Ветряк без лопастей. Как эта штука будет работать? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Ветряк без лопастей. Как эта штука будет работать?
Непрочитано 05.09.2016, 10:41
olegrussia
На днях набрел на тему в ПМ, про то, что запатентовали какой-то чудо-ветряк http://www.popmech.ru/technologies/2...alnyy-vetryak/ . Сколько не смотрел, так и не понял, что они хотят от аккумуляторов раскручивать и как эта штука работать собирается?
Всё, нашел видео, объясняющее смысл https://www.youtube.com/watch?v=jGGyUv9YBaE
Последний раз редактировалось olegrussia, 05.09.2016 в 10:47.
Непрочитано 07.09.2016, 23:57
ETCartman
видел недавно такую задачу https://www.simscale.com/forum/t/the...l-soccer/26854
хотя думаю что он по формулам считается с достаточной точностью (как срыв вихрей)
http://fatyf.narod.ru/Magnus-effect.htm
Последний раз редактировалось ETCartman, 08.09.2016 в 00:47.
ETCartman вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 08:03
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
вообще интересно было бы в Ансисе посчитать
Зачем Ансис, если это уже давно у Прандтля и Жуковского посчитано. Почитайте, например, Гидроаэромеханику Прандтля
Во вложении отрывок из "Гидроаэромеханики" Прандтля (перепечатка 2000г русского послевоенного перевода немецкого издания 1944г!)
Тип файла: pdf Л.Прандтль. Гидроаэромеханика стр 102-107.pdf (252.9 Кб, 29 просмотров)
Liukk вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 09:09
Liukk
Еще выдержки из более раннего издания Гидро-Аэромеханики Прандтля (1935г!!!)
Больше математики, картинок и фотографий реальных испытаний.
Если есть потребность, могу выложить в Download'е обе книги.
Liukk вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 15:42
Laborant
Демон на договоре
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Конечно есть! Размеры моих границ не будут иметь благодарности.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2016, 16:59
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Присоединюсь!
olegrussia вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 20:36
1 | #26
Liukk
Разместил в библиотеке 2 тома первого издания на русском языке 1933...1935гг
том 1 1933г https://dwg.ru/lib/1971
том 2 1935г https://dwg.ru/lib/1973
Второе издание 1949г (оно довольно сильно переработано и меньше векторного исчисления) что-то не загружается. Попробую позже.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2016, 20:54
olegrussia
Спасибо!
Непрочитано 08.09.2016, 22:21
ETCartman
В ANSYS можно посчитать тоже, но если есть базовый закон и формулы то он используется для версификации численных расчетов а не наоборот. То же касается экспериментальных формул - они имеют преимущество.
Непрочитано 09.09.2016, 07:52
#29
Liukk
Получилось разместить 2 издание Прандтля по Гидроаэромеханике (перевод с нем издания 1944г)
https://dwg.ru/lib/1975
Есть в наличии полное собрание сочинений Н.Е. Жуковского под редакцией проф. А.П. Котельникова М.-Л. ОНТИ НКТП СССР 1937...1939гг . Разрешение не очень, но картинка чистенькая, без разводов и пятен. Но это на большого любителя.
Liukk вне форума
Непрочитано 09.09.2016, 09:39
#30
ну почему же далёкого будущего? есть способ извлекать электроэнергию из качающихся на волнах "труб", почему бы тот же принцип не реализовать на суше?
Я имел в виду пригодную экономически систему для использования. Сколько я про подобные преобразователи слышал, все были экспериментальные установки с мизерным КПД и высокой стоимостью. Вон где-то энергию пытались извлекать из дорожного полотна, деформирующегося от движения машин или, даже, людей.
Непрочитано 09.09.2016, 10:02
#31
Liukk
Ага, читал про подобное, но это вызывает повышенный расход горючего проезжающих авто. (Получается типа дополнительного налога на автомобили) При сравнении, ТЭЦ оказываются экономичнее и экологичнее.
Liukk вне форума
Непрочитано 09.09.2016, 16:40
#32
ETCartman
Преимущество ТЭЦ в том что в общем в условиях холодного климата это безотходное производство: электричество + горячая вода для тепло и водоснабжения. Экологично оно смотря на чем и как - на газе как правило да. На угле - требует мероприятий против загрязнения.
Непрочитано 09.09.2016, 16:56
#33
Там идея в том, что ЭЭ передается сразу с полотна на ближайшие светильники, т.е. экономия на сетях и распределении ЭЭ должна быть. Но ее нет.
Непрочитано 09.09.2016, 17:03
#34
MankAV
Углеводородные магнаты надавили:
"К сожалению, энергостанция Agucadoura Wave Farm является первой и последней станцией, в которой были использованы установки Pelamis. Эта энергостанция была введена в эксплуатацию 23 сентября 2008 года, а спустя два месяца, компания Babcock & Brown, которая являлась учредителем компании Pelamis Wave Power, была закрыта, вместе с чем были свернуты работы по проекту Pelamis."
