Опирание косоура лестницы на монолитную плиту перекрытия 1-го этажа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Опирание косоура лестницы на монолитную плиту перекрытия 1-го этажа?
Непрочитано 24.04.2010, 23:30 #1
Dus2003
Ярославль
Здравствуйте! Требуется помощь!
Конструирую лестницу 2-ух этажного здания (домик из клееного бруса), перекрытие между подвалом и первым этажом - сборный железобетон с монолитным участком посредине. Вопрос такой можно ли косоуры деревянной лестницы, с 1-го на 2-ой этаж, опирать на данное подвально перекрытие. Если да то покажите пожалуйста узел опирания, если нет то как можно вывернуться из этой ситуации?
Заранее спасибо!
P.S. В файле попытался схематично изобразить что мне требуется!
DWG 2004
лестница.dwg (45.5 Кб, 2640 просмотров)
Непрочитано 25.04.2010, 14:37
Storm
Архитектор
Краснодар
В этом месте сделайте монолитную или стальную балку. Заведите ее в сетны. Можно в уровне перекрытия сделать, выдолбат дырку если конечно перекрытия относительно лестницы поперек лежат. или над перекрытием сделать металлическую балку и последней ступенью эту балку спрятать. Конечно опять же этот варинат возможен. План хотелось бы посмотреть всей этой констркуции. и как плиты там лежат. и где этот участок монолитный распологается?
Storm вне форума
Непрочитано 25.04.2010, 14:51
Неголаш
Косоур опирать на брус соответствующих размеров(см. вложение). Первая ступенька формируется тоже из бруса. А вообще, тему следует перенести в конструкции.
DWG 2007
лестница.dwg (124.1 Кб, 2951 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 25.04.2010, 17:56
Dus2003
Ярославль
Огромное спасибо за ответы! Впринципе у меня такие же мысли были. Сегодня я точно определился с тем что лстницу упру прямо на монолитную плиту перекрытия, лестница деревянная - ничего страшного не произойдет. А то что тему в конструкции ада перетащить, возможно, я просто первый раз вообще на на этом форуме поэтому правилла еще не очень знаю, но на будущее буду иметь ввиду
Dus2003 вне форума
Опирание монолитного перекрытия по профнастилу на монолитную стену SenMarti Железобетонные конструкции 10 24.06.2009 19:21
Опирание металлической колонны на пустотную плиту перекрытия ILSUR Конструкции зданий и сооружений 11 09.02.2009 16:34
опирание трех стоек на плиту перекрытия _Nikita_ Конструкции зданий и сооружений 5 12.11.2008 09:37
несущие стены под монолитную плиту перекрытия Max_N Железобетонные конструкции 22 20.05.2008 13:52
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия feddy Разное 8 09.04.2007 20:32
