ну и откуда, скажите, мне было знать, что текущий размерный стиль вдруг надо опять специально делать текущим?
Archeo вне форума
Непрочитано 25.12.2007, 10:12 и у нас так же...
Radomir
Инженер, мосты
Россия, Архангелск
Всем привет. Я так понял внятного объяснения этой проблеме так и не выявилось У нас в конторе такая же ерундовина.
Есть размерный стиль с которым я работаю уже больше года и все ок. Пришли новые сотрудницы. Скинул им этот стиль. Пока чертили только в модели все было нормально. Как только сформировали несколько листов началось: -чертишь в модели размер нормальный
- переключаешься в лист... просто пожмакаешь там где-нить.
Вернешься в модель. Выбираешь размер и оппа он в 100 раз
больше. смотришь: появился этот оверрайд. Хотя его никто не
звал(
Причем возникает и в русифицированном 2006 и английском 2007. Общее только то, что в каждом чертеже создано более 4 листов. Чертежи разные.
Да сам работаю только в пространстве модели и за все время ни разу не возникало такой ерундовины.
С СПДСом конечно удобнее устранять последствия... но вот откуда оно берется.
Спасибо за внимание
Radomir вне форума
Непрочитано 25.12.2007, 10:27
vadim_evg1
Рус
посмотри здесь
http://dwg.ru/f/showthread.php?p=192488#post192488
посты 48 и 66
vadim_evg1 вне форума
Непрочитано 25.12.2007, 17:46
#29
Сообщение от vadim_evg1 Посмотреть сообщение
посмотри здесь
посты 48 и 66
Пост 48 был мой, а пост 66, где на него содержался ответ, я как-то упустил. Вот этот диалог
(пост 48)
alex_AW, вы размерите в модели, используя якобы только один размерный стиль. Но с каждым переходом в область другого масштаба, изменяя Dimscale вы создаете размерный стиль Style Overrides. (откройте менеджер стилей, там увидете) .То есть по сути имеете столько-же этих overrides, сколько прыжков в другие масштабы. Просто список стилей короткий, и это создает иллюзию одного стиля. ....
(пост 66)
Vova, у Вас не совсем верная информация о Style Overrides. Дело в том, что этот стиль появляется, как Вы правильно заметили, в том случае, когда текущее значение переменной dimscale отличается от значения overall scale указанного в текущем размерном стиле. Но при очередном изменении значения dimscale новый стиль Style Overrides не появляется, а при назначении переменной dimscale исходного значения - и вовсе исчезает. В результате в одном файле мы можем иметь множество размеров с различными значениями свойства dim scale overall, но имеющими общий размерный стиль
Здесь неверно это:
Появляется , как и при изменении других системных перемеммых, относящихся к размерному стилю
Непрочитано 17.09.2008, 10:43
#30
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
А вот оттуда и берется. Это СПДС падла (извените - слов нет), создает этот override! причем у меня это делает энаблер спдс-овский...
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 17.09.2008, 11:52 +1
#31
beholder
Конструктор (МК)
Львів
у меня тоже такое случается. И кстати, началось приблизительно тогда, когда я поставил SPDS Enabler, но создается он не всегда, в каких именно случаях, я еще не разобрался. Очень раздражает.
beholder вне форума
Непрочитано 16.10.2008, 10:32
#32
wetr
инженер
Владивосток
Средства борьбы с override в размерах!
1. Удаляем СПДС или енаблер
2. Удаляем размерные стили. Точнее "зараженные" размерные стили.
Определить их можно, скопировав в чистый чертеж, динамический блок или таблицу или линию (вроде любой примитив). Зараженные размеры скопируются с ними.
После этих операций стиль override перестает появляться!
Удаленные стили делаем заново
Последний раз редактировалось wetr, 17.10.2008 в 09:12.
wetr вне форума
Непрочитано 20.10.2008, 04:55
#33
wetr
инженер
Владивосток
Кажется, это все из-за того, что Энаблер меняет переменную dimscale. Т.е. у меня текущий размерный стиль 1х100, соответственно и dimscale=100. А СПДС Энаблер делает 50 и вот вам - держите ваш override!!!
wetr вне форума
Непрочитано 20.10.2008, 09:03
#34
Mrxenon
Новгородская область
Привет! Можно и я свои пять копеек добавлю, правда может быть у меня немного другая ситуация.
Тоже долго мне надоедал этот override. Ставлю размер через окно видового экрана, потом в модель захожу и обратно в лист - вот и override нарисовался. Удаляешь его и опять все повторяется.
Правда у меня СПДС нет (стоит MechaniCS 6, от той же конторы).
Зашел в настройки MechaniCS: Настройки-Главные настройки-Редактирование-Масштабировать размеры-НЕТ.
Все - override исчез навсегда.
