Тележки для промзданий на рельсах. Что это? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Тележки для промзданий на рельсах. Что это?
Старый 05.09.2007, 09:44
Aндрeй
Есть такой горизонтальный транспорт в поперечном направлении относительно кран-балок как тележки на рельсах в уровне пола.
Подскажите, пожалуйста, как они правильно называются, какой ширины под них рельсы и где, вообще про это можно посмотреть?
Непрочитано 27.09.2007, 09:08
ekzersist
инженер-механик
Таганрог
Сообщение от babay
А вот реальная вещь- "гусеница"
сфоткай, интересно посмотреть.
Еще применяют тележки на лебедке: с одной стороны лебедка, с другой-блок и тележка между ними челноком ездеет. зарекомендовали себя нормально
Подпись неразборчива
ekzersist вне форума
Непрочитано 27.09.2007, 12:34
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
Про вариант со стрелками: Если балка опирается только в отдельных точках(на колоннах) , то проблема вылезает с тормозными фермами на месте самой стрелки. Если сделаете сплошное опирание балки пути ( как в ж/д), думаю идея может быть реализована.
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Непрочитано 27.09.2007, 14:09
ekzersist
инженер-механик
Таганрог
Сообщение от retromancer
ИМХО теоретически может получится только с подвесными кран-балками, только троллеи надо будет сделать как у троллебуса.
кстати реально видел подвесные тельферы-монорельсы с переводом на другой путь
Непрочитано 27.09.2007, 14:21
retromancer
2"ekzersist"
C монорельсами всё просто (по сер.1.426.2-6) и никаких доп. тормозных мероприятий. Есть одно НО- они до 5т. Про троллеи согласен, возможно, что кабеля пойдут над краном.. Не знаю, правда, как на это Госгортехнадзор посмотрит.
Непрочитано 28.09.2007, 00:03
babay
инженер-электрик
г-г Севастополь
Сообщение от ekzersist
Ага! такие в том цеху тоже есть! они применяются при большой длине, и с выездом на улицу. Но всё же это не совсем удобно (по-любому, удобней кабельной петли)
babay вне форума
Непрочитано 28.09.2007, 06:29
Сообщение от babay
Кабель упорно желает не идти в канал, а полежать на рельсах, притом именно и только тогда, когда рядом едет телега. Зато все остальные объекты упорно желают- именно в канал. Крышки, открываемые и закрываемые самой едущей телегой- ИМХО атрибут светлого будущего (или их кто-то видел?)
А вот реальная вещь- "гусеница" шириной см10, звено см5 к к-рой снизу прикреплён кабель.
"Гусеница" обычно на станках применяется когда кабель/шланг там не один. Недостатки? А машину твоя "гусеница" выдержит? ну и всякая ерунда в пустой канал опять же падает а потом туда кабель ляжет, а потом его придавят...
Что касаемо подъемных крышек, то это фактически стандартное решение И видел и сам проетировал. Короткие крышки (около метра) закрывают кабельканал неглубокий. "рыбина"ходит под этими крышками и приподнимает их на градусов 30, сама закреплена сбоку на консоли и прихвачена за тележку. Тут проблема в другом: если тележка используется интенсивно, то кабель таскается по этому желобу туды сюды и в результате протирается. В своей практике делал подобную телегу, но кабель наматывал на накопитель установленый в телеге. Тоже с подъемными крышками делал.
В особо приличных случаях снизу прорубают коридор и кабель вешают на кабельные подвесы (хоть на роликах, хоть на колечках) или вобще троллеи устраивают.
Непрочитано 16.10.2007, 16:18
ekzersist
инженер-механик
Таганрог
Возникла идея по тележке, а с ней соответственно проблемы с её воплощением.
Для запитки эл.двигателя тележки использовать генератор
плюсы конечно очевидны, что можно отказатся и от троса и от кабеля (который могут с3.14здить), практически неограничены в длинне пути, можно поставить тележку на кривые и стрелки (тут перспективы вообще шикарные возникают).
я конечно понимаю что получается дрезина, но покупка и обслуживание дрезины дороже чем оснастить существующие тележки (все уже подсчитано)
проблемма такая:
-если используем покупной генератор (7-10 квт,3 фазы) то в его пасспорте написано что его надо заземлять. можно ли както это обойти, заземлить на рельсы или заземляющую троллею сделать?
Непрочитано 16.10.2007, 23:52
GWA18
Черновцы
Для запитки эл.двигателя тележки использовать генератор...
... установленный на тележке, да? А чем крутить генератор - бензиновым двигателем? Так может - сразу этим бензиновым двигателем и приводить в движение тележку? Т.е. в итоге получаем ту же мотодрезину.
GWA18 вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 09:56
#29
ekzersist
инженер-механик
Таганрог
Да, трехфазным бензиновым генератором, простой и компактный вариант в едином блоке на общей раме. Сейчас таких предлагают приличное количество вариантов, пятикиловатник к примеру имеет размеры 700х500х500.