MankAV вне форума
Непрочитано 09.09.2016, 17:40
#35
ETCartman
Сообщение от MankAV Посмотреть сообщение
Да может быть все гораздо проще. На самом деле это довольно сложное, громоздкое сооружение с шарнирами-сочленениями, кучей сложной техники, которую надо постоянно чинить и обслуживать - могли закрыть тупо потому что оно не вырабатывало достаточного количества энергии. Зависит же от длины-частоты волн, которая постоянно меняется, к тому же в данном проекте в отличие от прочих- более понятных, забирается очень незначительная часть энергии (то есть это не очень хороший демпфер сам по себе - плавает по волнам но не гасит их)
В таких проектах есть определенная выгода даже если они не успешны - все зависит как оно организовано. Например параллельно разработали генератор, получили кучу патентов (которые можно будет предъявить если кто то другой попытается более успешно осуществить). В данном случае я думаю выгоду они получили.
Если так интересны кому то расчеты волн и прочего - есть бесплатная программа для симуляции методом частиц. http://www.dual.sphysics.org/
Таких программ вообще куча но в основном они делаются для целей арта (получить эффектное видео) а в данном случае речь о точной симуляции
Последний раз редактировалось ETCartman, 09.09.2016 в 17:48.
Автор темы   Непрочитано 11.09.2016, 13:53
#36
olegrussia
Конечно проще, но дело даже не в ошибках инженеров. Сейчас появилась новая схема еще не описанная Ильфом и Петровым и ОГенри - делают красивую картинку с видео, какими-то "сложными непонятными" (во всяком случае для менеджзавров) формулами и расчетами и с флагом за борьбу "МИР СЛЕЗЕТ С НЕФТЯНОЙ ИГЛЫ" идут получать бабки на свои разработки. Далее делают большую железяку с рентабельностью в 10 тыс. процентов, которая вырабатывает электричества на карманный фонарик, идут опять к правительству и говорят, что на доработку надо еще денег. Если денег не дают, то с грустным видом говорят, что идея была хороша, но денег не дали, если денег дают, то история повторяется до тех пор, пока не перестанут давать. Потом проект схлопывается, те, кто давал денег говорят: "Мы в этом году выдели на альтернативные источники энергии...", те кто получал ничего не говорят, или предлагают "НОВУЮ ИДЕЮ!"
Непрочитано 11.09.2016, 23:02
#37
ETCartman
Не все бывает очевидно сразу, особенно если речь о сложном техническом решении, не все можно симулировать в программах (по большей части кроме самых простых задач, которые решаются и без программ). Очень много проектов в волновой энергетике - даже есть российский http://oceanrusenergy.ru/ для маломощных станций, но особенный интерес в странах где большая протяженность береговой линии и сильные волны - например в Великобритании. Для этой страны уменьшение зависимости от поставок топлива очень актуально.
Есть станции-поплавки, которые отбирают энергию вертикальной составляющей волн, есть - упоры, которые отбирают горизонтальную составляющую. Идеальная станция - та которая забирала бы почти всю энергию волнения - принимала волны и оставляла бы после себя чистую поверхность, то есть это прежде всего волновой демпфер.
Что касается особенностей получения финансирования - то само собой, в западных странах получить его легче (легче найти потенциальных инвесторов). Очень популярны всякие 3д анимации - сейчас уже преобладает поколение игровых задротов, для 99% которых компьютерная арт-симуляция не отличима от реальной работы.
Про проект пеламис я например читал много лет назад - он очень широко рекламировался (фирма с 1998 года). Вообще такие проекты напоминают строительство дома в "Мертвых душах" у Гоголя - за много лет казенное сооружение не поднялось выше фундамента, зато у организаторов строительства появилось по домику гражданской архитектуры.
Последний раз редактировалось ETCartman, 12.09.2016 в 01:36.
Автор темы   Непрочитано 12.09.2016, 08:55
#38
olegrussia
ну, собственно, мои слова
на 100% подтвердились. Они делают установку, которую нужно еще и обслуживать, весит она 40кг и вырабатывает 160 Ватт (!!! не киловатт) энергии. http://oceanrusenergy.ru/production/ocean-160-ru/ т.е. ровно столько, сколько потеряется пока дойдет до берега. О стоимости этого "чуда техники" можно только догадываться.
PS тоже что ли в такие изобретатели пойти?))) Надо только мультипликацию получше освоить))) Мне интересно, им самим не стыдно такие вещи выкладывать?
Непрочитано 12.09.2016, 09:24
#39
Liukk
Одна из идей по получению дармовой энергии из океана была озвучена ещё Г. Адамовым в н/ф произведении "тайна двух океанов" 1938г. В фильме, по-моему, этот эпизод опущен. ПЛ подзаряжалась за счёт разницы температур на поверхности и в глубине океана. В тропиках разница может составлять до 30 и более градусов. Термопара и никаких проблемм. Вот только воплощение этой идеи...
Liukk вне форума
Непрочитано 12.09.2016, 11:16
#40
csp
Покруче будет
http://mymozyr.info/1152271470-yelek...a-reshena.html
csp вне форума
Будет ли работать вертикальная связь? Alesandro68 Металлические конструкции 34 29.01.2015 12:19
Будет ли мостик холода на примыкании ростверка к ФБС Tina-ti Прочее. Архитектура и строительство 17 02.10.2014 16:28
Через некоторое время работы СПДС меню перестает работать SeRRg ПО от CSoft 3 12.09.2014 09:45
Будет ли работать верхняя арматура в такой плите? Нитонисе Железобетонные конструкции 50 30.08.2010 21:02
Каким будет Автокад через 20....30....50.... лет?? Startrek Разное 89 24.04.2008 12:49
