Узел [Витраж/плита покрытия] (Мостик холода)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Узел [Витраж/плита покрытия] (Мостик холода)
Непрочитано 07.05.2010, 10:53 #1
APusvatset
Инженер
Екатеринбург
Всем доброго времени суток. В процессе работы столкнулся с проблемой сопряжения стеклянного витража с монолитно железобетонной плитой покрытия. Вероятнее всего получится мостик холода. Типовых решений в интернете не нашёл, поэтому взываю к вашей помощи, может кто нибудь сталкивался в процессе работы с подобной проблемой ? У меня есть один вариант решения данной проблемы, не знаю только, на сколько он правильный.
Схема сопряжения в файле вложения.
DWG 2004
Проблема.dwg (47.1 Кб, 5611 просмотров)
Непрочитано 07.05.2010, 11:05
lee
43
конечно в первом варианте сформируется участок с повышенными теплопотерями. Вариант второй более удачный в принципе, детали додумай сам. Направление красной стрелки, видимо это проникновение холода ?? Т.е. того, чего нет ??
lee вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 11:07
d_sem
У вас витраж нарисован какой-то несуществующий, Таких систем остекления не бывает.
Рекомендую для начала вот с этим ознакомиться.
d_sem вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 11:14
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
фигня какаято
zenon вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 17:10
jtdesign
Riga
Концептуально направление мышления правильное. Чертеж конечно никакой критики не выдерживает. Кроме того - что там выше происходит?
jtdesign вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 17:46
Ron
Решение правильное, к чертежу не придираюсь, понятно что просто схема на скорую руку.
Ron вне форума
Непрочитано 07.05.2010, 22:54
andrew_ro
Светопрозрачные конструкции, проектирование
APusvatset
Вот узел, воплощенный в реальность на конкретном объекте в г. Калуга. Замечаний со сотороны технадзора не было, так что думаю он вполне имеет право на существование. На чертеже не показано, но плиту сверху нужно утеплять.
DWG 2007
Примыкание к верхней плите.dwg (429.7 Кб, 5809 просмотров)
andrew_ro вне форума
Непрочитано 13.05.2010, 16:39
tech-adviser
гл. конструктор - тех. консультант
Сообщение от andrew_ro Посмотреть сообщение
APusvatset
Удивительно что замечаний не было. Давайте разберём представленный узел поподробнее:
Во-первых непонятно прозрачное или непрозрачное верхнее заполнение? Сначала предположим что оно прозрачное. Тогда внутренняя отделка (потолок) не должна перекрывать воздушное пространство, иначе конденсат, который будет образовываться на верхнем стеклопакете, а он 100% будет, стечёт на эту самую отделку - выветриваться то ему некуда. Да и потом на внутреннем стекле будут разводы, а доступ к нему закрыт потолком. Как мыть собираетесь?
Отсутствует пароизоляционный слой. Да и вообще вам самим нравиться когда за прозрачным стеклопакетом видна плита перекрытия с крепёжными элементами?
Если нет то тогда предположим что верхнее заполнение непрозрачное (стеклопакет с обратноокрашенным стеклом). Тогда встаёт вопрос где утеплитель? Согласно п.5.10 СНиП 23-02-2003 температура внутренней поверхности непрозрачных участков заполнения должно быть выше температуры точки росы. Двухкамерный стеклопакет с обратноокрашенным стеклом предъявляемым требованиям не отвечает!!! С-но за стеклопакетом необходимо установить утеплитель. Исходя из номенклатуры применяемых профилей использована фасадная ситема AGS 150. Ни в одном каталоге "AGS" Вы не найдёте непрозрачного заполнения с использованием стеклопакета, даже однокамерного!!! Только листовое стекло! Объясняю почему, утеплитель в плотную к стеклоизделию не устанавливается из-за возможного термошока стекла, зазор составляет 15-20мм, при этом он вентилируется. В прозрачном заполнении изотерма проходит внутри стеклопакета, вылетает в нутрь помещения в краевых зонах, если не используется пластиковый спейсер, проходит по EPDM уплотнителю, далее через термовставку не затрагивая алюминиевый профиль конструкции и темже самым путём возвращается в стеклопакет. В непрозрачной части изотерма проходит в утеплителе (не забываем, вентзазор вентилируется). При использовании стеклопакета утеплитель углубляется внутрь оголяя алюминиевый профиль в вентзазоре. Тем самым изотерма вылетает из утеплителя внутрь помещения, огибает ал. профиль изнутри и возвращается в стеклопакет в краевой зоне. Тем самым получаем промерзание по ал. профилю. Чтобы этого не было устанавливается стекло, что позволяет выдвинуть утеплитель наружу закрыв алюминиевый профиль. Посмотрите каталоги фирм производителей, там есть эти узлы. У AGS эти узлы показаны в каталоге "500" системы, стр. 3-5-38.
А вообще спрашивали про другой узел, там витраж перед плитой перекрытия не проходит.
APusvatset идея у Вас правильная, подробный узел пусть подрядчик разработает.
tech-adviser вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 08:42
andrew_ro
tech-adviser, спасибо, ценные замечания
Непрочитано 18.06.2010, 17:10
Mr.AS
Астана
может я неправильно рассуждаю, но чем отделывается фасад, если мрамором, керамоплитка, тот проблема нету, а если штукатурка то оцинковка будет видна. как тогда ?
Mr.AS вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 18:30
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
если сенерджи, то оцинковки там не будет
ser_G вне форума
Непрочитано 11.03.2012, 16:33
ALEXIY245
Здраствуйте товарищи, у меня к вам такой вопрос, в приложенном файле узел примыкания перекрытия к витражу (система Gutmann), каким образом решать данный узел, если расстояние между внутренней гранью горизонтального ригеля и гранью перекрытия около 100 мм, и вопрос 2: горизонтальный ригель находится на расстоянии 300 мм от верха перекрытия, каким образом здесь поступают, .. оцинкованный лист поднимать до ригеля?
DWG 2007
пgримыкание витража 2.dwg (790.2 Кб, 4619 просмотров)
ALEXIY245 вне форума
Непрочитано 11.03.2012, 17:01
zenon
ALEXIY245,
Сообщение от ALEXIY245 Посмотреть сообщение
так точно, а что не устраивает?
zenon вне форума
Непрочитано 11.03.2012, 17:17
ALEXIY245
вообще я занимаюсь данными узлами впервые, и как мне видится несовсем правильно закрывать такую полосу шириной 300, всё таки светопрозрачная конструкция, ...есть ли другие варианты, которых нет у разработчиков ? ... можно ли выйти к остеклению стальной пластиной (закрепить её анкерами к плите, сверху пластины - уголки, как рёбра жёсткости), возникает проблема примыкания пластины к остеклению ...
а если у нас расстояние между перекрытием и алюминев ригелем 10 см, ..то в данном случае на фасонный элемент придётся нагрузка от стяжки и керамич. плитки ?
Непрочитано 11.03.2012, 22:08
twilight
Витраж может быть вообще не прозрачным. Это вопрос архитектуры, а не толкования определений.
twilight вне форума
Мостик холода - монолит Liam Железобетонные конструкции 40 07.02.2019 14:32
Мостик холода (балконная плита, являющаяся консольным вылетом монолитного безбалочного перекрытия, балкон застеклен). Alanta Архитектура 61 15.01.2019 10:55
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Мостик холода МарИнж Конструкции зданий и сооружений 22 29.07.2009 11:29