Просто закрепляю его на существующей тележке, а электрики ставят ящик управления и пульт с тремя кнопками.
Мотодрезина я прекрасно знаю что такое, а встраивать в передаточную тележку коробку передач, сцепление, трансмиссию... - нету никакого желания, со всеми возникающими с этим проблеммами.
Непрочитано 17.10.2007, 12:48
#30
GWA18
Черновцы
Пожалуй, в этом есть резон. Но, наверное, только в том случае, если никакой более простой вариант не проходит.
GWA18 вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 13:21
#31
ekzersist
инженер-механик
Таганрог
Вот и я к чему. К примеру сейчас имеется проблема, необходимо связать две площадки с козловиками, ж/д путь проложен, но со станции подача вагонов возможна только на одну из площадок (соседи подвинули забор и ж/д ветка между площадками получилась не в габарите, мотовоз тоже не пройдет), между ними 300 метров пути с небольшим радиусом. Самый лучший вариант-приводная тележка.
Проблема в том что генератор надо заземлять. Можно ли это сделать на рельс или какую нибудь заземляющую троллею???
Непрочитано 17.10.2007, 13:41
#32
GWA18
Черновцы
Думаю, заземлить можно через рельс, если устроить специальный контур заземления и каждый рельс поключить к нему (аналогично трамвайным путям). И конструктивно обеспечить надежный электрический контакт каждого колеса с корпусом тележки, а также отдельными проводниками - с "землей" генератора.
Но все-таки лучше спросить об этом у специалистов-электриков (могут быть подводные камни, мне неизвестные): задать вопрос либо в одной из тем, где в названии присутствует слово "заземление", либо создать новую тему с таким словом. А то в текущую тему вряд ли хотя бы один электрик заглянет
GWA18 вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 13:51
#33
GWA18
Черновцы
...Мотодрезина я прекрасно знаю что такое, а встраивать в передаточную тележку коробку передач, сцепление, трансмиссию... - нету никакого желания, со всеми возникающими с этим проблеммами.
Извините, не представляю себе грандиозность Вашей задачи (грузоподъемность, скорость, масштабы и периодичность перевозок, степень важности и т.п.) - но при соответствующем обосновании можно подумать о варианте установки на "тележку" готового мотоблока (двигатель + сцепление + коробка передач + все остальное) какого-нибудь грузовичка или легковушки (например, "Газель", "Ока" и т.п.). Вряд ли такой мотоблок будет стоить дороже, чем эл/генератор в комплекте с электродвигателями и системой управления.
GWA18 вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 14:00
#34
ekzersist
инженер-механик
Таганрог
ну это как раз и получается мотовоз (переоборудование тележки до такого уровня выйдет дороже), для управления которым нужен водитель (машинист), а так можно обойтись просто стропальщиком
Непрочитано 17.10.2007, 14:16
#35
GWA18
Черновцы
Ну, не совсем так, не совсем простой стропальщик, - бензиновый двигатель эл/генератора, да и сам эл/генератор вместе со всеми электропричандалами все равно кто-то должен обслуживать (специально обученный).
И тот же самый стропальщик вполне может управлять мотовозом - сейчас тяжело найти мужика, который бы не умел управлять автомобилем. Скорее можно найти такого, который не знает, как пробки в электрощитке поменять
P.S. Поймите правильно: я не настаиваю, я просто считаю, что при принятии решения (по любому вопросу) ни один вариант нельзя исключать до полного анализа всех "за" и "против".
GWA18 вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 14:44
#36
ekzersist
инженер-механик
Таганрог
Ну это уже решаемые организационные вопросы которые непосредственно к технической стороне дела не относятся.
Директор дал указание прорабатывать именно этот вариант с генератором, до возникновения этой идеи уже прорабатывались варианты использования и мотовоза и даже автомобиля с автосцепками способного тянуть вагон.
Связался с производителями генераторов, думают.
Спасибо за диалог
Непрочитано 20.10.2007, 21:10
#37
babay
инженер-электрик
г-г Севастополь
А вот парадоксальный вопрос: надо ли вообще заземлять? Генератор при подключении в сеть таки да, заземлить необходимо, чтобы обеспечить уже заложенные в сети схемы защиты. А если и Г., и потребитель стоят автономно- не правильнее ли, наоборот, подумать о какой-нибудь двойной изоляции?
2) Понимаю, что выбор Uраб=380/3ф обусловлен имеющимся "железом". Но всё же, при пониженном напряжении напр., 48В, на телеге магистрали коротенькие, особых потерь не будет, зато всех "электрофобов" можно сразу отсылать в соотв. раздел ПУЭ.
babay вне форума
Непрочитано 20.10.2007, 21:19
#38
babay
инженер-электрик
г-г Севастополь
ekzersist, кстати, хоть и с опозданием, высылаю фотку "гусеницы"
babay вне форума
