Как перенести свой Tool palettes на др. компьютер? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как перенести свой Tool palettes на др. компьютер?
Непрочитано 04.09.2007, 10:30
dextron3
проектировшик
СССР
Слушая мнения из форума, все разхваливают Tool palettes,
а как свою настроенную панель перенести на др. компьютер?
или же восстановить поле переустановки? (Только силами
автокада, копирование папки support не предлагать)
И чем лучше кнопки на Tool palettes или обычные кнопки автокада?
Сохраняются ли блоки в Tool palettes взяты из двж после переустановки?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 02.05.2011, 14:37
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от sergtranes Посмотреть сообщение
установлена в 2008 и в 2009 - Desktop в разных фирмах
Попробуйте запустить в классическом режиме... если ситуация такая же сканьте владельцев Desktop-ов, возможно там импорт палитр по другому устроен...
gomer вне форума
Непрочитано 02.05.2011, 16:37
sergtranes
проектирование "чистых комнат"
Хайфа
не понял
там в хелпе все нормально- так как хотелось бы
sergtranes вне форума
Непрочитано 02.05.2011, 22:42
В вертикальных решениях, запущенных не как чистый AutoCAD, возможности экспорта / импорта палитр отсутствуют.
Непрочитано 03.05.2011, 09:15
sergtranes
Хайфа
Алексей,
а если открыть аvтоkад как простой - импортировать - а потом как-то (ето вопрос)
найти ету Pallete в специальном?
или (если ето возможно) написать программу VBA для создания?
Непрочитано 03.05.2011, 10:32
gomer
строю, ломаю
Украина
с помощью вба вряд ли...
gomer вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 20:08
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Странно, а я никогда не экспортировал палитру. Я просто беру папку с палитрами и переношу на другой комп, там прописываю ее дополнительным путем в путях акада (tools -> options -> files -> Tool Palettes File Locations) и все.
Работает на всех версиях и вертикальных решениях (с которыми сталкивался)
Apelsinov вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 20:52
sbi
SPB
А -это работает? http://www.cad.ru/ru/forum/index.php...7#message18727
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 23:09
Apelsinov
да.
Непрочитано 04.05.2011, 09:08
#29
sergtranes
Хайфа
точно - работает!
прописал путь к нужному АТС файлу, но пропали иконки - видимо он их не нашел!
как бы сделать чтобы АТС файл находил нужные иконки на другом компе?
Непрочитано 04.05.2011, 10:47
#30
Apelsinov
у меня никогда не было такой проблемы, по умолчанию все иконки хранятся во вложенной папке Images пути Tool Palettes File Locations, видимо, у вас они хранятся в другом месте, тогда, скорее всего их надо скопировать в Images.
Непрочитано 04.05.2011, 11:16
#31
sergtranes
Хайфа
Apelsinov,
спасибо все отлично!
Непрочитано 25.04.2012, 19:16 подгрузить автокадовский tool palette
#32
Irushka
инженер
Malmö
у меня autocad civil 3d 2010, начертила план трассы и профиль, но никак не могу создать модель дорожного полотна. нажимая опции из tool palettes вылетает сообщение "one or more subassembley macros could not be found". проверила адрес нахождения этой панельки, везде стоит С/user/appdata/roaming/autodesk/c3d2010/enu/support/tool palette
как подгрузить эту панель?
Irushka вне форума
Непрочитано 16.12.2015, 08:05
#33
SKY_SHY
А я не могу найти палитры в аналогочиной папке. Но палитры у меня просто пропали после чистки реестра by Red Organizer. Что здесь поможет? Остались только эти
Название: tools palets.JPG
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 16.12.2015, 09:21
#34
LiSa
Сообщение от SKY_SHY Посмотреть сообщение
Попробуйте найти поиском все файлы с расширением *.atc на локальных дисках. Возможно, Вашу палитру нужно подгрузить из другой папки.
LiSa вне форума
