Опирание металлический колонны на монолитную плиту (жесткий узел, не шарнир)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание металлический колонны на монолитную плиту (жесткий узел, не шарнир)
Непрочитано 01.07.2015, 21:51 #1
gosho
architect
Moscow
Здравствуйте!
На плиту перекрытия второго этажа должны быть спроектированиы металлические колонны (любой профиль) для опирания на них конструкции деревянной кровли (прогонов).
В таком случае узел опирания должен быть жестким.
Можно ли указть (словами) как выполнить этот узел, возможно с закладными деталями в плиту.
Стены из блоков YTONG.
Тип файла: pdf Project_Max_Chehov.pdf (52.4 Кб, 909 просмотров)
Тип файла: pdf Project_01.pdf (10.9 Кб, 610 просмотров)
Тип файла: pdf 1 Разрез.pdf (92.0 Кб, 622 просмотров)
Непрочитано 01.07.2015, 23:34
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
На 4 анкерных болта.
Подробнее - надо считать кровлю, находить усилия и разбираться с конструкцией плиты.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2015, 01:40
gosho
architect
Moscow
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
То есть имеется в виду сделать металлическую колонну с плоским основанием (лист) и прикрепить к бетонной плите на 4 анкерных болта?
И все? Будет ли достаточно этого, чтобы обеспечить жесткую заделку?
Мне нужна бесконечная жесткость этой колонны, так как кровля вся сядет (все несущие коньковые прогоны) на эти колонны, и от ветровой нагрузки они должны быть обеспечены.
Не нужно ли закладывать закладную деталь в плиту для будущего сваривания косынками к колонне или тому подобное?
Кстати вместо металлических колонн могут быть деревянные стойки, только я не знаю как дерево крепить к бетонной плите так, чтобы был достаточно жесткий узел, если только подпорами-связями?
Есть литература или узлы какие-нибудь? Тоже годится.
Плита планируется сделать бетоном B25 толщиной 180мм, армирование d16 шагом 200 и верх и низ.
Я не конструктор, я архитектор, прошу прощения за может быть неправильный взгляд.
ID:	152576  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	152577  Нажмите на изображение для увеличения
gosho вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 04:20
Olegator
инженер-расчетчик)
г.Чита
Если выполнять узел на анкерных болтах, то нужно делать что-то вроде дополнительной тумбочки в плите для обеспечения анкеровки болтов. Высота и размеры в плане будут зависеть от сечения стойки, размеров базы и подобранных болтов. Конечно вся конструкция и армирование будет зависеть от нагрузок, передающихся от стойки. Под сосредоточенную нагрузку от стоек необходим расчет плиты на продавливание, в том числе с учетом моментов. Армирование плиты взято по расчету? Думаю, вариант с закладной деталью тоже жизнеспособен, но необходимо также проверить анкера закладной на отрыв и выкалывание бетона, возможно также потребуется местное утолщение плиты. Вообще в кровлях связи все-таки предпочтительны, несмотря на жесткий узел, с ними все-таки более надежно. Что касается деревянных конструкций, то на мой взгляд, выполнить жесткий опорный узел ооочень проблемно. Проще сделать что-то стандартное. Связи в такой кровле просто необходимы.
Olegator вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2015, 22:28
gosho
architect
Moscow
По результатам получилось вот что.
Прошу от конструкторов конструктивной критики.
Кстати, подскажите по армированию бетонной тумбы под колонну.
(В чертеже где оголовок, опечатка. Труба [] 180х6)
ID:	153020  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	153021  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	153022  Нажмите на изображение для увеличения
gosho вне форума
Непрочитано 08.07.2015, 22:38
Real_Steel
Сообщение от gosho Посмотреть сообщение
плиту опорную я бы из 8ки не делал, минимум 20-25 мм
Real_Steel вне форума
Непрочитано 09.07.2015, 08:27
wvovanw
пространственным каркасом, по типу армирования колонн, подколонников, столбчатых фундаментов.
Сообщение от Real_Steel Посмотреть сообщение
поддерживаю
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.07.2015, 12:01
Mistake
Личинка проектировщика
Чтобы не делать высокую тумбу можно посадить на хим анкера ( в соответствии с расчетом). А если же решились делать устанавливаемые при бетонировании, то сделайте в базе колонны овальные отверстия (см вложение). Рекомендуемый диаметр 2d анкера.
А можно узнать, почему такая стойка 200х6 ? Подберите по гибкости в 150. У вас там и 120 продейт на 3м высоты!
ИМХО. Легче сделать закладные детали (пластины). Посчитать на момент, при надобности предусмотреть наклонные анкера, а нормальные приварить к несущей арматуре перекрытия (чтобы исключить расчет на выкалывание)
Mistake вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 10:20
Sanechek
Ребята, подскажите пожалуйста, если у меня уже есть монолитная плита, толщиной 200 мм. и мне необходимо поставить колонны из ГСП , к тому же жестко их опереть. Нужно ставить базу на хим анкера? хватит ли анкеровки этих анкеров, ведь в моем случае подколонник смысла городить нет?
Sanechek вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 10:30
1 | #10
Mistake
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Дык усилия знаете на Ваши анкера ? По ним подберите анкер хилти, и посмотрите эффективную глубину анкеровки, если она не больше толщины плиты то все хорошо.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 10:37
Sanechek
Конструктивно меньше 20-ого не хочется ставить, а для него анкеровка будет больше чем толщина моей плиты (
Sanechek вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 10:52
1 | #12
Mistake
Да ну, для хим анкеров есть глубины заделки и по 80мм. Вы по расчету прикиньте.
Mistake вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 10:58
1 | #13
s7onoff
Sanechek, какого размера плита-то? Скачайте HILTI Profis Anchor - там суперрасчеты этих анкеров с плитками, с усилиями, с учетом толщины, бетона, жесткости пластины, жесткости стойки и все вот это вот и с подбором. Причем по СП 63/16 вроде даже.
Непрочитано 25.02.2016, 11:07
Sanechek
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Смотрю для хим анкера HVZ , при диаметре 20 мм. достаточно 170 мм. Если так, то очень хорошо. У меня нагрузки не большие - стойки для фасадной отделки- немного ветра. Но базы будут на улице, поэтому меньшие диаметры применять не хочу.
Плита 200 мм. Спасибо , Arikaikai, надо разобраться в программке
Sanechek вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 11:19
1 | #15
Mistake
Программа трехкнопочная, ничего сложного. Применяйте HIT-RE+HIT-V программа все равно выдаст эффективную глубину анкеровка как по каталогу на макс допустимые усилия, в Вашем случае ее нужно принять меньшую исходя из Ваших усилий.
Mistake вне форума
Опирание колонны на плиту перекрытия lamblike Конструкции зданий и сооружений 22 21.11.2020 18:13
Жесткий или шарнирный узел (опирание фермы козырька на стойку) Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 89 01.11.2011 17:29
Узел опирание фермы на колонну сверху. Шарнирный или жесткий? ChernyshevDenis Конструкции зданий и сооружений 20 26.07.2011 17:52
Опирание косоура лестницы на монолитную плиту перекрытия 1-го этажа? Dus2003 Архитектура 3 25.04.2010 17:56
Опирание металлической колонны на пустотную плиту перекрытия ILSUR Конструкции зданий и сооружений 11 09.02.2009 16:34
