беларусь
а на 9 м ферма обязательна, я бы поставила балку |
Да все там просматривается. С опорного ребра через оголовок - на стенку и ребро жесткости надколонника, с них - уже расползается на ребро жесткости и стенки самой колонны. Единственное - я бы сделал надколонник высотой не менее высоты сечения.
Бармаглотище, тебя немного занесло не туда, Левша говорил о посте №17
Уже лучше, но нужна сварка пластины крепления к плите и прокладка (как в типовом узле), чтобы не упереться опорным ребром в шов, а вот без дополнительного столика я бы попробовал обойтись. И не забыть выполнить внутренний шов ответного ребра до установку в колонну.
Последний раз редактировалось Левша, 11.06.2018 в 16:13. |
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
приспусти болты, иначе ВП, который прогнётся при полном нагружении, будет отрывать швы, прикрепляющие ребро к пластине. И когда-нибудь опорный раскос достигнет пластину колонны, так как слишком близко расположены даже визуально. А это уже аварийная ситуация
Век Живи - Век Учись! |
На эскизе показан лишь принцип конструирования этого узла без каких-либо конкретных размеров.
Опирание металлический колонны на монолитную плиту (жесткий узел, не шарнир) | gosho | Металлические конструкции | 14 | 25.02.2016 11:19 |
Опирание серийной лестничной площадки на металлические консоли | ann-ka | Металлические конструкции | 2 | 02.09.2015 11:27 |
Опирание монолитной колонны на стену подвала. | Dr.Smiley | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 16.07.2015 21:06 |
Опирание покрытия на колонны | Лена | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 06.12.2004 20:45 |
