Подсчет площадей - через заливку или по контуру? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подсчет площадей - через заливку или по контуру?
Непрочитано 04.09.2016, 13:00
Бася
Уважаемые форумчане, добрый день!
Нид хелп, как говорится.
Есть план, на котором надо посчитать площади. Поскольку это генплан, то считаем по покрытиям, их около 13 видов.
Но заливка на некоторых слоях перестает корректно считаться и узнать ее площадь можно только по контуру.
Проблема в том, что многие покрытия имеют "вырезы" внутри себя (как дырка в бублике).
Собственно, 2 дня убиты на разные варианты поиска решения, а математика все равно не сходится до копейки. Подскажите, как правильно /как лучше считать.
Пробовала:
0. Вручную. Ноу комментс.
1. LISP MAREA41 подсчитать площади контуров. Но тут получается неудобно - лисп (на примере бубулика) считает площадь внешнего и внутреннего контура, вместо того, чтобы вычитать один из другого.
2. Тоже самое, но через _dataextraction. С контурами получается ровно та же картина
а вот с площадями печаль - он те, которые в свойствах не отображаются, просто не выдает. А так хотелось бы - настроил сортировку - по слою, да по штриховке и сиди суммируй.
3. Пробовала через Geomcalc - total area получается примерно в 2 раза меньше реальной.
4. Штриховки, которые не дают площадь пробовала лечить - через delete duplicates, взрывала соединяла заново, смотрела, как точки соединены. Не всегда помогает.
В общем, прошу советов. Заранее спасибо.
П.с пациента прилагаю
DWG 2010
Заливка.dwg (476.0 Кб, 50 просмотров)
Непрочитано 07.09.2016, 08:43
Oleg T
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Судя по этому чертежу, далеко не у всех штриховок AutoCAD видит площади после турбокада. Так что не панацея.
Действительно, не у всех. Дело в том, что брикскад (а я в нем работаю) изначально видел площади у всех штриховок, но там, где автокад ничего не показывал - вычислял сильно некорректно. После прогона через турбокад все это вылечилось, но, как оказывается, только для брикса (и нанокада, кстати, тоже).
Сейчас проверил в AutoCAD LT,- для него проблемы и правда остались.
Сообщение от Бася Посмотреть сообщение
Господа, всем спасибо за советы!
Но я спрашивала немного о другом: вот есть некая штриховка. Автокад даже видит ее площадь.
Как понять, что она неправильная?
или 2 вариант - есть замкнутый контур это площади, полилиния. как его вылечить? что штриховка внутри была корректная?
Так выложите конкретный пример.
Oleg T вне форума
Непрочитано 07.09.2016, 09:09
Linkshunter
проектирование а/дорог
площадь с замкнутым контуром не бъется
восстановить внешний контур, задать штриховке этот получившийся контур
_ECO.Lsp - контур внешний
_boundary - контур стандартный акада
Linkshunter вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2016, 11:09
Бася
Oleg T, нашла интересную штриховку. Сохранила в новый документ.
Здесь площадь заливки не бьется с площадью контура.
почему так?
Linkshunter, функцией _boundary не пользовалась ранее, сейчас вот опробовала. НА штриховках, площадь кот. не видна, он их не может создать
скрин прилагаю.
_ECO.Lsp - это лисп? по поиску такой не нашла
DWG 2010
primer.dwg (46.3 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось Бася, 09.09.2016 в 11:16. Причина: добавила скрин
Бася вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2016, 11:14
Бася
Linkshunter,
Бася вне форума
Непрочитано 09.09.2016, 15:42
Linkshunter
...она работает с полилиниями, то есть нужно восстанавливать контур проблемной штриховки (ПКМ на штриховке - создать контур)
ага.Работает на основе _boundary только создает внешний контур.
...задал штриховке из примера её же контур - площадь нормально отображается(ПКМ на штриховке - задать контур)
...вот из-за чего площадь в Вашем примере некорректна: см.скрин, выделено желтым
Название: к примеру.JPG
ID:	175896  Нажмите на изображение для увеличения
Название: к примеру1.JPG
Тип файла: lsp _ECO.Lsp (7.6 Кб, 28 просмотров)
Последний раз редактировалось Linkshunter, 09.09.2016 в 15:51.
Непрочитано 10.09.2016, 08:06
Oleg T
почему так?
В контуре штриховки в двух местах наложение объектов.
DWG 2010
primer.dwg (39.5 Кб, 13 просмотров)
Oleg T вне форума
Автоматический подсчет общей, жилой и приведенной площадей квартир s_get Вертикальные решения на базе AutoCAD 27 27.06.2013 15:04
Как сделать что бы открывать и сохранять файлы можно было как обычно через мышку, а не через командную строку? beslan AutoCAD 1 17.10.2011 11:43
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? Tyhig Архитектура 41 24.08.2011 11:00
ADT2007 подсчет площадей. favorite Прочее. Программное обеспечение 7 07.07.2006 17:16
