Команда или макрос для выделения в файле только текста - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Команда или макрос для выделения в файле только текста
Непрочитано 29.08.2007, 13:20
ct_ycte
Команда или макрос для выделения в файле только текста.
За ранее спасибо!!!
Непрочитано 30.08.2007, 11:04
VVA
Инженер LISP
Подправил пост 14.
Взял пару ф-ций у Алексея.
[Выделить все]
;Change Text Style
(defun c:CTS4 (/ adoc stn tablelist mydcl СhangeAllTextObjectsStyle *error* loc:layer-status-restore loc:layer-status-save txtH txtW txtA lst)
  (defun *error* (msg)(loc:layer-status-restore)(vla-endundomark adoc)(princ msg)(princ)) ;_ end of defun
  (defun loc:layer-status-restore ()
    (foreach item layer_lst
      (if (not (vlax-erased-p (car item)))
        (vl-catch-all-apply
          '(lambda ()
             (vla-put-lock (car item) (cdr (assoc "lock" (cdr item))))
             (vla-put-freeze (car item) (cdr (assoc "freeze" (cdr item))))
             ) ;_ end of lambda
          ) ;_ end of vl-catch-all-apply
        ) ;_ end of if
      ) ;_ end of foreach
    (setq layer_lst nil)
    ) ;_ end of defun
  (defun loc:layer-status-save ()
    (vlax-for item (vla-get-layers adoc)
      (setq layer_lst (cons (list item
                                  (cons "freeze" (vla-get-freeze item))
                                  (cons "lock" (vla-get-lock item))
                                  ) ;_ end of cons
                            layer_lst
                            ) ;_ end of cons
            ) ;_ end of setq
      (vla-put-lock item :vlax-false)
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-freeze item :vlax-false)))
      ) ;_ end of vlax-for
    ) ;_ end of defun
     (defun tablelist (s / d r)
    (while (setq d (tblnext s (null d)))
      (setq r (cons (cdr (assoc 2 d)) r))
    )               ;while
  ) ;_ defun
  (defun setHWA ( item )
   (if (and (vlax-property-available-p item "Height")
       (> txtH 1e-3))
     (vla-put-Height item txtH)
   (if (vlax-property-available-p item "ScaleFactor")
     (vla-put-ScaleFactor item txtW)
   (if (vlax-property-available-p item "ObliqueAngle")
     (vla-put-ObliqueAngle item txtA)
  (defun mydcl (zagl info-list / fl ret dcl_id)
    (vl-load-com)
    (if   (null zagl)
      (setq zagl "Выбор")
    ) ;_ end of if
    (setq fl (vl-filename-mktemp "mip" nil ".dcl"))
    (setq ret (open fl "w"))
    (mapcar
      '(lambda (x) (write-line x ret))
      (list "mip_msg : dialog { "
       (strcat "label=\"" zagl "\";")
       " :list_box {"
       "alignment=top ;"
       "width=51 ;"
       (if   (> (length info-list) 26)
         "height= 26 ;"
         (strcat "height= " (itoa (+ 3 (length info-list))) ";")
       ) ;_ end of if
       "is_tab_stop = false ;"
       "key = \"info\";}"
       "ok_cancel;}"
      ) ;_ end of list
    ) ;_ end of mapcar
    (setq ret (close ret))
    (if   (and (not (minusp (setq dcl_id (load_dialog fl))))
        (new_dialog "mip_msg" dcl_id)
   ) ;_ and
      (progn
   (start_list "info")
   (mapcar 'add_list info-list)
   (end_list)
   (set_tile "info" "0")
   (setq ret (car info-list))
   (action_tile "info" "(setq ret (nth (atoi $value) info-list))")
   (action_tile "cancel" "(progn(setq ret nil)(done_dialog 0))")
   (action_tile "accept" "(done_dialog 1)")
   (start_dialog)
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
    (unload_dialog dcl_id)
    (vl-file-delete fl)
    ret
  ) ;_ end of defun
  ;;Posted by T.Willey
  ;;http://www.theswamp.org/index.php?topic=14247.15
  (defun СhangeAllTextObjectsStyle
    (doc styname / tempobjtype colcnt rowcnt nmbr)
    (setq nmbr 1.)
