Возможно такое решение тамбура? площадка (почти на ур-не ч.п.) в тамбуре, наружная дверь почти на отметке ур.з. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Возможно такое решение тамбура? площадка (почти на ур-не ч.п.) в тамбуре, наружная дверь почти на отметке ур.з.
Непрочитано 26.06.2016, 16:33
МаксКад
Архитектор
соответствует-ли нормам такое решение тамбура для общественного здания (танцевальный зал, 2 этажа)? чертёж прилагаю
Название: вариант тамбура и входной площадки в нём.JPG
Автор темы   Непрочитано 28.06.2016, 16:26
МаксКад
Архитектор
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Можно сделать пандус во всю ширину тамбура с уклоном 1:6 (по пожарному нормативу). Для инвалидов это тоже подойдет, подъем свего на 15 см.
похоже, что не пройдёт 1:6 для инвалидов... СП 59 "5.2.13* Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м при уклоне не более 1:20 (5%). При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 1:10 (10%)."
В общем, получается так:
Название: вариант2 тамбура и входной площадки в нём.JPG
МаксКад вне форума
Непрочитано 18.10.2018, 20:35
nrjst
стройка - наше все
R.F.
Господа, - доброго здравия! Теме - ап!
Возникла проблема при капитальном ремонте поликлиники: проектом не учтена разница чистого пола и существующего крыльца здания. Между тем в задачах как раз обеспечить доступ для маломобильных групп. Подрядчик экономит все, поскольку в сметах много неучтенного - вообщем перерасход материала не приветствуется от слова "никак"...
Существующее крыльцо ниже отметки чистого пола здания на 150-160мм..
Вот накидал возможный вариант, как это вижу я. Извините за графику - чукча не писатель
Вопрос в том - будет ли противоречие нормам, и вообще принимается любая критика..
P.S. фиолетовыми выделены границы тамбура..габариты 9600 на 3360...входная дверь около 1600..с левой стороны раздвижная дверь, с правой - двустворчатая
Тип файла: pdf Чертеж1-Model.pdf (50.7 Кб, 32 просмотров)
nrjst вне форума
Импорт 2D-чертежа из Corel и преобразование его в 3D — возможно ли такое? timid AutoCAD 6 16.05.2013 13:14
XML и LISp - Такое возможно? Diman111 LISP 3 03.03.2008 19:06
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
На базе акада 6 такое возможно? Neznayka Программирование 2 13.12.2005 20:04
