как обеспечить общую работу балки со тенкой?
Vilnius(London)
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Вроде как сами и ответили на свой вопрос. В конце концов, при наличии результатов МКЭ-расчета, все проверяется в 2 арифметических действия. Если вдруг "не пройдет", то тогда надо делать шпонки, работающие на срез, либо делать дополнительные s-образные выпуски из балки (по типу отогнутой арматуры на опоре)
Vilnius(London)
сомнение насчет учета трения между поверхностями по всей длине балки у меня вызывает то, что жесткость баки и стены сильно отличается, соответственно линия изгиба той и другой могут быть различны. в связи с этим, по моему, в некоторых местах может появится зазор(пусть хоть и микроскопический) между поверхностями балки и стены, и тогда сил трения на этих участках не будет. А вот на опорах наверняка можно говорить о взаимном(объединенном) вертикльном перемещении узлов контакта двух поверхностей, тем самым и учитывать силы трения на этих участках. Т.е. может стоит объединить вертикальные, соответственно и горизонтальные(за счет трения), перемещения узлов контакта балки и стенки только в приопорных участках?
Податливость одного стержня арматуры на сдвиг в этом месте =6*0,01/(d*Еb) в м/н чего-то даст? А перекос перемычек вы учитываете? Цитата:
Если так уж желаете не ставить арматуру в месте отрыва стены от балки - расшейте там узел. Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 17.01.2013 в 13:39. |
Моделирование увеличения сечения балки у колонны. | gliv | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.11.2011 16:18 |
Помогите идентифицировать конструкцию | jafar miasnik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 04.11.2011 22:48 |
Как обеспечитть совместную работу балки? | Toxel | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 08.10.2009 07:22 |
включение балки усиления в работу | VNKTOP | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 11.01.2008 00:11 |
