Решение при при недостаточной глубине опирания ж.б. прогона - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Решение при при недостаточной глубине опирания ж.б. прогона
Непрочитано 20.07.2016, 20:50
Леонидиус
Здравствуйте! Кто подскажет, можно ли при недостаточной глубине опирания прогона залить по месту армированные подушки под прогон (до его монтажа),которые уменьшат пролёт, как на рисунке? Будет ли такая схема работать?
Прогон 6 метров- глубина опирания должна быть не менее 200мм.
Непрочитано 31.10.2016, 09:30
SergeyKonstr
Считать..., напихать арматуру в кладку...или ничего не нужно....
Тип файла: docx 34.docx (1.39 Мб, 33 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Глубина опирания плит перекрытия на стены (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 06.01.2023 20:41
посоветуйте по металлу (узел опирания прогона на ферму) chaiv Металлические конструкции 87 14.05.2018 13:53
Узлы опирания двух ферм на металлическую колонну DWG2004 Металлические конструкции 3 27.04.2012 11:27
Узел опирания прогона на верхний пояс фермы ТИСИЗ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.10.2011 20:48
Узел опирания прогона на ВП фермы из ГСП dxxxs Конструкции зданий и сооружений 1 29.09.2011 07:10
