Нужна критика по бассейну (ЖБ):) (Плюс вопрос по автокаду) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нужна критика по бассейну (ЖБ):) (Плюс вопрос по автокаду)
Непрочитано 23.08.2007, 17:10
Дмитррр
НЛО
Бассейн располагается на третем этаже :!: (Сам знаю, что маньяки :twisted: )
Но всёже... Проект усиления нам уже выдан... (Надеюсь, что верный)
Мне же нужен проект чаши... Вот, выкладываю для критики это чудо-юдо 8) В чаши везде арматура Ф10-АIII. Размеры все один к одному. Бетон B22,5 W6... В их сетке арматура Ф12.
А проблема с автокадом такая... При создание выноски на русском языке в стиле ДДД, несмотря на таймс нью роман, получаются иероглифы... Но при редактирование надписи, всё нормально... В чем может быть проблема?
[ATTACH]1187874614.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 31.08.2007, 15:41 нужна критика по бассейну..
Сергей Иванович
инженер-строитель
Новокузнецк
Дыры - это не проблема. Существует много способов их ликвидировать. Это не должно вас беспокоить.
Сергей Иванович вне форума
Непрочитано 31.08.2007, 16:35
ДС
Инженер-технолог
Сергей Иванович писал:
Выполнить металлоизоляцию можно разными способами. Способ 1- использовать её в качестве внутренней несъёмной опалубки. Приварить к рёбрам арматуру и навесит на неё сетку из Вр. Армирование безусловно конструктивное. В таком случае металл будет находится в соприкосновении с водой. Это не проблема. Клеют плитку на эпоксидной смоле.
Способ 2 - используется металлоизоляция, как наружная опалубка. Всё остальное также, как в 1 способе. Плитку клеют без эпоксидки.
Этот способ наиболее распространённый. Понятно почему.
Способ 3 - одна металлоизоляция с рёбрами и толщиной по расчёту.
Я бы выбрал 2 способ. Но это дело вкуса.
Я бы тоже выбрал способ 2. Еще ни разу не видел сварного металлокорыта с правильной геометрией т.е. выравнивание делать придется, а делать это лучше по бетонному основанию, а не по металлу. Что касается эпоксидного клея - он действительно необходим в случае если в бассейне используется, например, морская вода (кстати, затирка в этом случае тоже должна быть эпоксидной). Эпоксидный клей неоптимален в способе 3, т.к. не обладает деформативностью, а это свойство потребуется для компенсации игры листов металла, например, при заполнении бассейна водой. Он необязателен в способе 1. На металл хорошо "ложится" полиуретановый клей У полиуретана помимо деформативности есть и еще одно преимущество - эти клея, как правило, имеют время жизни замеса раза в 3 большее, чем эпоксиды.
Что касается закладных, то тут полностью согласен с Сергей Ивановичем, - это небольшая проблема, справитесь.
В качестве информации - с бассейнами на верхних этажах жилых домов сталкиваться приходилось. Такие работы выполняли, например, фирмы Дженерал Эколоджи и Ольвия.
ДС вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2007, 11:30
Дмитррр
НЛО
А я вот несталкивался с таким... Скажите тогда, какие листы тут применять? И нужна ли сетка? тогда ее приварить к чаше надо поперечной арматурой?
Дмитррр вне форума
