детализация в advance steel 7.1 и настройка стиля. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > детализация в advance steel 7.1 и настройка стиля.
Непрочитано 06.09.2007, 10:31
8infinity
israel
Помогите, не могу ни как разобраться с настройкой стиля, я честно прочитал ветку форума, а так же мануал . скопировал ветку дерева, пытаюсь сделать какие нибуть изменения, но ничего не выходит.
Мне всего то нужно чтоб развернут (при детализации) лист на "портрет" и убрать эту надпись "материал" или же чтоб кидало не один а несколько профилей на один чертёж.
icq:174-980-894
Непрочитано 13.11.2007, 15:47
Skameyker
проектировщик
Мож кто-нить знает как стандартные типы и веса линий в чертежах изменить?
Skameyker вне форума
Непрочитано 15.11.2007, 13:54
tokhot
Проектирование
г. Москва
Сообщение от Skameyker Посмотреть сообщение
просто...
Заходишь в Management tools и меняешь.
что то можно поменять и в стилях чертежа (при настройке графического представления и маркировки элементов).
ID:	806  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	807  Нажмите на изображение для увеличения
tokhot вне форума
Непрочитано 17.11.2007, 00:15
str02
питер
оо.. токхот таки остался в адвансе ))
уже 7,1?
скачал АСметалл 4,1 с инфарса?
если счас все это на акаде 2007 как тебе вся сцепка относительно устойчивости и скорости работы по сравнению с 2006+6,1 ?
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 17.11.2007, 22:15
Владимир М
Ухта
Порекомендуйте, какие требования к компьютеру при работе в 3D в advance steel 7.1
процессор, оперативка, и материнка для быстрой работы при большом количестве узлов
Я не волшебник, я только учусь…
Владимир М вне форума
Непрочитано 18.11.2007, 00:10
str02
питер
адванс и АСметалл очень требовательны к процессору и оперативке. Проц чем больше тем лучше. Проц Core2duo с частотой повыше. Оперативки к нему минимум 2 Гб. Видео решающей роли не играет.
т.н. "требовательны" понятия относительные. На пентиум4 3 ГГц все это тоже неплохо будет работать, просто на новой машине все процессы будут быстрее.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 18.11.2007, 19:59
Владимир М
Ухта
Спасибо, str02. Core 2 Duo E6850 (3.00ГГц, 4МБ, 1333МГц, EM64T) S775 пойдет?
А кто подскажет, где найти наиболее полное руководство по advance steel 7.1?
Непрочитано 19.11.2007, 23:51
str02
питер
1-выкладывалось тут на сайте. вроде токхот и выкладывал.
2-прямо на вашем компе с установленым адвансом )))
C:\Program Files\Graitec\AdvanceSteel\Shared\Docs
а комп нормальный. пойдет
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 23.12.2008, 18:22
gipro
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
Ребят, кто владеет темой подскажите: У меня в профилях нет гнутых швеллеров по ГОСТ 8278-83... В АС Металл - есть, а начертить его - не могу.
Еще интересно кто как справляется с ограждениями и лестницами? Делаете по стандартным шаблонам, подгоняете ручками к серийным или еще как??
gipro вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 10:16
#29
korvett
Начальник бюро КМД
Кому не жалко выложите файл с КМД выполненный в AdvanceSteel
Заранее Спасибо!
файл.dwg
Последний раз редактировалось korvett, 19.01.2009 в 10:00.
korvett вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 19:03
#30
str02
питер
Сообщение от korvett Посмотреть сообщение
Заранее Спасибо!
да хоть сто проектов ))
Тип файла: pdf B111.pdf (54.0 Кб, 314 просмотров)
Тип файла: pdf K111.pdf (91.5 Кб, 220 просмотров)
Тип файла: pdf P268.pdf (128.2 Кб, 171 просмотров)
Тип файла: pdf shema-1.pdf (623.8 Кб, 418 просмотров)
Тип файла: pdf shema-2.pdf (141.7 Кб, 201 просмотров)
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 00:23
#31
Из-за систематического нарушения правил тема закрыта. До того момента, пока нарушитель не напишет мне или Солидворкеру в личку ссылку на тему и пункт правил, который был нарушен. Все.
