Зрелость бетона - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Зрелость бетона
Зрелость бетона
Непрочитано 03.09.2007, 17:50
Зрелость бетона
constructorl
cделаем что прийдется
тоже из СССР
Возникла проблема определения времени (минимально необходимого) выдержки бетона до распалубливания конструкции. В книге Невиль Свойства бетона нашел график: отношение прочности от возраста в сутках. Ну еще табличка есть с ППРом - ссылки на конкретный норматив не имеется. Может кто встречал действующий норматив??? на данную тематику.
Непрочитано 05.09.2007, 11:01
Niko 1
Строительство, проектирование
г.Москва
Как сказал, так сказал.Не в красоте слов смысл. А вот чтобы максимально застраховаться от начальных прогибов делайте переопирание плиты перекрытия на домкратные стойки. Времени уходит больше,но избежите трещин и прогибов, которые в дальнейшем могут развится до больше допустимых.
Дорогу осилит идущий
Niko 1 вне форума
Непрочитано 05.09.2007, 11:37
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Евгений, Екатеринбург
Скорее назначено директивно с учетом того, что прочность 70%.
возмножно, но вспоминается расчет на продавливание и на поперечную силу. При обеспечении прочности 70% (т.е. Rb) с указаными местами проблем не должно возникать ни при каких обстоятельствах. Если прочность меньше, то её должно быть достаточно для выполнения условий прочности.
p_sh вне форума
Непрочитано 17.05.2008, 19:49
Vlamos
МО
Можно ли применять прогрев бетона летом в средней полосе РФ для ускорения оборота опалубки ? Какие ограничения,режимы и подводные камни?
Vlamos вне форума
Непрочитано 17.05.2008, 20:23
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
Прогрев увеличивает скорость набора бетоном прочности независимо от того, делается он зимой или летом. Умеренный прогрев - до 40- максимум 50 град. безусловно поможет. Возможен вариант и без электропрогрева - по свежеуложенному бетону укладывают черную п/э пленку, иногда дополнительно укрывают рулонным этафомом - эффективным теплоизолирущим материалом. Температура в этом случае повышается за счет экзетермических реакций и особых проблем здесь не возникает.
Необходимо следить за температурой бетона, не допускать обезвоживания, контролировать набор прочности. При достижении необходимой по СНиП "Несущие и ограждающие конструкции" прочности можно производить распалубку.
AMS вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 11:57
sksbues
Здравствуйте,
столкнулись с подобной проблемой при сдаче исполнительной документации на фундаменты Ростехнадзору. Понятно, что согласно СНиП 3.03.01 распалубливать можно при достижении прочности бетона 0,2-0,3 МПа. Только как доказать инспектору, что бетон через 3 дня набрал эту самую прочность. то, что мы гвоздем проверили поверхность его явно не устроит. может есть какой-то вариант без привлечения лаборатории?
sksbues вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 10:44
Tyhig
Есть молоток Кашкарова и ГОСТ на его применение. По слухам его необходимо настраивать фактически на каждый завод бетона, по нормам на каждую партию.
Tyhig вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 11:30
sksbues
ок. тогда другой вопрос. будет ли процедура легитивна, если подрядная организация без лицензии на лабораторные испытания будет проводить такие испытания?
sksbues вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 11:47
Tyhig
Думаю незаконно. А обоснование сами ищите.
Tyhig вне форума
