Можно ли в качестве раскрепления сжатоизгибаемого элемента использовать ребра жесткости
Ребра предотвращают потерю устойчивости стенки , но никак не сжатого пояса
----- добавлено через ~12 мин. ----- Ребра как продольные так и поперечные обеспечивают МЕСТНУЮ устойчивость , а не Вашей балки в целом ----- добавлено через ~23 мин. ----- bigden , если осилите текст на украинском то могу сбросить в оригинале . а в двух словах , то общая устойчивость балки всегда обеспечена если : нагрузка передаётся через сплошной настил что непрерывно прикреплён к сжатому поясу (сварка) ; либо сжатый пояс закреплён от горизонтальных перемещений в отдельных точках (перпендикулярно расположены балки или ребра плит жб,закладные которых приваренные (но нужно проверять отношение расчетной длины пояса до ширины сжатого пояса) Последний раз редактировалось Андрей Александрович КИСИ, 05.01.2015 в 21:54. |
ну да. это для обеспечения общей устойчивости. но тут ситуация другая. я не полностью обрисовал положение дел. Это рама из двутавров с переменной высотой сечения. в ней сжатый пояс на разных участках или верхний или нижний. обычно, чтобы закрепить внутренний пояс от потери устойчивости его крепят подкосами к прогонам. но мне предлагают просто поставить ребра и все якобы они не дадут сечению закрутиться |
Вот схема рамы и раскрепление сжатого пояса
мне предлагают оставить просто одностороннее ребро и оно должно не дать балке потерять устойчивость SetQ, берем расстояние между точками закрепления и считаем на устойчивость Последний раз редактировалось bigden, 06.01.2015 в 01:19. |
SetQ, расчетная длина зависит еще от соотношения характеристик сечения на краях участка, от внутренних силовых факторов смежных участков.
но вопрос не в поиске расчетной длины. вопрос звучит так: "Можно ли в качестве раскрепления сжатоизгибаемого элемента использовать ребра жесткости?". вот допустим вам нужно запроектировать балку. по прочности проходит по устойчивости нет. нужно уменьшать расчетную длину. если вы поставите не горизонтальные связи, а ребро. этого достаточно будет? удержит ребро (без связей) балку от кручения? т.е. угол поворота в сечении с установленным ребром будет равен нулю? и если да, то какие такие невидимые силы удерживают ребро от поворота? |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Так это и есть граница отрезка с расчётной длиной, вопрос именно в , так ведь?
Мне они неизвестны, хотя периодически о них слышу. |
нет. местоположение точек закрепления я задаю. вопрос был таков: "Можно ли в качестве раскрепления сжатоизгибаемого элемента использовать ребра жесткости?". то бишь, обеспечивают ли ребра жесткости граничные условия участка - запрещение перемещений точек пояса из плоскости рамы. и если да, то хотелось бы понять по какому закону природы ребро жесткости невозможно повернуть вокруг перпендикулярной ей оси
Повышение крутильной жесткости двутавровой балки путем приварки поперечных ребер считаю профессиональным мифом, который кочует из уст в уста без объяснения причин. В книге http://dwg.ru/dnl/1947 начиная со стр. 35 приведены данные испытания на чистое кручение сварных двутавров. Как видно из таблиц, поправочный коэффициент для испытываемого двутавра - 1,34. Приварка поперечных ребер повышает его до 1,50-1,56 (в зависимости от шага). Мягко говоря - это неэффективно. Поэтому ребра, как уже сказали выше, ставят для других целей. А вот если мы приварим планки к полкам, то получим поправочный коэффициент 2,34-3,33 (в зависимости от шага). |
Задача имеет прямое решение:
1 постройте модель (оболочками или объемными элементами) с подкосами - анализируйте Эйлеровы формы 2 постройте модель с ребрами и анализируйте Эйлеровы Формы (linear buckling) Если ребра вкупе с изгибной жесткостью прогонов ограничивают кручение балки целиком - то значит да если нет - значит нет.
мой блог по некоторым вопросам |
беларусь
----- добавлено через ~4 мин. ----- насколько это эффективно, судя по табл. это треть длины балки + трудоемкость, можно подобрать другое сечение с такой же массой, напр. более широкие полочки (это так сходу - ну надо считать) |
при расчете прогонов можно учитывать совместную работу с подкосами. но устойчивость подкосов должна обеспечиваться. чтобы избежать такого геморроя ставят гибкие подкосы. но основная их функция это замещение вертикальной связи
Можно ли использовать праймер битумный в качестве пароизоляции в мягкой рулонной кровле | shex | Архитектура | 7 | 08.03.2017 13:18 |
Можно ли использовать в качестве утеплителя в колодцевой кирпичной кладке экструдированнй пенополистерол | Witsoon | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 22.05.2011 16:32 |
Можно ли под газопоршневую электростанцию в качестве фундамента использовать блоки ФБС? | Шерали | Основания и фундаменты | 1 | 24.06.2010 12:15 |
Можно ли использовать в качестве связей горячекатную полосу? | RRRGasu2007 | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 20.03.2009 12:46 |
можно ли использовать в качестве наполнителя в стеновых блок | ilya20000 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.05.2007 13:37 |