    (vlax-for blk (vla-get-blocks doc)
      (if (= (vla-get-isxref blk) :vlax-false)
   (vlax-for obj blk
     (grtext -2 (strcat "Working " (rtos nmbr 2 0)))
     (setq tempobjtype (vla-get-objectname obj))
     (if (vlax-write-enabled-p obj)
       (cond
         ((vl-position
       tempobjtype
       '("AcDbText" "AcDbMText" "AcDbAttributeDefinition")
          ) ;_ end of vl-position
          (vla-put-stylename obj styname)(setHWA obj)
         ((wcmatch tempobjtype "AcDb*Dimension")
          (vla-put-textstyle obj styname)(setHWA obj)
         ((= tempobjtype "AcDbBlockReference")
          (foreach   att (vlax-invoke obj 'getattributes)
       (vla-put-stylename att styname)(setHWA att)
          ) ;_ end of foreach
          (foreach   att (vlax-invoke obj 'getconstantattributes)
          ) ;_ end of foreach
         ((= tempobjtype "AcDbTable")
          (setq colcnt 0)
          (repeat (vla-get-columns obj)
       (setq rowcnt 0)
       (repeat (vla-get-rows obj)
         (vlax-invoke
           obj 'setcelltextstyle rowcnt colcnt styname) ;_ end of vlax-invoke
         (setq rowcnt (1+ rowcnt))
       ) ;_ end of repeat
       (setq colcnt (1+ colcnt))
          ) ;_ end of repeat
       ) ;_ end of cond
     ) ;_ end of if
     (setq nmbr (1+ nmbr))
      ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
  (vl-load-com)
  (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (if (and (setq stn   (mydcl "Выберите текстовый стиль"
             (acad_strlsort (tablelist "STYLE"))
             ) ;_ end of mydcl
       ) ;_ end of setq
      (setq lst (tblsearch "STYLE" stn))
    (progn
      (setq txtH (cdr(assoc 40 lst)) ;_Высота текста
       txtW (cdr (assoc 41 lst));_Степень сжатия-растяжения
       txtA (cdr(assoc 50 lst)) ;_Угол наклона в радианах
;;; Значения можно задать постоянные. Например
;;;      (setq txtH 3.5  ;_Высота текста
;;;          txtW 0.8  ;_Степень сжатия-растяжения
;;;            txtA 0    ;_Угол наклона в радианах (3.14159 *  (УГОЛ_ГРАДУСЫ / 180.0))
      (vla-startundomark adoc)
      (loc:layer-status-save)
      (vl-catch-all-apply 'СhangeAllTextObjectsStyle (list adoc stn))
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
  (vl-cmdf "_redrawall")
  (princ)
) ;_ end of defun
(princ "\nНаберите CTS4 в командной строке")
Стиль выбирается в диалоговом окне
Текстам, Атрибутам, Размерам назначаестя степень сжатия-растяжения, угол наклона и высота из описания текстового стиля. Если высота в стиле 0, то оставляется текущая.
Вспрочем все это можно забить постоянными цифрами (см. комментарии в коде)
*** PS
Наверное высота текста для размеров из текстового стиля не есть гуд :?:
VVA вне форума
Непрочитано 30.08.2007, 11:32
VVA
Инженер LISP
> Кулик Алексей aka kpblc
Пару замечаний по ф-циям loc:layer-status-restore и loc:layer-status-save.
1. Переменную layer_lst в конце loc:layer-status-restore лучше обнулять.
2. loc:layer-status-restore не восстанавливает состояние слоев, т.к.
assoc к сохраняемому элементу списка item [типа (#<VLA-OBJECT IAcadLayer2 023dedc4> ("freeze" . :vlax-false) ("lock" . :vlax-true)) ] дает ошибку.
Правильнее
(vla-put-lock (car item) (cdr (assoc "lock" (CDR item))))
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2007, 11:38
ct_ycte
Спасибо вам ребята!!!
Вы просто супер!!!
Все, начинаю читать книги по LISP чтоб быть хоть чуть чуть похожим на вас!!!
Огромное спасибо!!!
ct_ycte вне форума
Непрочитано 30.08.2007, 11:44
> VVA : Осознал Каюсь и посыпаю головенку пеплом.
Непрочитано 30.08.2007, 12:19
Dym
Двинскъ
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™
SelectSimilar (Выбрать подобное)
подозреваю что прикольная штучка, из АДТ её никак в голый кад не вставить?
Dym вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2007, 17:16
ct_ycte
Привет!!!
Крыс подскажи пожалуйста куда и какие строки прописать в твою программу для того чтоб статически прописать шрифт(как и высоту).
Спасибо!!!
