Черновцы
Украина. г.Черкассы
Посмотрите пожалуйста измененные чертежи , старался следовать Вашим подсказка
Обрате внимание на то что чертеж имеет данные с различиями исполнений. (зеркальное отражение) правильно ли я указал эти различия в спецификации и сборочных чертежах. На чертежах деталей нужно указывать на различия исполнений или же достаточно указать в сборочном чертеже. Заранее благодарен всем Форумчанам. [ATTACH]1189008320.rar[/ATTACH] |
Черновцы
1. Общие ошибки:
а) Уже было сказано: располагать формат А4 горизонтально - не допускается! б) Возможно, это оттого, что у меня нет нужного шрифта - но многие надписи вылазят за пределы граф и даже листа в) Применяйте одно и то же обозначение, а то у Вас в спецификации обозначение без дефиса после "Мажор", а в осн. надписях - с дефисом. 2. Спецификация а) В обозначении типа "ГОСТ 8486-86" перенос не допускается б) Размеры в скобки не берутся в) В обозначении формата А4 пробел между А и 4 не ставится г) Записи в графе "Наименование" (кроме подчеркнутых наименований разделов) не центрируются д) Нигде не указана толщина картона, а также марка, ГОСТ и т.п. е) Я так и не понял, зачем Вы завели разговор о зеркальном исполнении? Конструкция, судя по приведенным чертежам, симметричная, и такую боковину хоть слева пришпандоривай в мебельный комплект, хоть справа - конструкция боковины от этого не меняется. Либо там есть отличия, на чертежах не показанные. ж) Если все-таки отличия есть - то в спецификации это должно быть отражено: сначала идут те сб. единицы и детали, которые одинакове в обоих исполнениях, затем запись "Переменные данные для исполнения", затем - "Мажор 07.10.000 СБ : Боковина левая", сб. единицы и детали, которые входят в только в левую боковину, затем "Мажор 07.10.000-01 СБ : Боковина правая", сб. единицы и детали, которые входят в только в правую боковину (с обозначениями, содержащими "-01"). См. ГОСТ на групповое исполнение чертежей. 3. Боковина - Сб. черт. а) При расположениии сборочного чертежа на нескольких листах самым информационно насыщенным д.б. первый, т.е. на нем д.б. расположены главные виды (+ разрезы + сечения), габаритные размеры, размеры, необходимые для обеспечения и контроля сборки, технические требования, таблица обозначений при групповом исполнении и т.п. На последующих листах информация не дублируется. б) На сб. чертеже не может быть несколько разделов технических требований с повторяющейся нумерацией. Раздел ТТ располагается на первом листе, если весь не помещается - полностью переносится или частично продолжается на второй лист. в) Под номерами позиций количество не указывается: оно должно быть указано в спецификации г) Отверстия следует показывать с осями, привязка размеров - к осям. д) Не показаны оси симметрии самой боковины, поэтому на на виде В непонятно, как располагается среднее отверстие е) На виде Д - непонятно, что изображено штриховой линией: вырез? выступ? другая деталь? Тоже нет осей симметрии. Если это вырез, который делается в процессе сборки - то почему не указаны остальные размеры? ж) Сечение Р-Р: что за размер "8"? диаметр? не показано. з) Вид В: размер "16" - это толщина ДСП (для справки)? Пометить звездочкой. То же - размеры расположения потайных гаек. И вообще - правило: те размеры, которые указаны на деталировке, для сборочного чертежа являются справочными и помечаются звездочкой. Если же на сборочном чертеже нет ни одного размера, который обеспечивается в процессе сборки, то звездочка не ставится, а в ТТ пишется "Все размеры для справки". Если справочных размеров существенно больше - то тогда звездочкой можно обозначить контрольные размеры, а в ТТ записать: "*Размер для контроля (или "Размер обеспечить в процессе сборки"). Остальные размеры для справки" и) "Неказанные предельные отклонени Н14,..." Во-первых, на сборочном чертеже явно много лишних размеров без звездочек, во-вторых, очень сомневаюсь, что при изготовлении мебели Вы останетесь в пределах 14-го квалитета: дай бог в 16 влезть. 4. Деталь "Верх" а) "... изображено...