Ребристое выполненное перекрытие не проходит... - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Ребристое выполненное перекрытие не проходит...
Непрочитано 01.08.2016, 13:31
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Существующее перекрытие ребристое, пролеты второстепенной балки 6-3-6м. Средние опоры( главная балка) широнй 600мм. по краям шарнир. Второстепеную балку считаю как неразрезную. Получается что в в среднем пролете положительный момент по все длине балки. Не хватает верхнего армирования в среднем 3м пролете. Так как в нем уменьшили в два раза армирование и сечение балки.
ID:	174140  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	174141  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось борзоййй, 05.08.2016 в 16:17.
Автор темы   Непрочитано 05.08.2016, 15:57
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Извините, но Я - помогать не стану.
Извините, но лично вас я не просил. И если вы не хотите ,то не стоит об этом писать. Создайте отдельную тему, можете дать ссылку на эту тему, если у вас все свербит внутри.
Как можно проектировать монолит с шарнирными узлами???
Как можно посмотрите на форуме, темы такие есть)
, как можно проектировать не зная СКАДа или ЛИРЫ или др. пр-му???
Как то люди проектировали до этого не зная... Некоторые люди руками считают(я не про себя )
Им напишут (сразу после института) в трудовую книжку - "он ведущий инженер" - и они в это поверят ... и вперёд ... (в бухгалтерию за зарплатой) - куда там съездить на стройку увидеть (может в первый раз) строителей, посмотреть, как они "умеют" строить ... зачем(???)
Повторюсь если у вас все внутри свербит, создайте тему и выскажетесь там о несправедливости. А делать не обосновавные предположения не стоит.
А потом - "Я ни в чём не виноват" (хотя сам же пишет, что он - автор) и "помоготе" plizzz.
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
Перекрытие существующее, строители строят так как считают нужным.
Если вы не поняли. Был проект перекрытия который я делал, построили не попроэкту совершенно, даже особо не смотрели...
И да у меня мало опыта, да я не владею лирой, да не такой хороший проектировщик, как вы. Я спрашиваю вопросы которые меня интересуют, а не прошу оценивать свою компетентность.
----- добавлено через ~18 мин. -----
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Некоторые верхнюю арматуру опору над промежуточными опорами снижают на 30%, предполагая, что в результате образования трещин момент уйдет в пролет. Тема спорная, как все это корректно обсчитать, но при безвыходной ситуации можно попробовать. Если же надопорной арматуры меньше чем 70% от требуемой из упругого расчета - то думаю конструкцию следует считать ненадежной и задуматься об усилении. Шарниры в этих местах при определенном уровне нагрузки образуются, за счет образования трещины, но трещина эта неконтролируемая и может привести к обрушению.
Об этом я и беспокоюсь. Самое большое беспокойство вызывает средний пролет, в нем уменьшено армирование. Так как балка неразрезная. В нем положительный момент большой.
Последний раз редактировалось борзоййй, 05.08.2016 в 16:04.
борзоййй вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 16:24
Vas130274
У меня предложение: посчитайте отдельно 6-и метровый пролет и 3- х метровый как две обычные двухшарнирные балки на прочность, трещиностойкость и деформации. Если получится, то наплюйте на верхнюю арматуру и спите спокойно
Vas130274 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2016, 16:34
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Мне так никто не ответил на вопрос. Можно(или нужно) считать балку с жесткой заделкой на опоре, в место не разрезной схеме при достаточной ширине опоры(в моем случае главной балки).
Пример для наглядности: балка пролетами 6-3-6. Опора балка либо стена шириной 1м. Если считать по неразррезной схеме в среднем пролете будет большой момент... А если считать с каждую балку с жесткой заделкой на опорах, то будет среднем пролете опорный момент будет меньше.
Сообщение от Vas130274 Посмотреть сообщение
Если шарнирные, то возможны трещины на опорах и как они будут вести себя в натуре сложно сказать)
борзоййй вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 16:41
non-live
КЖ
РФ
Вы чертежи понятные приложите. От того, где и как стыкуется/не стыкуется арматура, на сколько заведена на опору/грань будет зависеть распределение моментов.
Если у Вас по линейному расчету некоторые места вообще серьезно не проходят, то считать надо нелинейно всю схему, а не каждый элемент по отдельности и контролировать трещины.
non-live вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 16:42
Vas130274
На счет опоры честно говоря ничего Вам сказать не могу, т. к. не очень понял.
По поводу трещин на опорах - да, они конечно же будут, но если ваша балка проходит по прогибу при двухшарнирной схеме, то опасаться нечего, сильно они не раскроются, а арматуры в Ваших балках на мой взгляд для таких пролетов должно быть более чем достаточно, но проверить расчетом конечно нужно
Непрочитано 05.08.2016, 17:07
VVN59
nocomment
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2016, 17:10
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Чертежи прилкладывал. Рисунок узлы.... Если не понятно опишу.
Вид В-В это вид сверху стыка главной балки и второстепенной, Слева шириной 400мм второстепенная балка 6м пролет, 4 стержня армирование; 600мм это главная балка; справа второстепенная балка сужается до 250мм пролет 3 м и в нее 2 арматуры заводятся, оставшиеся 2 в главной балке обрываются (показал схематично, думаю в натруе как то так). Остальное разрезы по балкам.
борзоййй вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 18:40
Сет
А если трещина пойдет не строго горизонтально по центру опоры, а, например, по пролетному участку балки у опоры? Чем тогда воспринимать поперечную силу?
Сет вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 19:19
#29
Vas130274
да, кстати, а чем она воспринимается обычно в сечении с нормальными трещинами?
может на опоре возникают только наклонные трещины и они воспринимаются поперечной арматурой?
Непрочитано 05.08.2016, 20:33
#30
non-live
КЖ
РФ
В итоге что мы имеем:
1. Плитная часть толщиной 100 мм работает отдельно по шарнирной однопролетной схеме, армирование d12/100, думаю, даже завышено.
2. Главные балки похоже проходят? Если да, то проблем не вижу.
3. Верхняя арматура второстепенных балок 400мм анкеруется в теле главной балки, второстепенные балки толщиной 250мм воспримут верхний момент только в пределах своей арматуры, поэтому второстепенные балки, наверно, возможно рассчитать отдельно от общей схемы.
Насторожило следующее - на главную балку скорее всего будет передаваться крутящий моментOfftop: (это надо обдумать)
non-live вне форума
Непрочитано 06.08.2016, 10:13
#31
Boris76
Ульяновск, РФ
Здесь на форуме вообще у многих проблемы с понятием "шарнир или заделка". Я тоже вначале не мог понять почему например намертво сваренные узлы в мет. ферме надо считать как шарнирные (при определённых условиях разумеется), да и в сериях шарнирные узлы какие-то "нешарнирные" - где подшипники, где смазка? Чуть повернёшь и 16-е болты разорвутся и т.д..
Надо сломать стереотип. Свободно опёртую балку нельзя считать как "заделанную". А вот "заделанную" можно считать и так и так.
Просто та "заделанная" балка к-я "прошла" расчёт по шарнирной схеме имеет как бы чрезмерные запасы на жёстко заделанном конце. Т.е. жёсткая заделка не работает. Пока конечно балка не подгниёт или какой дурак её не подпилит...
Посчитали по шарнирной схеме. Не прошло? Считайте как заделку. Если бы ваши балки лежали на кирпичных стенах, то да - здесь только шарниры. А так расчёт "с заделкой" покажет вам опорный момент и т.д.. По нему подберёте верхнюю растянутую арматуру, её анкеровку и т.д.. Если это всё удолетворяет, то заделка имеет место быть. Если это всё не удолетворяет условиям прочности и т.д. - значит нет там никакой заделки.
Boris76 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2016, 09:56
#32
борзоййй
Проетирование
Тамбов
1. Армирование плиты завышено, согласен. Но у меня с плитами все тот же вопрос если считать по шарнирной схеме то должен быть поворот сечения, трещины в опорной зоне. И везде где я видел(видел я не много) плиты считаются по многопролетной схеме не просто так наверное
2. Главные балки проходят... с огромным запасом.
Плечо крутящего в молите какое? т.е куда будет приложена сосредоточенная сила от второстепенной балки?
----- добавлено через ~21 мин. -----
Сообщение от Boris76 Посмотреть сообщение
Согласен, проблемы есть.
Я плохо высказал вопрос, я имел ввиду монолит, и узел главная - балка второстепенная. И считать его как шарнир, мни лично страшно)).
Как раз это и интересует, если верхняя арматура не проходит то получается не совсем заделка и не совсем шарнир, часть опорного момента начинает воспринимать пролетная арматура. Опора становится как бы работает частично как шарнир частично как заделка. Происходит поворот опорного сечения и в балке образуются трещины на опоре...
борзоййй вне форума
Ребристое перекрытие библиотеки, могут быть балки одной высоты? борзоййй Железобетонные конструкции 23 16.02.2016 10:02
ребристое монолитное перекрытие на уровне пола первого этажа Грачик Железобетонные конструкции 5 05.11.2015 18:16
Ребристое перекрытие в SCAD NameleSS SCAD 1 28.04.2012 17:26
Ребристое перекрытие. Вопрос по расчету в ЛиреАРМ! Michail Расчетные программы 3 16.06.2008 13:02
Ребристое монолитное перекрытие в Лире Van Лира / Лира-САПР 31 16.07.2007 15:18
