Подбор подходящей трубы для дренажной системы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Подбор подходящей трубы для дренажной системы
Непрочитано 15.07.2016, 06:36
majiai IP
Сижу делаю проект дренажа. Дренаж пластовый, сделал гидравлический расчет по серии 8.005-1 вып.0 . Труба нужна диаметром 250 мм. Вопрос встал по выбору труб. Дело в том что труба находится под фундаментной плитой здания. Нагрузка от здания 5.3 кг/см2. Труба будет лежать на глубине 11 метров. Вопрос какую трубу выбрать?Асбестоцементные(ГОСТ 31416-2009),Железобетонные(ГОСТ 6482-2011) Или выбрать Пластиковые? И по какой СП можно посчитать трубу на прочность?
Чтобы попасть к источнику нужно плыть против течения.
Непрочитано 20.07.2016, 20:13
Enik
ГИП
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
видимо дело принципа
Я понимаю, что это хотелка "тупого" заказчика. И понимаю, к чему это ведёт. Вот сейчас уважаемый majiai IP накатает 20 страниц расчётов + схемы + описание, посчитает объёмы, заложит всё это в проект. Потом проект отправится в экспертизу, где "тупой" эксперт с чувством глубочайшего удовлетворения порежет этот дренаж и скажет сделать контурный. majiai IP утрёт скупую слезу и пойдёт всё переделывать. И, да, потом к нему на работе подойдёт "тупой" начальник и спросит, мол, ты что, совсем баран? Мол, закладываешь всякую фигню, репутацию компании подрываешь, выставляешь всех дураками. Дескать, зря мы тебе деньги платим. И в конце majiai IP утрёт вторую скупую слезу от осознания того, что два раза выполнил одну и ту же работу, да ещё и по шапке получил. И с этой грустной мыслью пойдёт и напьётся. Сколько раз такое было...
Но, при этом, все останутся довольны.
Заказчик - что получил проработанный проект. Потому что если проектировщики сразу сделали хорошо и ни разу не переделали, значит, не работали.
Эксперт - что порезал объёмы.
Начальник - что упрочил свой авторитет, потоптав подчинённого, как петух - курицу.
Не доволен будет только majiai IP
Последний раз редактировалось Enik, 20.07.2016 в 20:24.
Enik вне форума
Непрочитано 26.05.2022, 14:45
kolukia
Конструктор
Владивосток
На всякий случай приложу. Тут ограничения по высотам для некоторых типов хризотилцементных труб приведены
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4293830713.pdf
Расчет самих труб можно произвести например по https://www.faufcc.ru/upload/methodi.../mp18_2020.pdf только учесть СП 97.13330.2016
kolukia вне форума
Можно ли прокладывать трубы теплотрассы под окнами жилых помещений? Risha Отопление 5 26.11.2014 20:26
Как сделать расчет промышленной трубы крен которой превышает допустимое значение? nova Металлические конструкции 46 17.11.2014 19:41
Расчет дымовой трубы на 3ех оттяжках. Критика hang_7 SCAD 15 25.06.2014 11:58
гофрированные трубы Fool Инженерные сети 2 24.06.2011 14:20
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