[Выделить все]
(defun c:cts2 (/                   *error*             adoc
               layer_lst           text_style          loc:layer-status-save
    (princ msg)
    (princ)
    ) ;_ end of defun
        (vl-catch-all-apply
          '(lambda ()
             (vla-put-lock (car item) (cdr (assoc "lock" item)))
             (vla-put-freeze (car item) (cdr (assoc "freeze" item)))
             ) ;_ end of lambda
        ) ;_ end of if
      ) ;_ end of foreach
    ) ;_ end of defun
                                  ) ;_ end of cons
                            layer_lst
                            ) ;_ end of cons
            ) ;_ end of setq
    ) ;_ end of defun
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (setq text_style (vla-get-name (vla-get-activetextstyle adoc)))
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (vlax-for subent blk_def
      (cond
        ((wcmatch (strcase (vla-get-objectname subent) t) "*dimen*")
         (vla-put-textstyle subent text_style)
        ((wcmatch (strcase (vla-get-objectname subent) t) "*text*,*attrib*")
         (vla-put-stylename subent text_style)
        ((wcmatch (strcase (vla-get-objectname subent) t) "*blockref*")
         (if (not (minusp (vlax-safearray-get-u-bound
                            (vlax-variant-value (vla-getattributes subent))
                            1
                            ) ;_ end of vlax-safearray-get-u-bound
                          ) ;_ end of minusp
                  ) ;_ end of not
           (foreach attr (vlax-safearray->list
                           ) ;_ end of vlax-safearray->list
             (vla-put-stylename attr text_style)
             ) ;_ end of foreach
           ) ;_ end of if
         (if
                          (vlax-variant-value (vla-getconstantattributes subent))
                          1
                        ) ;_ end of minusp
                ) ;_ end of not
            (foreach attr
              ) ;_ end of foreach
            ) ;_ end of if
        ) ;_ end of cond
  (vla-regen adoc acallviewports)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
ct_ycte вне форума
Непрочитано 31.08.2007, 17:35
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от mitjaj
Возьми здесь: http://www.maestrogroup.com.ua/support/selsim.zip
Загрузишь соответствующую версию:
AutoCAD 2004-2006: SelSim2006.arx
AutoCAD 2007-2008: SelSim2007.arx
Выбираешь примитив(ы) и жмешь правую кнопку мыши (или набираешь _SELSIM в командной строке).
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2007, 18:12
ct_ycte
Извини даже пробовать не буду.
Мне уже все сделал Кулик Алексей Крыс.
Осталость только шрифт прописать.
Так что буду ждать его ответа.
ct_ycte вне форума
Непрочитано 31.08.2007, 18:13
#29
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от ct_ycte
А это не тебе - это замена SelectSimilar для чистого AutoCAD.
Кстати зря отказываешься. Для примера выбрал окружность, нажал правую кнопку мыши, выбрал Выбор по образцу и выбрались все окружности на слое указанной окружности. Ну и т.д. Упрощенный и ускоренный Быстрый выбор.
Непрочитано 31.08.2007, 19:22
#30
Dym
Двинскъ
ух блин красотища
Dym вне форума
Непрочитано 31.08.2007, 19:25
#31
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от mitjaj
ух блин красотища
Уже попробовал? Там есть еще пункт Настройка выбора по образцу - для дополнительной гибкости. И программу достаточно загрузить один раз. При следующих запусках AutoCAD она загружается сама.
Непрочитано 31.08.2007, 19:30
#32
Dym
Двинскъ
эт тоже успел, спасибо в порфель не надо вообще добавлять?
Dym вне форума
Непрочитано 31.08.2007, 19:34
#33
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от mitjaj
Отлично. В портфель добавлять не нужно - сама грузится.
Кстати если выбираешь, например окружность и отрезок, то она выберет все окружности, лежащие на слое выбранной окружности и все отрезки на слое выбранного отрезка. Ну и т.д. Нет времени писать подробную инструкцию. Ее очень удобно использовать в паре с этой функцией: GeomProps — площадь, длина, объем выбранных примитивов
Непрочитано 31.08.2007, 19:52
#34
Dym
Двинскъ
да сегодня просто праздник какой-то
Dym вне форума
Непрочитано 31.08.2007, 21:24
#35
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от mitjaj
Поздравляю!
