Защитный слой бетона - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Защитный слой бетона
Непрочитано 30.08.2007, 12:36 1 |
Работнег
Конструктор
Кто знает точно, защитный слой бетона это расстояние от грани элемента до грани арматурного стержня или это расстояние от грани элемента до центра тяжести арматурного стержня. В СНиПе это не описывается
Непрочитано 07.07.2009, 18:33
1 | #21
-=Xaoc=-
Иркутск
СП 52-101-2003 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ
8.3 АРМИРОВАНИЕ
8.3.1 Арматура, расположенная внутри сечения конструкции, должна иметь защитный слой бетона (расстояние от поверхности арматуры до соответствующей грани конструкций), чтобы обеспечивать:
  • совместную работу арматуры с бетоном;
  • анкеровку арматуры в бетоне и возможность устройства стыков арматурных элементов;
  • сохранность арматуры от воздействий окружающей среды (в том числе при наличии агрессивных воздействий);
  • огнестойкость и огнесохранность.
Хотя для расчетов принимаем a, а' - расстояние от равнодействующей усилий в арматуре соответственно до ближайшей грани сечения; следовательно от края конструкции до центра арматуры.
"Защитный слой" = а - "радиус арматуры". (Минимальные значения толщины слоя бетона рабочей арматуры следует принимать по таблице 8.1. СП 52-101-2003).
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 07.07.2009 в 18:48.
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 19:35
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Beginer , Sprint посмотрите ГОСТ 21.501-93 "Правила выполнения архитектурно-строительных чертежей" особенно пункты 3.3.12 и 3.3.13. Многие ваши сомнения развеятся.
Не все так просто, как казалось бы Этот ГОСТ на столе лежит давно и читаю его периодически. Вот из него выдержка
3) размеры, определяющие положение арматурных и закладных изделий и толщину защитного слоя бетона.
Т.е. как-бы надо указывать размер защитного слоя, а не расстояние до центра тяжести Вот в чём и вопрос: кто как делает?(В ЧЕРТЕЖАХ)
=Xaoc=-
Что такое защитный слой я знаю, да и выше в теме давно выяснили, кому надо было.
P.S. Иногда возникают такие "мурамойские" вопросы из-за "мурамойских" заказчиков и начальников.
Beginer вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 19:57
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
А я не к Вам обращался. Я в общем описал.
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 20:47
Peterssonn
2 Beginer:
Обратите внимание на слово ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ. Это значит, что из размеров и параметров, указанных в чертеже, должен определяться размер защитного слоя (пост #21)
Peterssonn вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 21:40
Beginer
Сообщение от Peterssonn Посмотреть сообщение
Согласен! Я такого же мнения! Просто "некоторые" считают что защитный слой должен быть именно таким как табличке СНиПа т.е 25, 30, 40 и т.п. т.е чётким (не обращая на то что там написано не менее). Отсюда у них в голове и на чертежах начинается "гемморой" с размерами между стержнями типа 193 или 232 и т.п. А потом еще начинают другим мозги пудрить Я всегда ставил по осям и всё ОК!
Beginer вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 23:08
Sprint
проектирование
Все верно, ставишь размеры по осям, а если у вас там такие дотошные, то можно в примечание написать что защитный слой для рабочей арматуры должен быть не менее того-того-то и все, а за такие размеры как 232 гнать на стройку и пусть покажут как их измерять с такой точностью
Лучшее, враг хорошего
Sprint вне форума
Непрочитано 08.07.2009, 10:51
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Leonid555, ну судя по рисункам, еще больше сомнений нагнал
motor-serg вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 09:50
K700
Стерлитамак
Два момента которые не могу понять по СП. Защитный слой для поперечной арматуры, где его найти? Второй момент- армируем к примеру плиту балкона, плита толщиной 100мм, защитный слой для продольной рабочей арматуры 30 мм? По СНиП раньше было уточнение по толщине конструкции.
8.3.2 Толщину защитного слоя бетона назначают исходя из требований 8.3.1 с учетом типа конструкций, роли арматуры в конструкциях (продольная рабочая, поперечная, распределительная, конструктивная арматура), условий окружающей среды и диаметра арматуры.
закрытых помещениях при нормальной и пониженной влажности 20
закрытых помещениях при повышенной влажности (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий) 25
На открытом воздухе (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий) 30
В грунте (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий), в фундаментах при наличии бетонной подготовки 40
Для конструктивной арматуры минимальные значения толщины защитного слоя бетона принимают на 5 мм меньше по сравнению с требуемыми для рабочей арматуры.
K700 вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 14:48
#29
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Думаю защитный слой для поперечной арматуры уже учтен в защитном слое рабочей, т.е. назначаете защитный слой для рабочей, а для поперечной он "сам собой" получается. Если поперечная арматура большого диаметра, то защитный слой для поперечной должен быть не менее его диаметра.
