Поднятый пол кирпичами и допустимая нагрузка на перекрытия. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Поднятый пол кирпичами и допустимая нагрузка на перекрытия.
Непрочитано 19.08.2016, 10:18
Di_Joker
Добрый день!
Ситуация следующая: имеется квартира в кирпичной пятиэтажке 68-года, предыдущие собственники в ванной комнате (~2.8 кв.м.) под раковину установили стиральную машину, чтоб раковина не была слишком высоко - подняли весь пол в ванной (~2.5 кв.м.) оставив нишу для стиральной машины. Подъём пола выполнен на 12см кирпичами, подробности не известны, полагаю что кирпичи уложили ребром и сверху раствор и керамическая плитка, что под кирпичами плита или старая стяжка неизвестно. Я очень далёк от строительства и у меня возник вопрос о допустимости подобной нагрузки на перекрытия. По моим расчётам вес стен ванной 1500 кг, вес 1кв.м. кирпичей на полу ~250 кг/кв.м., ванная пустая ~50, а с водой и тушкой ~230кг., одна из стен ванной нагружена подвесными шкафами кухонного гарнитура + напольные тумбочки гарнитура на полу сложно сказать какой массы. Имеем 1500+250*2,5=2125 +кухонные навесные шкафчики +ванная периодически с водой и тушкой на ~3 кв.м. Вес получается внушительный и по центру плиты (тут ещё вопрос одной или двух см. далее). Какие плиты в перекрытии не известно, предположу что ПК-60-15-8 или ПК-60-12-8. Максимально допустимая нагрузка 800 кг/кв. м, а за вычетом веса самой плиты ~400кг.м. Пока всё не радужно. Но и переделывать сие огромный гемор.
Теперь первый вопрос: заходит ли плита перекрытия на несущую стену по длинной стороне?
Стены ванной этажом ниже не являются смягчающим фактором? Полагаю что не являются.
Готовых диагнозов я не жду, а вот собрать несколько компетентных мнений по ситуации для обдумывания решения очень нужно.
Конструкция данная стоит уже больше 5 лет.
Прилагаю чертежи, нарисовал как смог. В двух вариантах - с заходом плиты в несущую стену и без. И с проекциями разных плит по ширине 1,2м и 1,5м.
Высказывайтесь пожалуйста.
ID:	174903  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Di_Joker, 23.08.2016 в 14:35. Причина: Добавил разрез
Непрочитано 23.08.2016, 14:15
v.psk
Псков
Сообщение от Di_Joker Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, а плиты перекрытия связанны между собой, могут частично компенсировать неравномерность нагрузки между собой?
не связаны.
Вопрос: стена ванной параллельная несущей стене (отстоит от неё на ~1,50м) судя по длинам стоит на второй плите перекрытия, значит ли это что я могу убрать её вес из расчёта нагрузок для первой плиты перекрытия лежащей вдоль несущей стены?
раз она стоит на второй плите, то можно смело убрать нагрузки от нее на первую.
v.psk вне форума
Непрочитано 23.08.2016, 14:18
mainevent100
если перегородка расположена в пределах одной плиты, на эту плиту передается 50 % веса перегородки, а по 25 % ее веса передается на две смежные плиты;
у Вас крайняя плита перегружена или та, на которой стоит перегородка?
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2016, 14:39
Di_Joker
Перегружена крайняя левая, лежащая вдоль несущей стены. Кстати выяснилось что плиты 1,5м, а не 1,2м. Наваял тут очередной эпюр, вот впритык нагрузки. Буду частично перебирать пол (~1.6м2), чем то заменять кирпичи, возможно полупеноблоки, правда не уверен что можно их на пол класть, не разрушатся ли.
Di_Joker вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2016, 08:53
Di_Joker
А подскажите уже для общего развития - предельные нагрузки на плиты перекрытия рассчитываются с учётом возможных сейсмических воздействий или это вообще отдельный сложный вопрос и простого ответа не будет?
Di_Joker вне форума
Непрочитано 25.08.2016, 08:57
1 | #25
v.psk
Псков
сейсмика тут не при чем. Конструкция плит статически определима, дополнительных напряжений не будет.
v.psk вне форума
Непрочитано 30.08.2016, 17:20
Poreth
читал по диагонали потому - жесткий утеплитель нельзя?
Poreth вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2016, 12:07
Di_Joker
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
моих знаний абсолютно не достаточно, чтоб ответить на такой вопрос, я не знаю какие они бывают, какими свойствами и эксплуатационными требованиями обладают.
Из любопытства посчитал соседнюю/смежную плиту с "проблемной" и офигел второй раз. Получилось, что и она сильно нагружена перегородками причём по проекту.
Di_Joker вне форума
Непрочитано 01.09.2016, 07:51
hungry_Duck
яростный инженегр
ЕКБ
Некоторые умудряются керамзитом пол выводить в нужный уровень.
патагонский почтовый придет по расписанию
hungry_Duck вне форума
Нагрузка на 1м2 плиты перекрытия Taurus30 Конструкции зданий и сооружений 29 11.05.2018 20:40
Допустимая радиальная нагрузка на подшипник? DoubleExhaust Машиностроение 4 26.03.2013 14:37
Максимально допустимая нагрузка на двутавр №24М ст3 ПС5 Сергей666 Металлические конструкции 10 09.03.2013 10:48
нагрузка на перекрытия в жилье vv Конструкции зданий и сооружений 6 06.03.2004 18:21
