Проблема учета порядка прорисовки некоторыми плоттерами при печати из Autocad - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Проблема учета порядка прорисовки некоторыми плоттерами при печати из Autocad
Непрочитано 07.08.2016, 10:02
allar8
При печати из Autocad 20016 плоттер SII Teriostar не учитывает порядок прорисовки, проблема актуальна когда пользуешься маскировкой. Может кто нить сталкивался с подобной проблемой? Да кстати, в настройках принтера в разделе графика---> наложение выбор пункта "Только последняя линия" не дает положительного результата, да и выбор пункта "Все линии" соответственно не меняет положения. При печати в PDF и на другие принтеры печатается все нормально. Значит все таки проблема в принтере. Можно конечно и из PDF потом напечатать, но когда по 200 листов разных форматов да еще и кратных А4 - не очень удобно, а при печати из автокад все это автоматизировано. Вобщем хотелось бы решить данную проблему именно при печати из Autocad. Помогите плиз
Последний раз редактировалось allar8, 07.08.2016 в 10:09.
Непрочитано 09.08.2016, 17:35
kp+
идущий по граблям
Наверное, первый. Если поставить на него курсор - под окошком должна быть надпись типа "SII Teriostar LP-1030 - системный драйвер Windows". На основе какого драйвера созданы PC3 (системного Windows или Акадовского HDI) - по этой картинке не скажешь, надо Вам посмотреть.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2016, 07:56
allar8
Посмотрел (см. вложение), только как это может мне помочь?
allar8 вне форума
Непрочитано 10.08.2016, 08:40
kp+
идущий по граблям
Сообщение от allar8 Посмотреть сообщение
а файлы pc3 созданы на базе его или на базе HDI? Я об этом уже спрашивал в #21. Offtop: И мне надоело задавать одни и те же вопросы по два раза. Кому больше надо решить проблему - мне или Вам?
Если на базе HDI - значит переводить их на Windows-драйвер. Если на базе Windows-драйвера - то надо глубже копать его настройки, без гарантии того, что все получится
Последний раз редактировалось kp+, 10.08.2016 в 08:46.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2016, 11:18
allar8
На базе его, а как подругому, я и не знаю. Всегда так делали
Ладно не будем тогда мучиться буду из PDF печатать
allar8 вне форума
Непрочитано 10.08.2016, 12:04
1 | #25
kp+
идущий по граблям
На базе его
тогда печаль
Попробовать HDI-драйвер, чем шут не чертит черт не шутит: http://www2.okidata-infotech.com/dow...ex.html#anc-06
Что это такое, с чем его едят, как ставить и использовать - гуглите сами
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2016, 12:29
allar8
спс, попробуем
----- добавлено через ~1 ч. -----
Спасибо всем за поддержку решение нашлось. Установил драйвер для Windows от производителя - все стало нормально.
allar8 вне форума
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) GazRust AutoCAD 13 27.06.2014 10:51
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
Проблема с загрузкой AutoCad 2005 pers2 AutoCAD 9 20.08.2006 19:16
Проблема при печати в AutoCAD 2006 Temik AutoCAD 2 28.05.2005 00:04
