Первая категория по надежности электроснабжения - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Первая категория по надежности электроснабжения
Непрочитано 17.07.2016, 23:30
saygid
Коллеги помогите начинающему. У меня здание первой категории по надежности электроснабжения. Значит ли это , что при аварии на первом Вводе по второму Вводу должно осуществляться питание всего здания или только отдельных электроприемников?
Непрочитано 18.07.2016, 13:07
Geniy_Dzydo
На ГЭС может быть две турбины, одна вышла из строя - запустили вторую. Получается ГЭС обеспечивает, как минимум, вторую категорию? Тогда все потребители подключенные к ГЭС имеют 2 категорию?
если вторая турбина включается автоматичски то первая категория. да получается что ГЭС обеспечивает как минимум вторую категорию. Любые два устройства которые выдают электричество как минимиум обеспечивают вторую категорию, добавляем к ним АВр получаем первую
Geniy_Dzydo вне форума
Непрочитано 18.07.2016, 13:23
doctorraz
электрик
Волгоград
Классика жанра, 1-я категория и технологическое резервирование.
При повреждении любого элемента этой цепи включается либо электрический либо технологический резерв.
с одним тр-м про технологический резерв по 0,4 можно забыть, также невозможно отремонтировать это тр-р и СШ ру-0,4.
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 18.07.2016, 13:31
Geniy_Dzydo
doctorraz поддерживаю!
не понимаю почему такое решение было применено!!! очень странно!!! но тем не менее....я пытаюсь понять что было на уме у проектировщиков... организация очень солидная и явного бреда они не пропускают!!! значит что-то было!!!
Непрочитано 18.07.2016, 13:41
doctorraz
электрик
Волгоград
может был второй ввод или ДЭС?
Offtop: или первую категорию обеспечивали трансу))
Мастерская СПДС
Непрочитано 18.07.2016, 14:00
Geniy_Dzydo
и так, имеем площадку с 15 насосами, на ней 3 однотрансформаторные КТП, на каждой висит по 5 насосов. КТП-шки по верху обвязаны АВР, две запитываются с разных секций РУ-6кВ. Думаю вариант с выходом из строя транса или РУ-0,4 кВ они все таки не рассматривали, а если и рассматривали то заказчик готов терпеть простой этих 5 насосов.
Непрочитано 18.07.2016, 14:12
mavik
Казань
"Вон оно че, Михалыч"... Я думаю, для нефтянки и газовиков такое может применяться. Например, на НПС (нефтеперекачивающей станции) насосы могут работать в "одну трубу", т.е. отключится 5 насосов, остальные продолжат работу. В трубе упадет давление, но это не критично. Но это теория, на практике таких схем не встречал.
Может постоянно в работе 10 насосов, еще 5 для резерва стоят.
mavik вне форума
Непрочитано 18.07.2016, 14:19
Geniy_Dzydo
я не понимаю одного, при указанном дебете простой пяти скважин дороже чем двухтрансформаторная КТП!!!
Непрочитано 18.07.2016, 14:33
mavik
Казань
Информация по крупинкам )))) Теперь более понятно. В молодости проходил производственную практику в нефтедобывающем управлении в одном цехов по добыче нефти, так что немного в курсе что там как.
На нефтедобывающей скважине элдвигатель получает питание от станции управления (СУ). Для каждой скважины своя СУ. На СУ приходит один кабель, т.е. скважина работает по 3 категории надежности. Простой дороже чем КТП, т.к. куст из 15 скважин ставят только на высокодебетных скважинах (считается дебет всех скважин), грубо говоря там где нефти море (ну, или озеро). Теперь возникает другой вопрос - зачем 2 ввода на 2 трансах, а на третьем только один. Вообще питание на скважины идет по ВЛ 6 или 10кВ по ВЛ которая имеет секционирование возле подстанций 110/35/10. Т.е. вторую категорию имеет ВЛ 10кВ, а не трансы.
mavik вне форума
Непрочитано 18.07.2016, 14:51
#29
Geniy_Dzydo
)))) ВЛ вообще все равно!!!
нарисовал!!!
Непрочитано 18.07.2016, 15:18
#30
doctorraz
электрик
Волгоград
т.е. два транса с вл1 и один с вл2 или наоборот.
интересно как работает АВР, ведь он должен не только включить рабочую линию, но отключить поврежденную. (т.е. если переключает персонал, то это вторая) хотя для месторождений достаточно, так обычно и делают не заморачиваются. упрощают удешевляют
Опять же неясно это все в одном месте или разнесено географически. Если в одном, то вполне возможно, что насосы взаимно резервируют друг друга (т.е. имеем тех резервирование, поэтому заказчику этого достаточно)?