В данной теме хотел задать вопрос:
В книге Тихонова И. В. "Армирования элементов монолитных железобетонных зданий" в табл. 9 на стр. 33 сказано: защитный слой бетона для продольной рабочей арматуры не более 50 мм (колонка по СП). Смотрю СП52-101-2003, про максимльный защитный слой что-то ничего. Кто-нибудь знает откуда могло взятся это не более 50 мм?
Могу только предположить, что не более 50 мм по противопожарным нормам. В противном случае если защитный слой более 50 мм необходимо устанавливать дополнительные конструктивные сетки.
Stitch вне форума
Непрочитано 07.04.2010, 14:56
1 | #30
SergeyKonstr
п. 5.8 Пособия к СП.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 13:43
#31
DS_nick
Проектировщик мостов
Уфа
Из СНиПа 2.05.03-84(2000)
3.119*. Толщина защитного слоя бетона от наружной поверхности до поверхности арматурного элемента или канала должна быть не менее указанной в табл. 44*
Нас невозможно сбить с пути, нам всёравно куда идти
DS_nick вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 17:13
#32
FOXAL
Вообще-то вопрос очень важный. Недавно был свидетелем, как Подрядчик пытался доказать, что толщина защитного слоя арматуры регламентируется только относительно арматуры, проложенной вдоль грани, но не поперек. У него поперечные стержни выступали на 10 мм. за границы продольной арматуры. И Заказчик (физическое лицо) сначала ему поверил ....
FOXAL вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 18:38
#33
Ундер
Я ставлю размер до оси, так проще как мне кажеться
Ундер вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 16:02
#34
Михаил Маслов
Производство строительных и отделочных материалов
Нижний Новгород
Согласен, именно это и нужно сделать.
Михаил Маслов вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 17:14
1 | #35
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Сообщение от Ундер Посмотреть сообщение
Размер до оси - это не защитный слой. Допустим, арматура АIII d=10мм имеет наружный диаметр(по наружним граням "ёлочки") d=11,3мм. Тогда получается, что при защитном слое в 30мм расстояние до центра показать в 35,65мм? Бред какой-то.Арматура нижней сетки устанавливается на специальные пластмассовые фиксаторы. Промышленностью выпускаются фиксаторы для защитного слоя 20, 25, 30 и 40мм(для фундаментов).
На стройке иногда нужно бывать, чтобы иметь представление о том, что рисуешь и для чего это нужно, тогда не будет возникать вопросов по поводу защитного слоя(см. вложения)
Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 05:01.
ERS10 вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 17:40
#36
FOXAL
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
Как весело Вас читать
FOXAL вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 18:15
#37
ERS10
Защитный слой указываем так:
ERS10 вне форума
Непрочитано 16.07.2010, 19:48
#38
rogerfederer
искусственные сооружения на дорогах
Сообщение от Sprint Посмотреть сообщение
Рулеткой. Если будет по-факту 230 а не 232, возражать не стану. Если отказываться от 'некрасивых' размеров вроде 232 и везде округлять до 10, тогда какой смысл давать их в мм?
rogerfederer вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 15:27
#39
Engineer SV
С-Пб
Вопрос по защитному слою. В СП указано-толщина з.слоя для конструкций в грунте 40мм (без специальных меропиятий). Как я понимаю, специальным мероприятием служит гидроизоляция. Стена подвала с оклейкой изопластом дает возможность уменьшить з.слой до 20 мм(минимум)? Приходилось ли кому-нибудь сделать з.слой менее 40мм -при гидроизоляции разумеется. Спорный вопрос с ГИПом получается. Мне кажется 40 мм четко только для фундаментов прописано.
Engineer SV вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 15:59
#40
Митрич
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
В руководстве по проектированию ЖБК из тяжелого бетона в пункте 5.39 указан защитный слой бетона для поперечной арматуры. И он равен 10-15 для любой конструкции взависимости от толщины
А про 50мм там же сказано: "...Для растянутой продольной рабочей арматуры, кроме арматуры фундаментов, толщину защитного слоя бетона в пролете элемента следует принимать, как правило, не более 50 мм. В защитном слое толщиной более 50 мм следует устанавливать конструктивную арматуру в виде сеток; при этом площадь сечения продольной арматуры сеток должна быть не менее 0,1Fа, а шаг поперечной арматуры не должен превышать высоты сечения элемента и требований п. 5.61..."
А мы в своих чертежах часто делаем и до оси и до грани - смотря какая конструкция.
Иногда в примечании пишем, что защитный слой бетона указан до грани рабочей арматуры.
С уважением...
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума
