Можно ли использовать в качестве связей горячекатную полосу?
Мое начальство говорит немцы могут, а мы что рыжие...
Вот фото,извиняюсь за качество,есть на сайте http://www.alho-russia.ru,в разделе Download,файл называется "COMFORT / КОМФОРТ – образцы построенных объектов" Помогите отбрыкаться!!!! |
Небольшое дополнение. СНиП "Стальные конструкции ограничивает гибкость подобных растянутых элементов только в вертикальной плоскости. Так что конструкции делаются в строгом соответствии с действующими нормами.
Спасибо! Я помню этот пункт,но чего-то сегодня перерыл все СП и СНиП,он мне на глаза не попался! номер пункта не подскажете?
[FONT=Verdana] Цитата:
Ограничение гибкости растянутых элементов при динамических нагрузках связано с возможным дребезжанием слишком гибких элементов. Я думаю, что даже если считать транспортные нагрузки динамическими, это можно пережить.
инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Если вы ставите одну связь по диагонали тогда она работает и на растяжение и на сжатие следовательно расчёт на гибкость, а если вы ставите две связи (Крестиком как у вас) тогда связи работают попеременно одна на сжатие а другая на растяжение и на оборот, т.е. необходимая жёсткость достигается растянутыми связями, в этом случае расчёт но гибкости не нужен.
Как мог объяснил если не совсем понятно напишите поясню. |
Полосы расположены крест-накрест, и при подьеме одна из них растягивается, а другая-то сжимается и выгибается дугой. Хотя с модулем(вагончиком) и его отделкой ничего не происходит она выдерживает и не трескается.
Немцы говорят, что если что-то более жесткое поставить, то там надо ставить что-то очень жесткое, иначе его может сломать и будет хуже! DK а где про то, что ограничение гибкости растянутых элементов при динамических нагрузках связано с возможным дребезжанием слишком гибких элементов можно найти? Это бы все раставило более мение по своим местам! |
В Вашем случае нет динамических нагрузок в том понимании, которое вкладывает в это понятие СНиП "Стальные конструкции". О причинах ограничения гибкости растянутых элементов можно посмотреть где-нибудь в учебниках.
Не-е-е... Давайте всесторонне. При чем тут только возможные дребезжания и др. Когда в прим.1 говорят о вертикальной плоскости, имеется ввиду только прогиб от собственного веса (в СНиПе цифры для элементов длиной не более 8 м). А как же такой смысл ограничения: "Ограничения гибкостей способствуют уменьшению искривлений стержней при изготовлении, транспортировании и монтаже".
Резюме: 1. Не хотите жесткие элементы применять - применяйте гибкие, но предварительно натянутые - нормы разрешают прямо. 2. Хотите гибкие, но не совсем - оговорите необходимость принятия мер по недопущению искривлений стержней при изготовлении, транспортировании, монтаже и эксплуатации. Ибо выпрямлять нужно каждый раз. Причем сразу же после появления дефекта. Пока не нет полной нагрузки.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 19.03.2009 в 11:33. |
Ну да так и получается, за счет того что когда приваривают полосу она не идеально прямая появляется небольшой ход и нагрузки переходят на сжимающую полосу и она выгибается.
Ильнур, а где эта фраза-"Ограничения гибкостей способствуют уменьшению искривлений стержней при изготовлении, транспортировании и монтаже".? |
Вы по СниП не можете полосу применить без преднатяга. А вот
Воскресе |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Можно ли в лиспе, в качестве координат задать выражение? | B2Slow | LISP | 6 | 11.07.2005 11:40 |
