Как убрать вот этот мостик холода?
Вы имеете в виду по шву гидроизоляции ?
Там снизу будет большая влажность, но не зимой, если правильно понимаю. А там там цемент. не знаю... Наверное он более теплопроводный, но это должно учитываться методико расчёта ОВ. Стена просчитана на теплоизоляцию... Если стена утончается из-за балки, её теплопроводимость увеличится. Как это исправляют не знаю. Но если учесть балку, то в сумме это может оказаться небольшой разницей между утончением с балкой и обычной стеной. Мостик холодоа - это резкое увеличение теплопроводности, вроде как. Когда металлическая фиговина через стену сделана и т.п. Вы не так назвали.
Щелково МО
девушка, не занимайтесь проектированием, искренний Вам совет. Я понимаю, что Вам не жалко заказчика и Вы пытаетесь деньги заработать. Но совесть потом совсем мучать не будет?
P.S. В деревянном доме делать пол по грунту!? А класть пол только на стяжку по керамзиту - вообще полный писеац. Армирование монолитного фундамента показано не верное (где хомуты?). Нижний защитный слой арматуры - не соответствует требованиям норм. Попа одним словом. |
Знаете что, не видела ещё, чтоб кто то сразу рождался хорошим специалистом. У меня нет опыта - согласна. Но не уверена, что вы вначале своей работы всё делали правильно. А хомутов нет, потому что в ТСН по мелкозаглубленным фундаментам для Московской области предлагается именно такой вариант и хомуты там не показаны и армирование именно так сделано.
Лучше б сказали что делать и почему нельзя полы по грунту. Все считают что нельзя так полы сделать? Я переделаю тогда, если нельзя Последний раз редактировалось elena_, 26.10.2010 в 09:32. |
Щелково МО
знаете что, elena_, не видел еще, чтобы кто-то сразу самостоятельно смого правильнозапроектировать здание (пусть даже такое небольшое). тем более я уверен, что у Вас нет профильного образования.
хорошо, раз Вы защищаете армирование по ТСН, скажите мне, как будет держаться верхняя сетка в Вашем ж/б поясе (который вообще-то правильно назвать монолитным ленточным фундаментом). почему Вы назначили именно такую ширину фундамента? Вы же не знаете, как расчитываются фундаменты... а почему Вы не хотите сделать ленточный фундамент целиком монолитным? зачем Вы организовываете кирпичный цоколь?! если заказчик так жаждет видеть кирпичный цоколь, то можно либо плитку клинкерную наклеить либо в качестве наружной опалубки использовать кладку в полкирпича. и т.д. и .т.п... |
Я понимаю, что я во многом могу ошибаться. Я летом защитила диплом, училась очно на архитектурно-строительном. Но, к сожалению, нет у меня возможности работать с людьми опытными, которые меня бы научили как надо. Диплом у меня красный, я обучаемая и понять могу.Но работаю в организации, где я один конструктор. Без опыта работу не найти, работаю куда берут. Здесь нет ни одной расчётной программы почти. Есть и желание думать и работать. Возможности пока не нашла.
Кирпичный цоколь просил заказчик, ему так дешевле будет он говорит. В какой программе считать такой фундамент? Геологии нет и не будет. Ещё раз. Почему нельзя полы по грунту? Их вообще нельзя в принципе или именно так нельзя делать? |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Елена, утеплять снаружи цоколь - самое грамотное решение. ЕНсли дом небольшой, дстаточно сделать цоколь толщиной 250 мм. Вы можете сделать утеплитель снаружи из пеноплекса толщиной 100 мм и не заморачиваться про мостик. Под полами я бы тоже рекомендовал Вам сделать теплоизоляцию из того же пеноплекса, толщиной 50 мм, обычно хватает.
Завтра отсканирую и вам выложу. Рыдайте. Хотела бы я посмотреть на ваши первые действительно самостоятельные работы.
Подкажите мне способ считать фундамент без геологии? И скажите наконец то почему нельзя пол по грунту? Что вы всё только нападаете? |
Да.... считать фундаменты без геологии как пальцем в небо тыкнуть...
![]() Хотя бы узнай какие грунты залегают(без характеристик, да примерно прикинуть че они нести смогут) , уровень грунтовых вод. Скольки этажный дом? ![]() А пол погрунту если частный дом лучше полностью утеплить. |
На счёт грунтов есть только геология строящихся в этом же посёлке. На глубине 10 м грунтовые воды у них не обнаружены. Грунты глина полутвёрдая, потом песок. Но точно сказать не могу. Дом двухэтажный, полностью из дерева.
Пол: Уплотнённый грунт, щебень 50 мм, песок 100, пеноплекс 50, гидроизрляция (плёнка), стяжка, армированная сеткой (арм диам 6 с шагом 200) 60 мм, теплый пол, плитка. Заказчик хочет на всём первом этаже тёплый пол. |
Советов давать не буду, а то тапками закидают.
2.144 - 1.88 - Узлы полов жилых зданий 2.244-1 Детали полов общественных зданий Типовые детали зданий. Полы и перекрытия.Стройиздат, 1947. Конструктивные детали жилых и гражд. зданий. 1949 STYROFOAM СНиП 2.03.13-88 Полы Всё есть в даунлоаде |
Щелково МО
Offtop: моя первая самостоятельная работы была реконструкция одноэтажного каменного здания (бывший баннопрачечный комбинат) с надстройкой второго этажа. я же проводил обследование здания и я же составлял отчет. всё один делал. эту работу я выполнил на 4-ом году после окончания ВУЗа (до этого три года провел в аспирантуре, занимаясь расчетами на сейсмику). дальше были всякие разные частные дома и котеджи. и дальше по наростающей...
P.S. в очередной раз убеждаюсь, что цвет диплома ни черта не говорит о способностях его обладателя |
Вы делали, но вот насколько качественно это было сделано останется без доказательств.
Через 4 года и я другая буду и мои решения покажутся возможно мне неправильными. Вы только и можете переходить на личности,никак не аргументируя свою правоту. Ни одного ответа по делу. Посчитайте фундамент без геологии раз вы такой умный, предложите своё какое то решение. Только и можете что обвинять. Другие заходят и делом помогают. Диплом не я себе выдала (поступила бесплатно,сейчас учусь в магистратуре). Дело не в способностях, а в опыте. Всё сразу знать нельзя и если я ошибаюсь в чём то,то это не значит что я ничего не могу. |
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк Регистрация: 25.03.2010
А нам наш препод по фундаментам говорил:
"Когда-нибудь вы будете строить себе дома и дачи и без геологии будете задаваться вопросом какой нужен фундамент. Принимайте несущую способность грунта основания 1кг/см2". Спустя годы мне довелось проектировать без геологии технологические приямки, каналы и фундаменты под оборудование в существующем цехе для новой линии по производству шпал. В рассчитывали и в общих данных написали что все рассчитано на несущую способность грунтов основания 1,5кг/м2. У меня возникают сомнения по поводу глубины заложения ваших ленточных фундаментов. Не маловато ли? Вы как ее приняли? |
Мостик холода - монолит | Liam | Железобетонные конструкции | 40 | 07.02.2019 14:32 |
Мостик холода (балконная плита, являющаяся консольным вылетом монолитного безбалочного перекрытия, балкон застеклен). | Alanta | Архитектура | 61 | 15.01.2019 10:55 |
Узел [Витраж/плита покрытия] (Мостик холода) | APusvatset | Архитектура | 14 | 11.03.2012 22:08 |
Мостик холода | МарИнж | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 29.07.2009 11:29 |
Мостик холода-стальной каркас. | Вовка7 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 21.09.2006 16:33 |
