Орел
а мне вот кажется что профлист там все раскрепил и никакой потери устойчивости быть не может
и если посмотреть второй эскиз, правее навеса никакого профлиста нет. а уголок идёт туда до следующей колоны.. |
Орел
а) при передаче нагрузки на балку через сплошной жесткий настил (плиты железобетонные из тяжелого, легкого и ячеистого бетона, плоский и профилированный металлический настил, волнистая сталь и т.п.), непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и с ним связанный с помощью сварки, болтов, самонарезающих винтов и др; при этом силы трения учитывать не следует; впрочем "обшивка" в строительстве,также как и в самолетостроении тоже считается ![]()
Новомосковск (Тула)
Орел
Орел
к колонам тупо прифигачить треугольники и два 6 метровых швеллера по краям козырька положить
Эксперт не с формальной точки зрения оценил работу уголка, а видимо видит, что люди хилый уголочек кинули и не посчитали его нормально. Николай Г. правильно предположил, что написал бы думающий эксперт в ответ на "где ссылка на нормы". И не говорите, что ТС посчитал уголок в пространственной постановке пластинчатыми элементами в физнелине. ТС усиливает работу уголка на изгиб ребрами. |
Щелково МО
Пардон муа, потеря устойчивости относится ко 2ГПС?!
Свои ИМХО, не подкрепленные буквой норм, эксперт должен держать при себе. Нормы запрещают использовать уголок в качестве изгибаемого элемента? |
а кто говорил про потерю устойчивости? Перечитайте.
----- добавлено через ~2 мин. ----- а если скажете, что указаний на изгиб трубы тоже нет - то пошлю к приложению Л - там явный намек, что в стержне из ГСП может "содержаться" момент. |
Орел
Орел
о чем конкретно умалчивает? Что нельзя посчитать в уголке по родному СП?
Николай Г., если станет легче - у меня тоже)
vedinzhener, если не понимаете - набросайте пожалуйста простейший расчет по СП, вот исходные данные: уголок 50х5 прокатный по ГОСТ, сталь С245, опирание шарнирное в двух плоскостях (с одной стороны шарнир подвижный), нагрузка в плоскости пера - 100 кг, пролет - 2 метра. |
Щелково МО
Вуа ля, вот пруф.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цитата:
И не надо придумывать оправдания пробелам в наших нормах скрытым запретом на применение конкретных профилей для конкретных элементолв. Объяснение дырам простейшее - времена давно настали волчьи и нормы пишут далеко не профессионалы-инженеры, а дельцы и барыги? |
Орел
но тогда согласно приложению Ж Коэффициент φb для расчета на устойчивость изгибаемых элементов двутаврового, таврового и швеллерного сечений следует определять в зависимости от расстановки связей, раскрепляющих сжатый пояс, вида нагрузки и места ее приложения. При этом предполагается, что нагрузка действует в плоскости наибольшей жесткости (Ix > Iy), а опорные сечения закреплены от боковых смещений и поворота. Ну тогда ни одну балку при нагрузки действующей в плоскости наименьшей жесткости или в двух плоскостях не посчитать ![]() для примера посчитайте швеллер(лежит горизонтально) под неподвижную опору, есть осевая сила от труб и вертикальная сила от тех же труб ![]()
Какие вопросы задают на собеседовании при приеме на работу? | JulTer | Профессии и трудовые отношения | 651 | 25.05.2018 07:48 |
Устроиться на работу в России конструктору из Украины - прошу совета. | engineer_a | Профессии и трудовые отношения | 298 | 15.10.2014 15:57 |
как обеспечить общую работу балки со тенкой? | Ryntik | Железобетонные конструкции | 3 | 17.01.2013 13:21 |
Платят ли вам за вашу работу? | Shinshilla | Разное | 42 | 05.10.2009 22:30 |
