Можно ли трубу 350х250х7 завальцевать по радиусу 15 метров в плоскости большей жесткости? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли трубу 350х250х7 завальцевать по радиусу 15 метров в плоскости большей жесткости?
Непрочитано 22.06.2016, 14:03
s7onoff
И что нужно прочитать/узнать, чтобы больше не задавать этот вопрос на форуме, в том числе о других профилях и радиусах?
Непрочитано 24.06.2016, 08:45
А почему "завальцевать" а не "согнуть"? Просветите меня, темного
Непрочитано 24.06.2016, 08:53
Так что пнем об сову, что совой об пень... Гнуть конечно оборудование попроще, но и переставлять почаще придется
Непрочитано 24.06.2016, 12:28
Shotagv
У нас ребята 1км собрали и сварили за 1 месяц , сборщики были довольные и сварщики .
Shotagv вне форума
Непрочитано 24.06.2016, 15:06
s7onoff
Солидворкер, чтоб все поняли, что именно имеется ввиду) А то ведь гнутосварная труба она уже согнута и сварена))
----- добавлено через 34 сек. -----
kot1066, а сварка по дуге по углам - не проблемная штука?
Непрочитано 24.06.2016, 16:39
Бахил
Offtop: Закупишь оборудование у Юрия
Бахил вне форума
Непрочитано 24.06.2016, 17:12
А, а я думал наоборот, чтоб не поняли. Потому что завальцовка трубы и гибка - совершенно разные вещи.
Непрочитано 24.06.2016, 17:34
master_luc
Расчеты и проектирование
а какая разница ?
сварщику по барабану как варить - конструкция собрана.
ну а если еще есть специализированный автомат или робот - то воопче лепота )
речь идет о вальцевании а не завальцовки
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума
Непрочитано 24.06.2016, 18:31
гнули следующим образом: сваривали вдоль прерывистым швом 4-6 профилей. прогоняли через вальцы понемногу до достижения нужного радиуса. профили распускали. все.
Непрочитано 24.06.2016, 20:40
#29
singelschucher
Кстати, мне очень интересно какую методику размерного контроля применять при вальцовке. Кто расскажет? Кто расскажет правильно, угощу поллитрой вишнёвого крика. Своя методика у меня есть.
Где делали такое?
Эта технологическая операция, о которой речь, очень трудоёмка и очень дурна с точки зрения обеспечения требований к точности линейных размеров. Вот я лично с рабочим перевальцевал этих коробок целый воз. Чтобы не говорили, вальцованные "коробки" - дурь! Технология и имеемое в отрасли оборудование надёжно может обсепечить изготовление элементов только для каких-нибудь козырьков перед подъездом очередной новостроенной казармы гоблинов, дачной беседки или ещё какого безобразия.
___________
singelschucher вне форума
Непрочитано 25.06.2016, 08:18
#30
s7onoff
Хмурый, какие были профиля и радиусы? С крайними тоже всё было хорошо?
Непрочитано 25.06.2016, 16:34
#31
100х100 R4 М
швеллер 24 R6 М гиб в плоскости стенки
если память не отшибло
Непрочитано 25.06.2016, 17:08
#32
singelschucher
100х100 R4 М
Насколько сечение деформировало есть инфа? У коробки стопудов стенки увело до 4-5мм на таком радиусе. И соотношение сторон уже не 1:1.
___________
Непрочитано 25.06.2016, 17:24
#33
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Arikaikai
А почему бы трубу не разделить на сегменты и сварить из прямолинейных участков? Ну делить на участки по 20-30 мм никто не предлагает, но визуально будет малозаметно! А насчет сварки из листового материала, пройдет с двутаврами, коробками, швеллерами и уголками и то отпад материала будет дикий!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 26.06.2016, 20:55
#34
singelschucher
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
...методику размерного контроля применять при вальцовке. Кто расскажет правильно, угощу поллитрой вишнёвого крика.
Offtop: Ну, чо? Никто не хочет вишнёвого крика или не знают как контролировать? Повышаю ставку до двух пинт вишнёвого крика. Кто расскажет как правильно контролировать "загиб" коробки при вальцовке и приёмочном контроле, тому налью. Предложение действительно до четверга.
___________
Непрочитано 26.06.2016, 21:13
#35
s7onoff
singelschucher, нитка, скотч и рулетка, не?)
Непрочитано 26.06.2016, 22:34
#36
singelschucher
Offtop: Со скотчем понятно - внутрь, а с ниткой и рулеткой чего?
___________
Непрочитано 27.06.2016, 05:50
#37
Нормально загнуть прямоугольник это только с внутреним дорном можно. Технология есть, но... вряд ли кто захочет делать не самую простую запчасть к станку для разовой работы, да и сами станки на более мелкий профиль ориентированы.
Непрочитано 27.06.2016, 06:30
#38
csp
Offtop: Это с ниткой и рулеткой понятно. А вот где Вы видели скотч? ...который внутрь
Offtop: отродясь такой гадости там, где контролируют загиб не водилось...
Последний раз редактировалось csp, 27.06.2016 в 06:36.
csp вне форума
Непрочитано 27.06.2016, 09:01
#39
s7onoff
singelschucher, берем нитку со скотчем, проклеиваем по внутренней дуге, отрезаем, отрываем, замеряем нитку. То же - по внешней. Имеем два размера. Дальше дело геометрии вычислить всё остальное, нет?
Непрочитано 27.06.2016, 12:43
#40
контроль по хорде дуги и стреле изгиба.
Можно ли в качестве раскрепления сжатоизгибаемого элемента использовать ребра жесткости bigden Металлические конструкции 15 16.01.2015 23:28
Как демонтировать трубу высотой 100 метров semak Технология и организация строительства 9 27.01.2014 18:40
Можно ли шахту лифта использовать как ядро жесткости? Мыкола_констр Конструкции зданий и сооружений 7 06.01.2011 12:12
Где можно найти матрицу жесткости для нелинейных элементов Евгений, Екатеринбург Расчетные программы 6 27.07.2006 13:33