Mrxenon вне форума
Непрочитано 20.10.2008, 10:43
#35
cache
Конструктор
Саратов
у меня стоит СПДС и как я заметил override появляется, когда меняешь СПДСовский масштаб. не не знаю как вам, меня это совсем не напрягает, т.к. в размерный стиль СПДС я не захожу и следовательно не меняю...
cache вне форума
Непрочитано 20.10.2008, 15:17
#36
wetr
инженер
Владивосток
Mrxenon, cache, у меня был энаблер СПДС. И это большое зло.
Настроек в энаблере нет
У меня 10 размерных стилей, кот. я меняю в зависимости от масштаба и override очень мешает.
Кроме того, override создается не только при изменении dimscale. Я один раз в свойствах размера сделал фон для текста (background) - все прицепился навсегда ко всем размерам. Тут никакие настройки СПДС не помогут (как мне кажется)
wetr вне форума
Непрочитано 20.10.2008, 15:29
#37
cache
Конструктор
Саратов
wetr
что-то не совсем понял...ты пользуешься СПДС и чертишь 1:1? зачем тогда 10 размерных стилей?
у меня все одним стилем СПДС.
cache вне форума
Непрочитано 20.10.2008, 16:30
#38
wetr
инженер
Владивосток
cache,
Энаблер - это такая пакость для автокада, чтобы можно было СПДС объекты, созданные такими любителями СПДСа как ты, редактировать!
Создавать новые объекты - НЕЛЬЗЯ!
Менять масштаб СПДС - НЕЛЬЗЯ!
Заходить в настройки СПДС - НЕЛЬЗЯ!
Просто в твоем файле можно увидеть и передвинуть то, что ты нарисовал.
Вот и все что дает СПДС энаблер, а вместе с этим и кучу головняков!!!
wetr вне форума
Непрочитано 20.10.2008, 16:33
#39
cache
Конструктор
Саратов
извини чувак) что так нервничать.... каюсь... невнимательно прочитал твои посты.... а что такое Энаблер я ест-но знаю) я ж любитель СПДСа
cache вне форума
Непрочитано 20.10.2008, 16:39
#40
cache
Конструктор
Саратов
ну что-то совсем от темы отклонились....
вот справка по поводу этого переопределения, мож кому поможет.....
С помощью переопределений размерного стиля можно временно изменять значения размерных переменных без редактирования текущего размерного стиля.
Переопределения размерного стиля позволяют изменять отдельные параметры текущего размерного стиля. При этом происходит изменение значений размерных переменных без редактирования текущего размерного стиля.
Переопределения могут затрагивать параметры размерного стиля как для отдельных размеров, так и для всего текущего размерного стиля.
Переопределения в отдельных размерах используются для улучшения читаемости чертежа, когда, например, необходимо подавить нанесение выносных линий, отредактировать размерный текст или изменить положение стрелок, чтобы расположенные рядом размеры не перекрывали друг друга. При этом новые размерные стили не создаются.
Можно также переопределить параметры в текущем размерном стиле. Переопределения учитываются при создании новых размеров до тех пор, пока пользователь не сохранит их в новом стиле или не установит текущим другой стиль. Например, при выборе параметра "Переопределить" в Диспетчере размерных стилей и изменении цвета выносных линий на вкладке "Линии" текущий размерный стиль не изменится. Новое значение цвета сохраняется в системной переменной DIMCLRE. Таким образом, вновь создаваемые размеры строятся с выносными линиями нового цвета. Переопределения можно сохранить как новый размерный стиль.
Настройки некоторых свойств размеров общеприняты для всего чертежа и размерного стиля, поэтому они заданы в размерном стиле постоянно. Другие параметры, наоборот, используются индивидуально для каждого размера, поэтому их удобнее задавать с помощью переопределений. Например, в чертежах обычно применяется один простой вид стрелок, следовательно вид стрелки лучше задайте и сохранить в размерном стиле. Подавление выносных линий, наоборот, используется лишь в отдельных случаях и этот режим лучше задавать с помощью переопределения размерного стиля.
Существует несколько способов переопределения параметров размерных стилей. Можно изменить значения параметров в диалоговых окнах или значения системных переменных в командной строке. Можно отменить переопределения и восстановить исходные параметры. Установленные переопределения применяются при создании всех последующих размеров до момента отмены переопределений или смены текущего размерного стиля.
Пример: Переопределение размерного стиля в командной строке
Переопределение текущего размерного стиля во время построения размера выполняется путем ввода имени любой размерной переменной в ответ на любой запрос. В этом примере изменяется цвет размерной линии. Изменение цвета продолжает действовать при создании последующих размеров до момента отмены переопределения или смены текущего размерного стиля.
Команда: рзмподавить
Введите имя переменной размера для переопределения или "dimclrd" для отмены переопределений
Введите новой значение для переменной размера <BYBLOCK>: 5
Введите имя переменной размера для переопределения: введите другое имя переменной размера или нажмите клавишу ENTER
Выберите объекты: Выбрать объекты любым способом и нажать ENTER по завершении выбора объектов
cache вне форума