Непрочитано 31.08.2007, 22:12
#36
Dym
Двинскъ
selsim в контекстном только настраиваеться, а его запуск оттуда вставить не запарно при случае? настройки и так при активной команде совершить можно
Dym вне форума
Непрочитано 31.08.2007, 22:16
#37
> ct_ycte : Я код не проверял и не тестировал:
[Выделить все]
(defun c:cts5 (/
               *error*
               adoc
               layer_lst
               text_style_lst
               text_style
               text_height
    (princ msg)
    (princ)
    ) ;_ end of defun
        (vl-catch-all-apply
          '(lambda ()
             ) ;_ end of lambda
        ) ;_ end of if
      ) ;_ end of foreach
    ) ;_ end of defun
                                  ) ;_ end of cons
                            layer_lst
                            ) ;_ end of cons
            ) ;_ end of setq
    ) ;_ end of defun
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
  (setq text_style_lst
         ((lambda (/ res)
            (vlax-for x (vla-get-textstyles adoc)
              (setq res (cons (vla-get-name x) res))
            res
            ) ;_ end of lambda
        ) ;_ end of setq
  (if
    (and
      (not (vl-catch-all-error-p
             (vl-catch-all-apply
               '(lambda ()
                  (initget
                    (vl-string-trim
                      (apply 'strcat
                             (mapcar '(lambda (x) (strcat x " ")) text_style_lst)
                             ) ;_ end of apply
                      ) ;_ end of vl-string-trim
                    ) ;_ end of initget
                  (setq text_style
                         (cond
                           ((getkword
                              (strcat
                                "\nИмя применяемого стиля ["
                                (vl-string-trim
                                  (apply 'strcat
                                         (mapcar '(lambda (x) (strcat x "/"))
                                                 text_style_lst
                                                 ) ;_ end of mapcar
                                         ) ;_ end of apply
                                ) ;_ end of strcat
                              ) ;_ end of GETKWORD
                           (t (vla-get-name (vla-get-activetextstyle adoc)))
                           ) ;_ end of cond
                        ) ;_ end of setq
                  ) ;_ end of lambda
             ) ;_ end of vl-catch-all-error-p
           ) ;_ end of not
      text_style
             (vl-catch-all-apply
               '(lambda ()
                  (setq text_height
                         (getkword
                           (strcat "\nВысота текстов ["
                                   (cond
                                     ((not (equal 0.
                                                  (setq text_height
                                                         (vla-get-height
                                                           (vla-item
                                                             (vla-get-textstyles
                                                               adoc
                                                               ) ; _ end of
        ; vla-get-TextStyles
                                                             text_style
                                                             ) ; _ end of
                                                               ; vla-item
                                                           ) ; _ end of
                                                             ; vla-get-height
                                                        ) ;_ end of setq
                                                  1e-2
                                                  ) ;_ end of equal
                                           ) ;_ end of not
                                      "2.5"
                                     (t (vl-princ-to-string text_height))
                                     ) ;_ end of cond
                                   "/Оставить] <Оставить> : "
                                   ) ;_ end of strcat
                        ) ;_ end of setq
                  ) ;_ end of lambda
           ) ;_ end of not
      ) ;_ end of and
     (progn
       (setq text_style (vla-item (vla-get-textstyles adoc) text_style))
          ; Назначение высоты текста в 2,5 единицы чертежа
           (if text_height
             (vl-catch-all-apply
               '(lambda () (vla-put-height subent text_height))
             ) ;_ end of if
           (cond
             ((wcmatch (strcase (vla-get-objectname subent) t) "*mtext*")
              (vla-put-width subent 0)
          ; назначение ширины многострочного текста
                                 1
                               ) ;_ end of minusp
                       ) ;_ end of not
                  ) ;_ end of foreach
                ) ;_ end of if
              (if
                (not (minusp
                         1
                       ) ;_ end of minusp
                     ) ;_ end of not
                 (foreach attr
                                 (vlax-variant-value
                                   ) ;_ end of vlax-variant-value
                   ) ;_ end of foreach
                 ) ;_ end of if
             ) ;_ end of cond
       ) ;_ end of progn
     ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Внес (частично) исправления, подсказанные VVA. Может, чего упустил - пишу "на ходу". Поэтому с ним поаккуратнее Если неверно будет работать - свистни, исправлю(сь).
Непрочитано 01.09.2007, 01:11
#38
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от mitjaj
Если я правильно понял о чем ты говоришь, то уже сделал. Скачай по новой и проверь.
Непрочитано 01.09.2007, 12:43
#39
Dym
Двинскъ
скачал, так удобнее. разве что б оставить в контекстном только запуск semsil без подменю с целью экономии щелчков и движений мышом. в настройки при запущенной команде два способа попасть вроде достаточно, я так думаю. спасибо
Dym вне форума
Непрочитано 01.09.2007, 16:37
#40
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от mitjaj
...разве что б оставить в контекстном только запуск semsil без подменю с целью экономии щелчков и движений мышом...
Так сделать нельзя. Это ограничение этого типа меню в AutoCAD. Увы...