Из условий задачи я так понял, что РУ-0,4 между собой не связаны и эд насосов 0,4 кВ?
Мастерская СПДС
Непрочитано 18.07.2016, 15:24
#31
Geniy_Dzydo
РУ-0,4 не связаны! В пределах одной площадки, расстояние между Тп около 50 метров. Насосы друг друга не резервируют.
- по всякому, написали что чуть ли не в параллель могут работать (не спрашивайте как и зачем)
вопрос: какая категория нарисована!
Непрочитано 18.07.2016, 15:33
#32
mavik
Казань
Нельзя сделать как во вложении?
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
Зависит от того какая логика на АВР всех трех трансов.
Тип файла: dwg DRAWING1.DWG (25.1 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось mavik, 18.07.2016 в 15:38.
mavik вне форума
Непрочитано 18.07.2016, 15:42
#33
doctorraz
электрик
Волгоград
осмелюсь предположить, что все же третья, хотя формально условия ПУЭ выполнены.
Даже если на ВН-х сделан АВР, у меня вопрос, как будет осуществляться эл снаб отребителей 0,4 при выводе транса в ремонт?
ну и повреждения от ножей ВН до вводного АВ на КТП, тут АВР и персонал не помогут, т.е перерыв минимум сутки
но если бы у рыбы была шерсть а вот если движки были бы 6 кВ, и при наличии АВР, однозначно 1-я
ЗЫ конечно могу и ошибаться, но по опыту, такие схемы на 0,4, 1-кат у нас никто и никогда не пропустит. Максимум вагончик строителей запитать.
у тебя связь по 0,4 на картинке, так конечно 1-я
там так не сделали потому, как затратно это шинопроводы по полю гонять.. воздушку проще
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 18.07.2016 в 15:47.
Непрочитано 18.07.2016, 15:56
#34
Geniy_Dzydo
никак! поэтому то у меня вопрос и возник, хотя вроде как бы и два источника!
говорю же "плохая" первая категория
Непрочитано 18.07.2016, 16:17
#35
doctorraz
электрик
Волгоград
может эксперт эээ... хорош?
но лучше с секционированием
ID:	173523  Нажмите на изображение для увеличения
Мастерская СПДС
Непрочитано 18.07.2016, 16:22
#36
Geniy_Dzydo
doctorraz абсолютно согласен
Автор темы   Непрочитано 18.07.2016, 22:58
#37
saygid
Спасибо за ответ. Если можно еще один. У меня четырех этажное здание (административное). На первом этаже от щита общего освещения запитанны пять бытовых розеток, два кондиционера , одна розетка для электрочайника, два рабочих места с компьютерами , одна розетка для подключения уборочной машины(пылесос). Затрудняюсь с расчетом Ррасч. Освещение на светодиодных лампах потребляют 0,4 кВт. По прикидкам Ррасч. = Р уст. т.к. вероятность включения всех потребителей одновременно =1
saygid вне форума
Непрочитано 20.07.2016, 14:27
#38
Kali
инженер по проектированию эл. установок
Буквально вчера звонил в Сочинские РЭС по аналогичному вопросу. Гл. инженер сказал, что 1 категория, по их понятиям, это 2 разных центра питания, т.е. питание от 2-х разных ПС 110/10(6) кВ
Сообщение от saygid Посмотреть сообщение
По СП31-110-2003 да, Кс=1 будет в таком случае.
Kali вне форума
Непрочитано 20.07.2016, 14:41
#39
Geniy_Dzydo
Kali, а вы ему взрыв мозга устройте))) и покажите приведенные выше схемы. Что скажет главный инженер Сочинских РЭС если увидит два ввода от разных ПС приходящих на один транс сверху (ну с АВР конечно)
Непрочитано 20.07.2016, 14:44
#40
Kali
Kali вне форума
Определить категорию надежности электроснабжения физкультурно-оздоровительного комплекса Инзиля Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.01.2015 16:29
Ограничитель мощности и вторая категория надежности электроснабжения Шмель Электроснабжение 8 17.03.2014 11:22
Категория котельной по надежности электроснабжения I или II? cfif999 Отопление 7 10.02.2014 13:03
Категория надежности электроснабжения в проекте error0x40 Электроснабжение 2 14.10.2013 09:47
