Можно ли использовать в качестве утеплителя в колодцевой кирпичной кладке экструдированнй пенополистерол
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Можно ли использовать в качестве утеплителя в колодцевой кирпичной кладке экструдированнй пенополистерол
Непрочитано 22.05.2011, 15:25 #1
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
Проблема такая, раньше с пеноплистиролом вопросов не было его применяли в качестве утеплителя в колодцевой кладке, но сейчас все меняется, "пожарники лютуют", и вроде как требует НГ-все, но все же можно ли использовать в качестве утелителя в ткой конструкции экструдированный пеноплистерол с группой горючести Г1.
Непрочитано 22.05.2011, 16:14
иваниваныч
Не встречал, чтобы пожарники требовали НГ при защите утеплителя со всех сторон кладкой. На какой нормативный документ они ссылаются? Проблема в другом - в разном сроке службы утеплителя и кладки. Как его оттуда доставать для замены?
иваниваныч вне форума
Непрочитано 22.05.2011, 16:32
RuEu
Конструктор
Братск
А сколько служит экструзия??? Она не гниет и защищена от всего кладкой...
Продам струйный принтер. Струя 5 метров.
RuEu вне форума
Можно ли использовать праймер битумный в качестве пароизоляции в мягкой рулонной кровле shex Архитектура 7 08.03.2017 13:18
Ищу узел (можно типовой) крепления прогона фермы в кирпичной стене. Одна часть прогона на ферме другая в кладке. MegaIZIK Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.08.2010 12:32
Можно ли под газопоршневую электростанцию в качестве фундамента использовать блоки ФБС? Шерали Основания и фундаменты 1 24.06.2010 12:15
Можно ли использовать в качестве связей горячекатную полосу? RRRGasu2007 Конструкции зданий и сооружений 24 20.03.2009 12:46
можно ли использовать в качестве наполнителя в стеновых блок ilya20000 Конструкции зданий и сооружений 1 15.05.2007 13:37
