Расчёт трубопроводов сжатого воздуха - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Расчёт трубопроводов сжатого воздуха
Непрочитано 05.09.2007, 14:48
Малюк
проектировщик
Житомир
Может кто-то занимался расчётом трубопроводов сжатого воздуха, подскажите как определить какая труба и какой её диаметр, если известно какое должно быть давление?
Непрочитано 07.09.2007, 09:08
Иржик
проектант
Павлодар
Есть еще справочник монтажника "Технологические трубопроводы в промышленном строительстве", в нем приведены все необходимые для этого случая расчеты (см. стр 14) снят он только по- дурацки! Но переделать не могу и времени нет, да и пользоваться можно и так!
Хочу выложить его в dnl, но пока не знаю, как это сделать...
Иржик вне форума
Непрочитано 16.07.2008, 20:39
приборист
Молдова
При проектировании проводов на пневматике (См. Festo Camocci и иже сними) на практике исходил из следующего.1 атм. на потери в трубопроводах и пневмоцилинрах, остальное рабочее.
Забугровцы частенько применяют 18атм. Сам это видел на роботах и станках. Наши пневмоцилиндры с гидравлическими манжетами работают прекрасно. В этом случае их можно использовать как гидротормоза, что и делал неоднократно с 1974г во всех системах с примененим ПЦ.
На длинах 10-20м можно пользуясь таблицами из вышеупомянутых, хотя я для собственных нужд сделал расчетные таблицы в Exele по вариантам диаметров штоков гильз и расходов. Её вывесил в загрузках. При работе нужно учитывать обьем потребного ресивера, чтобы он мог компенсировать резкое падение давление в подющей системе к объекту (станку и т.д.)
приборист вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 08:06
Parfusha
Тема конечно уже забытая, но может быть кто то вспомнит. Скачал данные расчеты. не понятно как определена скорость газа в закладке" расход воздуха". расчет скорости газа в закладке расход и "диаметры отличается"
Объясните если возможно, в чем фишка
Parfusha вне форума
Непрочитано 16.11.2008, 00:36
OV-VK
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
а расчет трубопровода на толщину стенки я тоже как то делал... при средних давелниях получаются смешные цифры (меньше милиметра).
так что толщина стенки определяется геометрией трубопровода и нагрузками которые он сам на себя создаёт
На трубу действует не только нагрузка от избыточного внутреннего давления, но и наружные "воздействия" поэтому толщина трубопровода больше получается.
OV-VK вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 14:42
Toliamba
Очень интересуюсь документом по проектированию технологических стальных трубопроводов Ру > 10 МПа.
Toliamba вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 15:07
BM60
Где-то
Комплексдок в помощь (в моей подписи). А почему вопрос в теме о сжатом воздухе?
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2011, 17:16
Малюк
проектировщик
Житомир
Если два компрессора подают сжатый воздух в одну линию возникает такая ситуация см. 1.gif, что произойдёт после встечи потоков (возможна ли поломка)? Или это нормальное явление, просто давление уравновесится и будет дальше, как на 2.gif.
ID:	59683  Нажмите на изображение для увеличения
Малюк вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 13:17
MYV
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем
Владивосток
Сообщение от Малюк Посмотреть сообщение
если два компрессора подают сжатый воздух в одну линию возникает такая ситуация см. 1.gif, что произойдёт после встречи потоков (возможна ли поломка)? Или это нормальное явление, просто давление уравновесится и будет дальше, как на 2.gif.
При параллельной работе компрессоров/насосов необходимо на напорных патрубках поставить невозвратные/обратные клапана. Вопрос сразу исчезнет.
MYV вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2011, 15:29
#29
Малюк
проектировщик
Житомир
Тоесть вы хотите сказать, если поставить обратные клапаны после каждого компрессора, то ситуация 1 после уравновешивания давления перейдёт в ситуацию 2.
Малюк вне форума
Непрочитано 21.05.2011, 12:41
#30
Именно так я видел, правда еще ставят предохранительные клапаны, на случай поломок обратных клапанов, что бы компрессоры не разорвали ваш трубопровод.
Непрочитано 21.05.2011, 21:35
#31
sbi
SPB
Зависимости между токами (расходом,скоростью) и напряжениями в электрической цепи (давлением ) устанавливаются на основании двух законов, сформулированных Г.Кирхгофом (1847): 1) алгебраическая сумма ЭДС источников напряжения и напряжений на элементах контура равна нулю и 2) алгебраическая сумма токов в каждом узле равна нулю. (Принцип подобия или аналогии)
В узловой точке –давления и скорости алгебраически суммируются
По русски воды дырочку найдут, тем более воздух. Это было 150 лет назад! (ламинарное движение)
Малюк"Тоесть вы хотите сказать, если поставить обратные клапаны после каждого компрессора, то ситуация 1 после уравновешивания давления перейдёт в ситуацию 2." Компрессор - это вентилятор? Наличие на выходе не поршневого (турбо)компрессора- обратного клапана обязательно.
