Будет ли мостик холода на примыкании ростверка к ФБС
Архитектор/Конструктор Регистрация: 20.08.2014
о. Сахалин
на мой взгляд, лучше не вклеивать
![]() ![]() Последний раз редактировалось Levin1987, 02.10.2014 в 10:19. |
Либо надо было делать сразу общий фундамент под веранду и дом, либо разрывать их деф.швом с утеплением, как советуют выше. Помимо морозного пучения грозит ещё и разность осадок, от которой анкера могут не спасти. Стенам желательно опираться полностью на собственные фундаменты. Насчет глубины промерзания тоже верно (ну, разве что там грунты непучинистые). Так что мостик холода - это далеко не самое страшное здесь. Странная конструкция утепляющего вкладыша - зачем он там вообще? Проще опустить утеплитель стены до ростверка. Зачем монолитное перекрытие (перекрытие чего?) 200 мм (!) с сеткой 12 мм (!) по уплотнённому грунту? Такое перекрытие способно само нести нагрузку без опоры на грунт. Увеличьте бетонную стяжку до 80 мм, повысьте марку бетона и заармируйте (но не так мощно) - и будет Вам счастье без "монолитного перекрытия" и с экономией денег Заказчика. Уплотнение грунта, тем более щебнем, на коттедже качественно сделать практически невозможно (нужна тяжёлая техника) - разве что у Вас грунты песчаные. Проще выбрать насыпной грунт и сделать засыпку из песка с послойной проливкой и трамбовкой. Горизонтальная гидроизоляция в стене должна быть выше уровня грунта.
архитектор Регистрация: 18.09.2014
Фундамент под дом - сборные ФБС. Веранда и крыльцо - свайный фундамент с монолитным ростверком. Никакого подвала в данном месте нет. Ростверк углубляется на 200 мм в землю и наверх 1000 мм (это уже по факту сделал заказчик) под ростверком 300 мм песок. Все будет перекрываться плитами пустотками, под плитами утеплитель 100 мм- пенопласт , гидроизоляция с заходом на стены, утрамбованный песок, щебень, грунт. Так уже все сделано. Вкладыш между пустотками чтоб не было мостика холода между плитой перекрывающей веранду и плитой перекрывающую внутри дома. Что не так? неужели мудрено?!
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Обычно разделяют конструкции пристройки и самого дома, тем более что под домом блоки ФБС а под верандой свайные, зачем то вклеенные стержни? Дом на блоках а легкое крыльцо на сваях? И плиты веранды при наличии ростверка зачем то опираются на блоки дома? Тут не мостик холода а конструктив исправлять надо.
Да почти всё. Детали Вам уже описывали. Кроме того, в одном здании стараются не применять разные типы фундаментов, а уж если без этого никак, то делят их (и несущие конструкции) дефшвами. В Вашем случае надо исключить опирание пустоток веранды (зачем они только там нужны...) на конструкции дома.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 02.10.2014 в 13:32. |
Был бы конструктор, он бы подсказал
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. | Солидворкер | Разное | 4045 | 23.09.2025 11:19 |
Как убрать вот этот мостик холода? | elena_ | Конструкции зданий и сооружений | 155 | 31.10.2010 01:10 |
Будет ли работать такой фундамент и стена без мостиков холода? | zuhe | Основания и фундаменты | 5 | 09.06.2010 23:43 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