зеркально" - убрать: здесь нет группового исполнения. б) Показать оси симметрии, отверстий, дуг в) Нет привязки дуг: того, что есть, для черчения в АКАДе достаточно, для изготовления - нет. Нужно размерами привязать центр дуги и точки сопряжения с прямыми линиями. г) Местный разрез и размер "16" совершенно лишние: толщина указывается в осн. надписи в графе "Материалы" Можно дополнительно на полке-выноске (аналогично "2 отв. 9", только не со стрелкой , а с точкой на конце) указать "d=16*", где d - греческая строчная буква дельта. д) Размерность на чертежах согласно ЕСКД указывают только тогда, когда это не миллиметры. е) Почему нигде на диаметрах не показан знак диаметра? Или он только у меня не отображается на экране? 5. Деталь "Перемычка" а) те же ошибки, что и для "Верх" б) Размер "324" не может быть справочным, а вот "85 градусов" - он, родимый. в) лишние знаки сечения/разреза 6. Деталь "Дно" То же плюс: а) Овальные вырезы образмерены совершенно неправильно. Нужно указать оси, а также, кроме радиуса, длину и ширину выреза (или расстояние между центрами, хотя это и не совсем правильно: такой размер невозможно проконтролировать, хотя проще сделать разметку). Примеров в ГОСТе "Общие правила выполнения чертежей" - навалом. Кроме того, нужно привязать две характерный точки этого выреза к базовым плоскостям детали. И последнее. Что, в данном конкретном случае ни одна деталь не оклеивается торцевой кромкой? Если таки да - нужно в специфиукации указать кромку и клей (и их суммарное количество) в разделе "Материалы", а на деталировочный чертежах, во-1-х, каким-либо образом отметить оклеиваемые торцы (например, штрих-пунктирной линией с обозначением поверхностей А, Б, В), во-2-х, в ТТ сделать запись типа "Поверхности А, Б, В оклеить кромкой такой-то. Клей такой-то". Вот вкратце все. Что пропустил - другие добавят. |
![]() 1.Спецификация Цитата:
2. "Верх" Цитата:
Размер 880 -не справочный, * надо убрать. 3. Сборочный чертеж Все старания по поводу нужных и ненужных зеркальных исполнений деталей пошли насмарку, т.к. основным конструкторским документом является спецификация, а в ней дно только одно -зеркальное нигде не отражено. Цитата:
В основной надписи не указан масштаб. Диаметры надо все-таки образмеривать двумя стрелками, а не как буржуи -одной, это касается и всех остальных чертежей. Если на деталь не выпущен отдельный чертеж, кроме размеров в спецификации, надо указать размеры этой детали на сборке, и не в виде выноски, а размерными линиями. Представь- у тебя брусок 20х50х300, ты так и пишешь на выноске, а столяр дядя Вася прибьет этот брусок не плашмя, а ребром, и у тебя все размеры уедут. Хочу добавить, что может, это и слишком запутанно для начинающего, но ничего сверхсложного в этом нет, все приходит с опытом. Удачи! |
Украина. г.Черкассы
Большое спасибо принимаю все с благодарением.
(думал сразу бац и в дамки ,но не тут, то было). Цитата:
(Единственный выпуск на весь бывший Союз). Дана специфика применения основных стандартов ЕСКД к условиям мебельного производства. В этой книги немножко устаревшие методы, и мнение форума для меня важнее. А то по этой книге Вы меня …..простите за словообразие ,»порвали как тузик тряпку» |
Черновцы
А при передаче рабочих копий чертежей в цех на каждом деталировочном чертеже от руки жирными буквами написать количество, например "2 шт." Опыт подсказывает, что рабочие обычно в спецификацию не заглядывают :? |
Черновцы
А обычно - подзывает мастер дядю Петю, совает ему в руки пачку чертежей на какой-нибудь "шыфонер" и говорит: "На, заготовь три комплекта деталей!" То, что потом каких-то деталей будет не хватать, а какие-то будут лишними - только на руку мастеру: он таким образом "возвышается над плебсом". |
Украина. г.Черкассы
Черновцы
В спецификации нет такой графы - "Детали", есть раздел "Детали", но в нем просто не может быть никакой сборочной едницы. Сборочные единицы (узлы) перечисляются в разделе "Сборочные единицы". Поэтому я не пойму, что Вы хотите сказать? |
Черновцы
Кстати, "ОСКД" - это "особая система конструкторской документации"? ![]() |