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 22.05.2011 в 10:49.
sbi вне форума
Непрочитано 22.05.2011, 07:46
#32
Laborant
Демон на договоре
Из практики. Тупо поставили два компрессора (С-415, если что) работающих в параллель, и соединенных между собой через тройник, и ничего с ними не случилось, и вот уже лет 10 так и работают. Как правило работает один, когда подключается пескоструйка - оба. Единственное - второй компрессор пускается с задержкой секунд на 20, относительно первого, чтобы уменьшить бросок тока при запуске.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 22.05.2011, 07:47
#33
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
При параллельном соединении любых "гидравлических машин" (насосы, компрессоры, вентиляторы) надо учитывать:
1. "Машины" должны быть с примерно одинаковыми характеристиками Давление-Произовдительность. Бесполезно ставить компрессор параллельно воздуходувке - компрессор "задавит" воздуходувку.
2. Расход от двух машин (даже одинаковых) при работе на сеть не равен арифметической сумме "паспортных" расходов. Данные в паспорте приведены для одной точки расходной характеристики и служат для ориентировочного определения параметров.
Одна "машина" выдаст в конкретную сеть расход, который определяется точкой пересечения характеристик сети и машины. Этот расход может быть и больше и меньше паспортного.
Для двух и более машин сначала надо построить суммарную характеристику группу машин и наложить ее на характеристику сети. Тогда будет получен общий расход. Он всегда меньше арифметической суммы, а иногда даже и меньше, чем от одной машины.
3. Присоединять группу машин надо через обратные клапаны.
4. Присоединять, как на рисунках вообще нельзя. Надо сделать коллектор большого диаметра и врезать в него сбоку отдельные компрессоры. Смысл в том, что в коллекторе падает скорость движения среды, динамическое давление (вдоль трубы) преобразуется в статическое (давящее на стенки) и среда из коллектора разбирается равномерно, без пульсаций.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 15:46
#34
msi
Вообще говоря, при максимально симметрировании слияния двух потоков отличие суммарной подачи от суммы двух подач копеечное.
Но я не об этом.
Уважаемый ShaggyDoc, не подскажете ли, где можно раздобыть характеристики вентиляторов в табличном виде?
В свое время общался с лабораторийе еще живого МОВЭНа, но они меня огорошили. Сообщили, что сами строят по пяти точкам с графической характеристики. Так концов и не нашел.
А иногда очень нужно, в частности, при пересчете характеристик при изменении частоты вращения колеса.
msi вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 18:20
#35
ShaggyDoc
Ошибаетесь. Пропробуйте "по учебнику" построить суммарную характеристику вентиляторов и наложить на характеристики разных сетей.
Характеристики насосов и вентиляторов нужны не в табличном, а в аналитическом виде - формулой.
В общем виде формула для любой гидравлической машины:
H=Ho-S*G^2
Ho - напор при нулевом расходе, G - расход, S - характеристика внутреннего сопротивления машины, индивидуальная для каждой модели. Вот параметры Ho и S хотелось бы видеть в каталогах.
Но имея нарисованный график характеристики параметры легко вычислить. Только никому неохота этим заниматься. Когда я делал программу расчета работы групп насосов в сети, вычислял и заносил эти данные в базу.
Пересчет при изменении частоты вращения делается просто по учебнику - там прямая зависимость.
Непрочитано 26.05.2011, 23:16
#36
msi
H=Ho-S*G^2
Да, это все просто. Проблема в том, что характеристик никто не то, что не дает, - просто не знают.
Пропробовать(С) не проблема, - потому и говорю, что отличие копеечное.
Все равно спасибо.
msi вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2011, 10:09
#37
Малюк
проектировщик
Житомир
Есть сеть сжатого воздуха. В ней встречаются такие варианты разветвления (см. рис.). В каких случаях (я так понимаю зависит от диаметров «D», тогда в каких диапазонах должны быть значения «D») ставится либо крестовина/тройник, либо распределительный коллектор (гребёнка)? У меня значения диаметров равно:
- 1-й случай D1= D2=D3=D4=133 мм
- 2-й случай D1=133 мм
D2=D3=D4=100 мм
- 3-й случай D5=100 мм
D6=D7=100 мм
Но хотелось не привязыватся к этим вариантом, а понять как будет для любых вариантов.
Малюк вне форума
Непрочитано 27.08.2011, 13:12
#38
sbi
SPB
Малюк Мало данных. Если хочешь пользуйся уравнениями Киргофа, но ...для расчета это мало. См справочник по местным сопротивлениям.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2011, 08:57
#39
Малюк
проектировщик
Житомир
Хорошо. Что ещё надо? Меня вообще интересует методика определения (крестовина/тройник или гребёнка).
Малюк вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 12:25
#40
sbi
SPB
Надо http://www.teplota.org.ua/2008-07-05...ivleniyam.html
и посмотреть http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=21808.
С уважением sbi
sbi вне форума
