Новомосковск (Тула)
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Не, кустовой там, плитный эффект - это понятно.
Просто интересно было, почему все маятся с нагрузкой на сваи, когда можно ограничиться предельными условиями?
Свидетель ИГОФа :) |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Baton, как-то я писал в одной теме свои рассуждения:
"На счет объемников. На сколько я понимаю, если задать сваи стержнем в массиве грунта, то поймать боковое трение еще можно, но это будет несколько условно. А что с отпором грунта под концом сваи? Ведь стержень по сути своего рода "шило", у него "площади поперечного сечения нет". Наверное более корректно сваю тоже объемником давать, ну или под концом сваи АЖТ вводить. Ну и в добавок, все равно необходимо вручную считать среднюю осадку и глубину сжимаемой толщи. Т.к. массив грунта вводимый в расчет нужно ограничивать, иначе в противном случае получим весьма некорректную осадку. Ну и опять парадокс. По СП 24 для одиночной сваи и куста свай (менее 25шт) понятия глубины сжимаемой толщи нет. Но если задать одиночную сваю в массив грунта, то ее осадка будет зависеть от мощности грунта под концом сваи, т.е. от глубины сжимаемой толщи. И приходим опять к тому, что адекватной методики позволяющей считать осадки и моделировать свайный фундамент нет. Особенно если в одном сплошном ростверке есть и кусты свай и свайные поля. Более структурированный подход был изложен в старом СНиПе, где для куста свай и свайного поля использовался метод условного фундамента. Был недавно на конференции по Мидасу. Там поднимался вопрос о назначении мощности грунта вводимого в расчетную схему в виде объемных конечных элементов. Для некоторого класса задач у них сформированы рекомендации. Ну а в общем случае все дается на откуп пользователю". ----- добавлено через ~3 ч. ----- http://www.liraland.ru/lira/projects/2078/
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Проектирование Регистрация: 26.12.2008
Сваи моделируются стержнями с соединением с грунтом через узлы. Обращаю внимание, что этот вариант расчета пытается учесть совместную работу всего здания с грунтом под концами свай для получения общей картины осадки здания. Детально работа одиночной сваи в грунте - не цель данного расчета. Еще раз повторяю, что расчет несет в себе некоторые упрощения, как впрочем любая схема метода конечных элементов.
Еще раз повторяю. Данный расчет отрабатывает сниповский расчет осадки здания на сваях. Там не присутствуют силы трения у сваи. Не путайте расчеты. Силы трения у сваи учитываются при определении расчетной нагрузки на сваю. Этот расчет не имеет ничего общего с осадками здания.
Как задать узловую нагрузку в SCAD под углом 15 град в общей системе координат? | Sokrat | SCAD | 8 | 11.04.2024 12:46 |
Scad, Односторонние связи (КЭ 352) - как правильно задать | mann | SCAD | 27 | 20.12.2016 15:08 |
Ошибка в SCAD 11.5 с копированием ГКЭ. ГКЭ Не отображаются в окне групп унификации. Как обойти ошибку? | Sokrat | SCAD | 3 | 03.12.2015 15:45 |
Как в SCAD правильно задать коэффициент расчетной длины колонн? | intestinal | SCAD | 11 | 27.11.2015 00:01 |
Не корректно работает сопутствие, SCAD 11.5 | G-E-K | SCAD | 8 | 19.11.2015 16:36 |
